Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение BogdanUA »
Здравствуйте. Рекомендую для сборки наручные часики на ИН-16.Буду сюда выкладывать по ходу дела что получается. Статью найдёте по ссылке http://www.labkit.ru/html/clock?id=479
Сообщение Steelwings_97 »
А чем можно заменить FQU10N20L?
Steelwings_97 писал(а):А чем можно заменить FQU10N20L?
Если бы вы перешли по ссылке на статью автора, все вопросы отпали бы. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A
Собрал часы, но лампы не горят, преобразователь дает только 60 вольт. В чём может быть проблема?
Steelwings_97 писал(а):Собрал часы, но лампы не горят, преобразователь дает только 60 вольт. В чём может быть проблема?
Разобрался, проблема в транзисторе
Сообщение -=Vovka=- »
BogdanUA писал(а):Рекомендую для сборки наручные часики на ИН-16
И зачем они? У каждого мобильник.... :tea:
Какие другие транзисторы можно использовать? Ни одного из списка не могу найти.
Походу прогресса никакого :)
Собрал их тоже, но не работают, горят все катоды в лампах, думаю в чем дело...
С транзисторами лажа вот ели нашел https://ru.aliexpress.com/item/FQD10N20 ... 0.0.2A0bPR
Сообщение vk696 »
Знакомые собирали часы с этого сайта, не все работает так как хотелось бы. автор исходных кодов не выкладывает, поэтому разобраться с проблемами сложновато. проще переписать код, но люди кто может переписать код не всегда хотят собирать чужой проект. Да, и плата сложна в изготовлении в любительских условиях. решение поднимать напряжение с 5 до 160в на мой взгляд спорно, с нормальным кпд они поднимают напряжение в 3-5 раз. в собственной конструкции использовал преобразователь 12-160в на 34063.
с данного ресурса начинающим мог бы рекомендовать к повторению это устройство- http://www.labkit.ru/html/clock?id=473
к плюсам можно отнести применения дешифратора к155ид1 для управления сегментами индикаторов, аноды коммутируются четырем оптронами, запаивать их в плату существенно проще чем "мудохаться" с крошечными smd транзисторами, да и сама плата пободрее. нет микросхемы часов реального времени, только часовой кварц в схеме генератора тактовой частоты МК. Автор кода реально хитрожоп в самом хлрошем смысле, раз обошелся временем выполнения команд в 122 мксек.
Сообщение КРАМ »
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3199728#p3199728"]нет микросхемы часов реального времени, только часовой кварц в схеме генератора тактовой частоты МК. Автор кода реально хитрожоп в самом хлрошем смысле, раз обошелся временем выполнения команд в 122 мксек.[/uquote]
Вы, мил человек, реально не разобрались с вопросом тактирования МК в этом проекте.
Кварц 32768 НИКАКОГО отношения к тактированию МК не имеет. МК работает на внутреннем осцилляторе, а оный кварц лишь висит на TMR1 и служит исключительно для формирования клоков времени. Системный кварц МК вешают совсем на другие ноги (15 и 16), ноги 12 и 13 (как в озвученном проекте) предназначены для генератора первого таймера.
Потребление МК в режиме скоростного тактирования и отдельного часового кварца заметно ниже, нежели при тактировании МК непосредственно от часового кварца. Ибо МК в основном будет находиться в состоянии сна.
Сообщение dosikus »
vk696, вы уверены что хотите увидеть исходник?
Я бы никому не советовал что либо повторять с того г.ресурса, ляпано там все абыкак ..
КРАМ, а что даже в Enhanced Mid-Range все так-же хреново,
что так и ляпают i2c софтовым ногодрочерством да еще с портами в push-pull а не OD.
Или это как всегда уникальная писанина "птенцов гнезда" пастера?
Сообщение КРАМ »
dosikus, лично я абсолютно ничего не понял из обращенного ко мне?
Какое это все имеет отношение к сказанному мной ранее?
Я что то не то объяснил?
Я как то обсуждал качество проекта/ресурса?
Я как то обозначил авторство обсуждаемой схемы?
Или обсуждаемая схема не работает?
:dont_know:
Полагаю, что даже последний нуб на этом форуме сможет воспроизвести своими словами все что скажет dosikus в ветке про PIC-и АПРИОРИ с расхождением лишь в пару-тройку слов.
Собственно и я могу это сублимировать до:
Все пики/АВР - говно.
СТМ32 - форева.
Но этот вопрос вроде бы на повестку никто не ставил... Или нет?
Сообщение dosikus »
А что просто ответить, без эмоционирования нельзя? :))))
Вопрос то простой и конкретный, хорошо сформулирую по другому :
ты лично юзал в Enhanced Mid-Range i2c?
Сообщение КРАМ »
Юзал.
Неоднократно.
Обычно как мастер с ЖК дисплеем (TIC154 и др.).
В режиме слейва - ни разу. Все ругают именно слейв.
Ногодрыгом для I2C не пользовался ни разу.
ЗЫ. Сорри. Я действительно не понял перехода. :)))
Сообщение dosikus »
Ну значит "птенцы гнезда" вновь отличились , софтовый i2c в самом жесточайшем его проявлении ...
Вау, Тима Носов хотит за свой бдлокод аж 5 тыр. :))) :))) :)))
i2c_start       MOVLB 0x2
                BSF LATC, SDA
                BSF LATC, SCL
                CALL i2c_delay
                MOVLP 0x0
                BCF LATC, SDA
                CALL i2c_delay
                BCF LATC, SCL
                RETURN
sub_0x3AC       MOVWF 0x172
                CLRF 0x171
L_0x3AE         MOVF 0x170, W
                BTFSC 0x172, 0x0
                ADDWF 0x171, F
                LSLF 0x170, F
                LSRF 0x172, F
                MOVF 0x172, F
                BTFSS 0x103, 0x2
                GOTO L_0x3AE
                MOVF 0x171, W
                RETURN
i2c_delay       NOP
                NOP
                RETURN
sub_0x3BB       MOVLB 0x2
                BSF LATC, SCL
                CALL i2c_delay
                BSF LATC, SDA
                RETURN
i2c_SCL_srtrob  CALL i2c_delay
                MOVLP 0x0
                MOVLB 0x2
                BSF LATC, SCL
                CALL i2c_delay
                BCF LATC, SCL
                RETURN
Сообщение Синхрофазотрон »
Возможно ли прошить pic16f1936 ic-prog ом? Экстра-пик. Или же без современного программатора никуда с этим проектом?
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3219812#p3219812"]Возможно ли прошить pic16f1936 ic-prog ом? Экстра-пик. Или же без современного программатора никуда с этим проектом?[/uquote]
Автору схемы задавали этот вопрос, ответ прост: PicKit3.. Я специально его купил под этот проект на АлиЕкспрес 9 долларов.
Придётся тоже «обновиться» . Интересно а почему не Pickit2? У него тоже есть поддержка этого проца.
Сообщение RoboC »
BogdanUA, не легче или дешевле найти кто в городе запрограммирует PIC :dont_know: , чем платить 9$ и ждать месяц?
Для Синхрофазотрон, посмотрите extrapic и эта программа .
Вернуться в «PIC»
