за резкость (в ответку) извиняйте, но хамить не стоит тоже, а так же смайлики совать в каждую дырку.
Вопрос по трансформатору 230В:230В
ТЕЛЕКОТ,
а я и не думал хамить, просто я сомневаюсь что вы умный если предлагаете нарушать технику безопасности начинающим.
Или вы специально поддерживаете ошибочное мнение, что бы начинающих током било. Какие то наклонности маньяка.
Есть измерения (в том числе промышленных), где в методике измерений осциллографом четко пишут -осциллограф НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ. В первую очередь нужно руководствоваться знанием законов электротехники, а во вторую ПТБ и ПТЭ, а не наоборот. Без первого-второе не спасет.
может и есть, но это специальные измерения и до осциллографа запрещено дотрагиваться. А вот при обычных измерениях чётко сказано что заземление должно быть.
Прежде чем использовать приобретенный вами прибор, следует осуществить работы по его заземлению. Для этой цели используется специальный кабель, гарантирующий вам корректную работу устройства.
Да есть, и я частенько не заземляю осциллограф при подключении схемы через развязывающий трансформатор ибо всегда есть вероятность случайно ткнуть заземленным паяльником в схему не выключив питание, всякое может случиться.сэм53 писал(а):Есть измерения (в том числе промышленных), где в методике измерений осциллографом четко пишут -осциллограф НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ.
Бывало и фазу вывешивал на корпус осциллографа, если не было чем отвязаться от сети, а уж розеток то по жизни поменял под напряжением немеряно, когда очень надо, а отключить не возможно.
Но при этом я прекрасно знал откуда меня будет убивать током и постоянно об этом думал. Поэтому вряд ли стоит это рекомендовать начинающим которые и так то порой понять не могут откуда и относительно чего появится опасное напряжение.
Кстати интересно бы узнать сколько процентов участников форума хоть раз аттестовывались по 3й группе электробезопасности.
Это маша-продавец писала. Она за "корректную " работу прибора беспокоилась, а не за жизнь покупателя.
И в учебных заведениях Маши продавцы преподают?
Да есть и юридический аспект и моральный тоже. Если я менял розетки под напряжением, то из этого не следует, что буду рекомендовать это делать тому кто в электротехнике не разбирается. Хотя нормальный не косорукий мужик легко заменит погоревшую розетку, обесточив сеть, особо не вдаваясь в основы электротехники.
Если на заводе при каждой смене розетки или лампочки будете розетки обесточивать, вы и неделю не проработайте, отправят в преподаватели. Для этого есть коврики, галоши, изолирующий инструмент и перчатки.
Вот как раз на заводе тебя заставят выключать. Да и там каждый кабинет имеет по 2 автомата.
ТЫ, хрен "воспитанный", мы С ТОБОЙ не молочные братья. Сидел ТЫ всю жизнь пальцем тараканов в телевизорах разгонял и на заводах не работал
боле того на заводе или жд заставять оформить наряд допуск...со ввсем вытекающим...просто там обычно относятся к такому ка вапросы ТБ весма серезноТелекот писал(а):Вот как раз на заводе тебя заставят выключать.
напротив если ты не выполнищь требования ПТЭ т ТБ заберут талон и отправят на перездачу ..экзаменоф по ТБ
На заводе нет, а вот автотранспортном предприятии работал. А тараканов я гонял в свободное от работы время в качестве колыма. Так как имею корочки по ремонту и обслуживанию РТА 6 разряда.сэм53 писал(а):и на заводах не работал
работал и в телеателье, и в связи. В связи вообще каждый год экзамены сдавали по ТБ, не просто расписывались, а сдавали по билетам.
По правилам ПТБ есть работы без снятия напряжения, и без наряда-допуска. Они выполняются по перечню (который носит статус приказа), который утверждает главный инженер. А если вы захотите отключить напругу по своему узколобию и из-за вас кто-нибудь в темноте с лесов еб-ться или сварщик брак сделает, да много чего может произойти из-за долбаной розетки с которой электрик не может справится без отключения-на второй день вас за ворота.
Розетки без отключения не кто не меняет, если нет возможности в данный момент отключить ждёшь переменки или в выходной выходишь. потому как если прибьёт то начальство замучится отписываться. А им этот геморрой не нужен.
Да я уже понял, перчатки, коврики, изолирующий инструмент (основные средсва защиты до 1000В) - для вас ненужный инвентарь. Вы голыми руками с фонариком в руках все делаете, но с отключением, в перерывах на обед (если он есть, а если нет, то ху с ним, и так сойдет)
какких особых проблем обесточить 1 линию нет проблем они разбиты на кучу груп каждая на ввоих автоматах или вставках
поэтому речь об остановке всего завода или цеха не идет
лиш некоторые неисправности требуют полногоснятия питания ка основног таки рехзервного и наложения везде шин заземления
кстати на жд снятие питания по наряду энгергодипечером обязателно! после чегшо проверка на отсутствие и наложенние жин заземлителей ..все строго потпротоколу иначе 200х не оберешся и началству не отписаться
сиз кстати не отменяют снятие напряжения при серьезных ремонтах но в ряде случаеф например замена счетчика может производится без снятия питания если это сделать затруднително
естественно сиз вам в помощь
Заставят отключить и еще коврик постелить.
А под напряжением меняют обычно в деревне, когда розетка нахер погорела от электрочайника, а у подружки к которой ты на ночь зарулил фонарик вроде есть да батарейка села, а обесточивается все на раз посредством выворачивания единственной пробки. И нет нихуя не перчаток, не ковриков. На улице зима и темень в 5 вечера
Понятно, отключить питание от линии, закрыть автомат на замок, повесить табличку, одеть перчатки, под ноги коврик, одеть перчатки, взять изолирующий (проверенный инструмент) проверить отсутствие напряжения, заземлить фазу, поработать не спеша и получить от какого- нибудь токаря или сваршика люлей. Со спокойной душой с фингалом под глазом пойти на обед (или спать в кандейку) Кстати вопрос, а как заблокировать автомат, если не предусмотрен замок? Это без издевки (такая процедура обязательна при отключении, часового поставить?)
положено повесить табличку - Не включать, работают люди. Часовой с винтовкой не обязателен.сэм53 писал(а):часового поставить?
