VFD display BA63\USB, флуоресцентный дисплей
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4237650#p4237650"]переходник USB2COM[/uquote]
Если-бы он еще был...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение abomin »
А просто СОМ порт на компе есть?
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
На моем нет. В понедельник на рабочем компе попробую.
Сообщение abomin »
Только на входной разъём подключайтесь! Не на ножку проца! :О
Сообщение abomin »
Вот этот скетч попробуйте, в нём никаких либ не используется. Только кнопку и дисплей надо подключить.
Правда, дисплей не один-в-один, но тоже Futaba.
/* Скетч выводит на VFD-дисплей FUTABA M202MD10C последовательно
все знаки вторых половин всех его 11-ти таблиц
== 11 ‎февраля ‎2018 ‎г  ==*/
void setup() {
  Serial.begin(9600);                          // дисплей работает только с такой скоростью
  pinMode(9,INPUT);                            // кнопка - при нажатии замыкается на плюс
  Serial.write(0x1F);                          // сброс настроек дисплея
  Serial.write(0x14);                          // убрать курсор
void loop() {
  for (int l=0; l<=11; l++) {                  // 11 таблиц
    while (!(digitalRead(9))) {delay(500);}    // ждём кнопку
    Serial.write(0x1F);
    Serial.write(0x14);
    Serial.write(0x10);                        // настроить вывод
    Serial.write(0);                           // на верхнюю строку
    Serial.print("Charset table No.");
    Serial.print(l);
    Serial.write(0x00);                        // включить
    Serial.write(0x01);                        // "расширенный" режим
    Serial.write(0x02);                        // выбрать
    Serial.write(l);                           // номер таблицы
    while ((digitalRead(9))) {delay(500);}     // ждём кнопку
  for (int k=0x80; k<=0xE0; k=k+32) {          // печатать будем знаки с 0х80 по 0хFF
    while (!(digitalRead(9))) {}               // ждём кнопку
    Serial.write(0x10);                        // начнём с верхней
    Serial.write(0);                           // строки
    Serial.print(k, HEX);
    Serial.print(":");
    for (int i=0; i<=15; i++) {                // 16 знаков на верхнюю строку
     Serial.write(k+i);
    Serial.write(0x10);
    Serial.write(20);
    Serial.print(k+0x10, HEX);
    Serial.print(":");
    for (int i=16; i<=31; i++) {                // 16 знаков на нижнюю строку
     Serial.write(k+i);
    while (digitalRead(9)) {delay(500);}        // ждём кнопку
Должно быть что-то вроде:
Сообщение Energizer-A »
abomin писал(а):Вот этот скетч попробуйте
Система команд вообще нет совпадений..
alr5000 писал(а):С остальными прошивками аналогично (((
Нет выбора кодовой страницы ..
Начни с правки хеловорда - добавить туда выбор страницы описано в доке https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=305919 которая выкладывалась тут ранее и страницы после 12 к прочтению и действию
1B 52 02 - пример выбора 02 неметчины для хеловорда 00 нужно отправить
И то коды из примера не факт что правильные ..чёт сомневаюсь в этом сильно.. нужно пробовать сопоставлять .. а может и вовсе можно передавать не хексом.. есть и такие дисплеи - которые напрямую ASCII понимают отлично включая расширенную кириллицей. Постом выше отчасти именно такой пример .
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4237860#p4237860"]
И то коды из примера не факт что правильные ..чёт сомневаюсь в этом сильно.. нужно пробовать сопоставлять .. а может и вовсе можно передавать не хексом.. есть и такие дисплеи - которые напрямую ASCII понимают отлично включая расширенную кириллицей. Постом выше отчасти именно такой пример .[/uquote]
А какую срочку надо вписать в прошивку, чтобы выбрать 866 кодовую страницу? Я не очень силен в ардуино ((((((((
Сообщение abomin »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4238106#p4238106"][uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4237860#p4237860"]
[/uquote][/uquote]alr5000, Вы скетч запускали?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Запускал, вообще ничего не выводит
Кнопку куда подпаивать ?
Сообщение abomin »
В скетче же написано. А дисп как подключали?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Как обычно, RX, + и -
RX на D6 ардуино, кнопку на D9
Или надо по-другому?
Сообщение abomin »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4238120#p4238120"]RX на D6 ардуино[/uquote]Вот это с чего вдруг??
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
А куда? Объясните. Я-ж говорю, что в ардуино ничего не понимаю от слова СОВСЕМ !
В скетче это где-то указано ?
Кнопку между D9 и плюсом подключить ?
Сообщение abomin »
Понятно. D1 - это стандартный вывод ТХ Ардуино. И подключать его к контакту RX (пятаку) НА ПЛАТЕ вашего дисплея, минуя преобразователь.
Кнопку на D9 и на +5 Вольт. От D9 резистор 1..100 кОм на землю.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Вот что выводит
https://www.upload.ee/image/14180531/b5 ... 614ba.jfif
Что к пятаку подключаю, что к RX на основном разъеме (подключен к TX ардуино)
Сообщение abomin »
То есть вобще ничего осмысленного? Есть вероятность, что дисп дефектный. Жаль, даташита на него нету...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4238164#p4238164"]Есть вероятность, что дисп дефектный[/uquote]
Была такая мысль... На след. неделе вроде как еще один такой-же должен появиться, попробую подключить.
Начни с простого - если скетч выводит белиберду ..узнай хотя бы правильно ли он слышит данные на уарте -например в конец файла хеловорд допиши задержку пару секунд и подай команды для очистки экрана - 0x1B, 0x5B, 0x32, 0x4A если сработает - значит просто не в той таблице живёт и проблема решается программно.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4238277#p4238277"]допиши задержку пару секунд и подай команды для очистки экрана - 0x1B, 0x5B, 0x32, 0x4A.[/uquote]
Как это сделать ? Можете написать, какую строку добавить в скетч? Я-ж говорю, для меня это темный лес ((((((((
Сообщение abomin »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4237652#p4237652"][uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4237650#p4237650"]переходник USB2COM[/uquote]
Если-бы он еще был...[/uquote]Кстати, он у Вас есть - встроен в ардуинку :))
Вернуться в «Продам»
