Страница 4 из 4
Re: Осциллографу С1-118а рисует только луч Y2
Добавлено: Пн июл 23, 2018 08:00:01
GARMIN
Связь может быть четырёх типов:
1) по общим цепям - как падение напряжение на резисторах и тех же проводах
2) емкостная - от рядом расположенных проводов с высоким импедансом.
3) индуктивная - от сильных токов через магнитное поле
4) по общим цепям питания как пульсации питающего напряжения, но это тоже, что и 1, только не в общем проводе, а в проводе питания.
Добавлено: Ср июл 25, 2018 20:45:34
Maerd
Такой нюанс, пульсации при вкл выкл подсвета, видно на моем сервисном на закороченном на крокодил щупе если он рядом.
Похоже это все таки от ВВ в эфир улетает.
Но оно же как то работало с завода, и этих пульсаций не было.
Экраны на месте, земля на месте.
Что еще проверить можно в ВВ?
Добавлено: Пт авг 10, 2018 20:28:37
вадим1964
тоже попрошу помощи
ситуевина такая-нет луча...выяснил-просадка +20в в блоке А3(развертка) до 10в
может кто подскажет режимы работы транзисторов....предполагаю(даже уверен) что открыты,а вот откуда лезет бяка?
управляющие напряжения,приходящие на плату?
спасибо заранее
Добавлено: Пн авг 13, 2018 12:24:35
Maerd
Maerd писал(а):Похоже это все таки от ВВ в эфир улетает.
Все таки это не ВВ, и не подсвет.
Обнаружил еще всплеск по напряжениям и земле в момент старта пилы.
При том отключен ВВ, отключен выход пилы платы с развертки.
Похоже проблема на плате развертки.
вадим1964
Напряжения есть в мануале.
Добавлено: Пн авг 13, 2018 12:38:56
вадим1964
вадим1964
Напряжения есть в мануале.[/uquote]
на блок управления
трубы нет
Добавлено: Пн авг 13, 2018 14:15:20
Maerd
Все есть, на аппарат и трубу смотрите мануалы и проверяйте все напряжения питания.
Добавлено: Пн авг 13, 2018 14:25:03
вадим1964
да я уже разобрался,сдох умножитель...при подключении срыв генерации
