Страница 4 из 9
Добавлено: Чт мар 19, 2009 17:35:54
dt_andrew
а я не буду спорить
у меня счас просто нет на это времени
появиться я просто подкорректирую прошивочку (благо там изменений немного будет) и попробую
если окажется что действительно удобнее и оперативнее
я не гордый склоню перед вами голову и примем вариант как основной
важен конечный результат и удобство в работе
согласны
Добавлено: Чт мар 19, 2009 18:09:06
Vlad Poor
Мне одна знакомая когда-то сказала " С умным спорь - с дураком соглашайся". Вы то же это слышали ?
Тогда выскажу еще пару идей - может что то и внедрите.
Добавить присвоение функцый кнопкам пульта. Тогда можно будет сделать прямой доступ к управлению. Нажал кнопку и регулируй. А пульт можно будет перепаять - поменять номер устройства и не мешать телевизору.
Выбор параметра меню с ДУ сделать не последовательным нажатием а кнопками "верх-низ". (Хотя если сделать предыдущее - смысл терятся)
Хотя второе наверное проще в реализации чем первое.
Заметил маленький глюк (прошивка 1603)при нажатии Ch+ громкость идет вниз.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:27:18
dt_andrew
по глюкам проверю
спасибо
я так понял Ch+
это когда с пульта жмем
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:35:12
Vlad Poor
Да
с пульта
хотя мне не совсем понятно зачем cделано управление громкостью 4мя кнпками(Vol+, Vol-, Ch+, Ch-)
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:36:57
dt_andrew
это не специально сделано а недочет - исправим
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:45:05
Vlad Poor
Исправте на "меню"
Добавлено: Пт мар 20, 2009 07:23:07
dt_andrew
пока на меню не буду переводить
Вы пока 1 попросили сделать такое
а другим может и не понравиться
получается опять индивидуальная прошивка - о чем я писал несколькими постами выше
извените если что не так
подождем мнения других
настройку пульта тоже не будет
проекты МИНИ задумывались как минимальные варианты по управлению аудиопрцессором без всяких наворотов и фишек
а то мы начинаемся двигаться в сторону МАКСИ
остальное как обещал - исправим в выходные
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:42:13
КД213
Добрый день. Скажите в мини 8 и мини 16 громкость по прежнему регулируется отдельно по каналам? Исправленны ли найденные глюки о которых говорилось выше в этих прошивках?
И последнее, режим часов реализован в мини 16? и отображаются ли часы в режиме SLEEP?
Добавлено: Вт мар 24, 2009 14:40:29
dt_andrew
КД213 писал(а):Добрый день. Скажите в мини 8 и мини 16 громкость по прежнему регулируется отдельно по каналам? Исправленны ли найденные глюки о которых говорилось выше в этих прошивках?
громкость регулируется сразу по 2 каналам
в МИНИ16 часы показываются везде как в вер 2
в СТЭНБАЕ СЛИППЕ и МУТЕ
и как писал в статье прошивку от МИНИ16 еще никто не проверял (кроме меня конечно)
так что если будут замечены ошибки пишите
Добавлено: Вт мар 24, 2009 20:06:22
Vlad Poor
Нашол еще один глюк.
При включении нет звука. На дисплее пишет какой уровень - в динамиках тишина. После любого изменения - появляется.
Версия прошивки 1603
Добавлено: Ср мар 25, 2009 09:49:23
dt_andrew
поглядим
только я не знаю - меня что обманываю что ли
пишут что все ок а на самом деле....
кому верить
но все равно гляну на этот предмет
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:07:04
Vlad Poor
Уважаемый dt_andrew!
Я не специально ищу недостатки а пишу то что заметил.
Не могу сказать было это в предыдущей версии прошивки или нет.
Только вчера подключил БП который при стендбаи отрубает +12В.
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:28:28
dt_andrew
Нет, Вы все правильно делаете, что проверяете вылавливаете ошибки и сообщаете мне
сам я никогда не смогу выловить все
бывают что ошибку вылавливают только по прошествию какого то времени и только благодаря Вам - пользователям которые повторили и проверяют
Спасибо
как писал
конкретно сам еще проверю на этот вариант и естественно исправлю
просто на столе разложено столько проектов что иногда некоторые вещи из плат приходится отцеплять
возможно что модуль аудиопроцессора был выключен в тот момент и я не заметил этого глюка
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:30:05
Vlad Poor
Хотел поинтересоватся
будет правленая версия прошивки? Или закручивать болты и пользовать так?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:46:16
dt_andrew
обязательно будет.
потерпите маленько...
а болты надо закручивать всегда чтоб не развалилось
Добавлено: Чт июл 02, 2009 13:27:00
nord
По мини 8 обнаружел ещё глюк когда громкость на нуле ,слышна музыка на экране громкость 00
Добавлено: Чт июл 02, 2009 13:40:16
Igor_67
To
dt_andrew:
может от этого глюка (см выше) можно избавиться, установив сигнал MUTE, когда громкомть на нулях? Это просто предложение...
Добавлено: Пт июл 03, 2009 07:27:29
dt_andrew
не надо просто найти время достать проект МИНИ разложить его на столе и поправить
там скорей всего ошибочка то минимальная
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:01:25
Vlad Poor
Может кто то уже поправил последнюю прошивку?
Добавлено: Ср июл 29, 2009 20:45:41
Alex_NEMO
dt_andrew писал(а):исходники по мини-8 (не для коммерции естественно)
Андрей, а не могли бы Вы выложить ещё исходники мини-16? Нужна в-ция часов, хочу попробовать будильник добавить (хотя бы один) и селектор входов на релюхах сделать(4-6 входов надо)!
