Страница 4 из 17
Re: Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регулято
Добавлено: Вт мар 10, 2015 22:46:45
1dimon1
Поздравляю. А вент это который воздух через рекса пускает? Или внутри печи?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 09:33:03
mial
1dimon1 писал(а):А вент это который воздух через рекса пускает? Или внутри печи?
Вентилятор тянет горячий воздух из отсека где установлен рекс.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 15:53:10
Ruzik
Не прошло и 8 дней как купил, Pt100 уже дома. :shock:
Думал они побольше размером..
Это называется "Внезапно", 8 дней на доставку из Китая. Я понимаю 50 дней, ну ладно 40 дней, а вот 8 - ни куда не годится. :shock: :))
Надо планы теперь менять. :)
Добавлено: Ср мар 11, 2015 17:38:36
yki888
Однако быстро у вас :))) Мой когда придет неизвестно.
По размерам верю, что будут быстро реагировать. Как будешь провода к выводам присоединять ? Пайка тут не подойдет я думаю. На винты скорее всего. Я между выводами термопары каптоновой лентой пару витков сделал.
Ruzik, ведро попкорна я уже приготовил, ждем результата... У меня билет в первый ряд :)
Добавлено: Ср мар 11, 2015 17:41:03
Ruzik
yki888
А почему бы не спаять? Макс температура 150 градусов в печи будет. Да и по трем проводам соединять буду, разница в сопротивлении проводов и пайки, будет учитываться "рексом".
В общем чтобы попробовать, сделал так..
Видео, термопара работает шустро..
Нужно сделать так, когда открываешь дверцу, чтобы тэны отключались (или механически или схемку какую приделать). Температура на термопаре падает быстро, тэны включаются и пока температура дойдет до нормы (при закрытой дверце), то получается перегрев. Величина перегрева будет зависеть от окружающей температуры и времени, в течении которого была открыта дверца.
Кстати, грел контакты на "рексе" зажигалкой, отображаемая температура не меняется!! Теперь можно мерить погоду в печке, а не на Марсе. :))
Похоже нужно тоже рекса в печь переносить.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 22:02:18
Okkupant
Ruzik
Контакты припаивал? Если да, как ведет себя пайка при 150гр?
Да, шустрая термопара.. Наверно, тоже возьму.
Судя по видео, тэны надо отключать при открытой дверце. Надо что-то типа концевика поставить и через реле.
Размер, конечно, удивил :))
Добавлено: Ср мар 11, 2015 22:05:45
Ruzik
Okkupant
Контакты припаял, не грел еще до 150, завтра. Это просто пробное включение.
А отключение тэнов сделаю типа датчика холла, то есть магнит на дверце, датчик на печке (надо подумать тут, может геркон).
Добавлено: Ср мар 11, 2015 22:18:15
Okkupant
А почему три провода от термопары? Провода из термостойкой изоляции?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 22:20:36
Ruzik
Okkupant
Для более точного измерения.. http://www.zamer.ru/info/proverka Да и на самом рексе 3 клеммы.
Трехпроводная схема подключения датчиков температуры сопротивления:
Наиболее распространненная схема подключения, применяемая для измерений на удалении датчика от 3 до 100 м, позволяющая в диапазоне до 300 градусов иметь погрешность порядка 0,5 %, т.е. 0,5 С на 100 С.
Провода обычные, только попробовать. Потом сделаю все нормально.
На ебай остался один лот и то аукцион.. http://www.ebay.com/itm/Temperature-Sen ... 58c08a7f32
Другие = это Pt1000, это похоже не то.. http://www.ebay.com/itm/RTD-PT1000-Temp ... 58af47773d
Смотри не перепутай, хотя описания у них одинаковые. :dont_know:
Добавлено: Чт мар 12, 2015 05:00:25
leonisio
Купил в местном магазине такую термопару
Разобрал её - вот что получилось
И провод термостойкий и соединение не пайка. А таких на Ebay завались
http://www.ebay.com/itm/1M-3-3ft-High-T ... 3a9c131cdb
Добавлено: Чт мар 12, 2015 08:32:34
Ruzik
leonisio
Проверял?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 09:11:59
leonisio
Rex - где то на сортировке ещё. Есть вот такой регулятор
Но у него выход не исправен, зато температуру правильно кажет ))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 14:43:39
asvhmao
Краем уха услышал обсуждения датчика pt100, решил тоже поделиться своими впечатлениями.
У меня датчики безпородные, со списанного оборудования, мерил ими температуру от -196°С до +300. Ещё знакомый друг ювелир припаял провода серебром, как нибудь погоняю с температурами повыше.
Прибором пользуюсь ТРМ-1, овеновским. Имеют функцию нагревателя и холодильника. Подорожали они только за год в два раза. :(
Добавлено: Чт мар 12, 2015 15:07:38
Ruzik
mial
А что за теплоизолятор? Я тут тоже взялся, рекса уже вмонтировал, боюсь перегреть.
И вентилятор обдува рекса от чего запитал.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 16:50:21
Okkupant
Ruzik писал(а): Другие = это Pt1000, это похоже не то.. http://www.ebay.com/itm/RTD-PT1000-Temp ... 58af47773d
Эх, а я уже купил такой..1000-й. Хотя, по описанию одинаковые были.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 17:50:05
mial
Ruzik писал(а):mial
Покупал в печном центре. Здоровый кусок стоит 350 р. Он на основе базальтовой ваты плюс ламинирован довольно толстой алюминиевой фольгой.
Клеящего слоя нет. Поэтому клеил каптоновой лентой. Она до 300 гр. держит. Особо не изгалялся, просто закрыл плоские поверхности и все. Вентилятор от компового блока, который не самый большой, обычно на задней стенке стоит. Покупать не стал, нашел в хламе, почистил, работает. Подключил через драйвер светодиода. Давно у меня валялся драйвер 220-12В, он очень маленький и в своем корпусе. Винтокрылу он понравился, весело зажужал. Драйвер вроде тоже не возмущался, что заместо светодиодов ему винтокрыл подсунули. :)
Добавлено: Чт мар 12, 2015 19:19:15
mr_kot
Ruzik писал(а):mial
mial писал(а):Подключил через драйвер светодиода.
В самом рексе ведь есть напряжения питания микросхем, реле. Почему бы одно из них не использовать?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 20:10:55
mial
mr_kot писал(а):В самом рексе ведь есть напряжения питания микросхем, реле. Почему бы одно из них не использовать?
Есть конечно. Но не хотелось внутрь залезать, а драйвер вот он, уже пару лет валяется. :))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 21:16:18
Ruzik
mial
Буду искать такой изолятор.
Тоже поставил бп от зарядки на 12 вольт. Установил 2 вентилятора, один на вдув другой на выдув.
Термопару перепаял на провода от термопары к типа. Рекса впихнул на лицевую панель, дырку ножницами по металлу прорезал. Чтобы не болтался, между защелкой и стенкой печки, установил пористую резину. Защелка зажимает рекса намертво. Верхнюю "горелку" отключил совсем.
Вот что получилось (пока).
Добавлено: Чт мар 12, 2015 21:37:58
Okkupant
Нашел у себя картон базальтовый http://100pechey.ru/catalog/teploizolya ... toviy.html
