Страница 4 из 18
Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Добавлено: Пт дек 08, 2017 20:41:21
Nikolaj666
купил в Митино - 40р штука fqd10n20l. параллельно идет из Китая , но черти послали почтой Латвии и посылка хз где мотается третью неделю
Добавлено: Пн дек 11, 2017 22:16:57
priboy94
может кто помочь разобраться какие отверстия зенковать?
заранее спасибо
Добавлено: Чт дек 21, 2017 16:21:02
akl
Восхвалениями можете заниматься на том ссайте.
Добавлено: Чт дек 21, 2017 16:41:08
RoboC
timklass писал(а):или перенести с другого проекта динамическую индикацию хотя бы для того
Вы бы сначала почитали что такое динамическая индикация :( и как то по другому сформулировали просьбу.
На основании этих данных построен алгоритм оценки напряжения на аккумуляторе и вывод значения в условных единицах от 50 до 00. Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 00:25:54
denkat
Эх похоже я опять буду что то делать ) хотелка загорелась на них))))
Добавлено: Сб дек 23, 2017 18:47:12
denkat
Ребят привет надыбал лампы типа ин16 ...но я так глянул в инете это не ин16 а какие то подобные , может кто знает что за лампы и подойдут ли они??? :))
Добавлено after 30 minutes 33 seconds:
прочитал что это ин16 какие то редкие из ранних серий , штук 10 еще могу надыбать таких))))
Добавлено: Сб дек 23, 2017 22:27:21
RoboC
Да. Это редкие ин16
Добавлено: Вс дек 24, 2017 17:33:26
denkat
во еще надыбал сегодня таких))) :)))
Добавлено: Пн дек 25, 2017 19:23:01
denkat
ребят привет !!!! А в каких местах детали соединяются с землей там где цельная сторона текстолита? А то понять не могу где отверстия зенкуются чтобы контакта небыло а где припаиваются
Добавлено after 47 minutes 43 seconds:
и еще транзистор я не нашел ни ай пак ни дпак ! купил ТО220 корпус , plonk60z незнаю пойдет или нет
Добавлено: Вт дек 26, 2017 09:37:19
RoboC
denkat писал(а):plonk60z незнаю пойдет или нет
Из статьи:
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В.
название транзистора вы написали неверно = STP6NK60ZFP
Gate threshold voltage min 3V Typ 3.75V Max 4.5V
:wink:
Добавлено: Вт дек 26, 2017 15:23:44
denkat
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3269012#p3269012"]
Из статьи:
:wink:[/uquote]
Простите , но я так и не понял подойдет он или нет :)) 8) и если подойдет то распиновка у него не будет совпадать с тем что на схеме?
Добавлено: Вт янв 09, 2018 12:41:12
Синхрофазотрон
Доделал часы корпус правда страшненький получился...
А в других часах только на японских лампах если их установить в корпус и при бездействии около получаса заметил что лампы вспыхивают не с первого раза, и это чисто в корпусе без него все запускаются. Вот на ин16 такого нет :dont_know:
Добавлено: Чт янв 11, 2018 19:44:16
Topaloff
Запаздывание включения есть на всех лампах и проявляется в разной мере. Нужно лампы подбирать или использовать прошивку с пробежкой.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 21:39:25
Синхрофазотрон
В том то и дело в них прошивка с пробежкой, говорю это только в корпусе, а из корпуса достаю плату такого нет, а часы на ин 16 в корпусе и с прошивкой обычной(без пробежки) все четко работает. Низнаю че за хрень корпус из латуни...
Добавлено: Чт янв 11, 2018 22:11:21
BlackAlex
Я думаю корпус влияет на индуктивность катушки. Если есть чем - померяйте аналогичную "на воздухе" и возле корпуса.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 22:24:35
Синхрофазотрон
Возможно плывет индуктивность в латуни потому как можно объяснить нормальную работу без корпуса, еще перепаивал индуктивность в другие часы те что на ин16 и они так же работали как и было, а те с японскими лампами так же не всегда вспыхивали в корпусе :dont_know: мистика блин. Померять не чем, измерял только когда мотал(брал прибор у товарища) было 960мкг и 1040мгн. И кстати... часы на лампах а ин16 в этом корпусе также хорошо работают, а ставлю те на японцах и запаздывает запуск ламп,
После например ночного простоя бывает раза с 4 го запускаются. Платы сделаны идентично и компоненты тоже 1к1 отличия только в лампах....
Наверное всё-таки в лампах дело... ин-16 новенькие, а вот Японцы б.у...
Добавлено: Пн янв 15, 2018 22:59:48
Topaloff
Поставьте дроссель на 470-680мкГ
Добавлено: Ср янв 17, 2018 09:22:54
Синхрофазотрон
Это ничего не даст, кроме как увеличенного тока потребления.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 17:48:04
MOTOP
Собрал такие часы, все по схеме и с первоначальной прошивкой, но вот смущает слишком высокое напряжение на конденсаторе, я так понимаю идеально 160-170 вольт, у меня аж 225. Светодиоды мигают, аккумулятор заряжается, на индикаторах ничего. Что делать? По совету выше убирать 4148, транзистор итп?
Добавлено: Вс янв 21, 2018 16:17:26
Синхрофазотрон
Если индикаторы не вспыхивают, а высокое есть, нужно смотреть не на преобразователь, а смотреть транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Может массы на них нет. Дорожки тонкие могли и протравится, прозванивайте.
И 225в потому-что лампы не запускаются.
