Страница 4 из 5
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 17:28:47
Dimon49773
maloicds писал(а):Собираю вот
это. Всё работает. Как быть?
тогда в чём дело?
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:12:48
maloicds
Всё дело в том, что в работающей схеме стоит один датчик и софт заточен тоже под один датчик (а мне надо минимум 5 датчиков). В другой схеме автор пишет что можно подключить несколько датчиков и есть софт на delphi, который можно разобрать (но устройство не работает). В общем хочу сделать тоже самое что и мастеркитовский набо со своим софтом. В интернете не нашел нормальных схем и нормальных программ для этого. Планирую собрать систему умного дома. Пока начал с измерений температуры. Может есть какие-нить варианты или схемы?? Или всё таки добить схему из
этой статьи. Проблема скорее всего в fuse битах.
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:16:11
Dimon49773
попробуй LABVIEW...там просто программировать даже GUI
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:28:23
maloicds
А прошивка контроллера? У меня есть рабочий вариант на 2 датчика и софт, который написал на delphi. Контроллер тупо каждую секунду отсылает температуру с датчиков, с помощью JvHidDeviceController я её и получаю. Есть исходники прошивки, но я в них не шарю
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:04:09
Dimon49773
каждый датчик имеет свой типа id к которому ты обращаешься через one-wire так что просто добавляешь ещё пару этих ид и пробуешь...сначала в протеусе
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:08:41
maloicds
Про 1-wire я уже начитался, с протеусом незнаком. Мне бы fuse bit для нерабочего проекта, а там дальше сам....
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:13:15
Dimon49773
попробуй такой калькулятор для фюзов
http://www.engbedded.com/fusecalc/
а если честно не очень понимаю что у тебя именно за проблема с фюзами
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:24:17
maloicds
В статье про термометр ничего не написано про fuse. В ветке форума нашел как их выставить. Все ссылки в первом сообщении. С такими битами устройство не определяется.
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:10:20
Dimon49773
по схеме должно быть так
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:17:35
maloicds
У меня стоит вот так
ОК, буду пробовать
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 24, 2012 22:04:30
maloicds
не хочет работать
Винда не определяет устройство.
Re: USB термометр
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:39:09
Dimon49773
мыл плату в ацетоне?
Re: USB термометр
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:40:27
maloicds
Макетка
Re: USB термометр
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:47:46
Dimon49773
найди другой проект...тебе именно с двумя датчиками нужен???
есть в протеусе такой пример вместе с кодом
скачай протеус
http://eldigi.ru/site/prog/1.php
и ниже скачай пример:
Re: USB термометр
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:54:05
maloicds
спасибо за совет, всё это у меня уже есть. меня интересует 5-10 датчиков, с возможность получения id датчика и температуры от него. у меня есть рабочий проект на 2 датчика и atmega8 + delphi. мега каждую секунду выплёвавает 8 байт и больше ничего. но 2 мне мало. есть мысль организовать usb uart на attiny 2313, а с него получить шину 1-wire и насадить кучу датчиков по схеме с паразитным питанием.
Re: USB термометр
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:38:26
maloicds
Так что никто не знает как fuse выставлять для схемы с этого сайта???
Re: USB термометр
Добавлено: Вт янв 31, 2012 22:39:21
maloicds
Люди вы где??? Нужет ответ!!!
Re: USB термометр
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:38:01
Altair
Когда собирал, то выставлял такие фьюзы.
USB термометр.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 21:09:52
User113
Собрал данное устройство USB термометр. Прошил контролер AVR Studio 4. Устройтво неопределяется, пробовал на нескольких системниках с разной операционкой. Подскажите пожалуста что делать с Fuses? Пробовал убрать галочку с CKDIV8, также не определяется.
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
Re: USB термометр.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 23:26:10
Enigm
Ну что тут посоветовать.
Перепроверте монтаж.
Конденцаторы на кварце по 22пик обьязательны(если конечно они не встроенные)
Естественно кварц нужен именно на 12мгц.
Что еще.
А да вот калькулятор фьюзов
http://fusecalc.mirmk.net/
Деление на 8 отключаем, в разделе
Выбор режимов синхронизации и задержки запуска играемся с настройками внешнего кварцевого резонатора с частотой выше 8 мегагерц.
Не вкоем случае не трогаем
Отключить вход RESET и
Разрешить последовательное программирование
Ну как то так, остальное на вине автора, в том числе за отсутсвие установок фьюзов
