Последовательное соединение выходов импульсного БП
Сообщение vertigo »
16R52 это 16,52 ома вообще то, а должно быть 16,52 килоома. Отпаяйте транс, сфотографируйте поближе сторону выводов вторичных обмоток, чтобы можно было разглядеть пайку проводов к выводам
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Да, 16К52, на клавиатуре латинская R и словянская К на одной клавише, не переключил раскладку, или пунто глюкнул.
Пайку проводов к выводам как бы и так видно.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 43 seconds:
Отделив "земляной" вывод обмотки 13В от общей платы, не обратил внимания, что "земляные" выводы соединены не только на плате.
Удалил перемычку непосредственно на выводах обмоток, и блок питания заработал.
vertigo :beer: .
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
При этом резистором R202 20К (подстроечным) можно регулировать напряжение на выходе.
Максимальное напряжение составило 19.80V, ток с нагрузочным резистором 15R - 1.3A.
Максимальный ток с паяльником Hakko T12 (сопротивление холодного нагревателя 9 Ом) - 1.7A, что довольно неплохо, да и больше, кажись, не выжать.
Микросхема практически холодная.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение vertigo »
Хочу Вас предупредить, что если вдруг пропадет контакт в потенциометре, что стоит вместо R202, то STR-ка может бабахнуть. Нужно соединить один из крайних выводов потенциометра с его движком, если конечно Вы этого ещё не сделали
Электрический кот
Сделал.
Большое Вам человеческое спасибо за соучастие :) .
