USB термометр
Сообщение Роберт »
собрал вот это
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/
дело дошло до прошивки МК. пользуюсь программой uniprof (русскоязычная)
при заливке выдет ошибку "Ош записи,@0000,надо 50,есть 00. Повтор?"
Сообщение DrWatson »
Скорее всего надо проверить монтаж на предмет плохого контакта или замыканий, затем проверить поступает ли питание от программатора на контроллер (к ЮСБ при программировании подключать устройство нельзя), потом правильность подключения программатора к контроллеру. (Если программатор заведомо рабочий, иначе проверять и сам программатор).
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение BCluster »
А вы чистить контроллер не забыли перед прошивкой?
QZ_
Сообщение QZ_ »
Я шил в CodeVision. Cчитаю важным, при программировании питать контроллер не от USB, а от другого источника (к примеру от батарейки CR2032 на 3 В), ввиду того что сигнальные линии USB непосредственно соединены с SCK и MOSI выводами SPI интерфейса программирования.
[quote="BCluster"] А вы чистить контроллер не забыли перед прошивкой? [/quote]
Да, я думаю проблема еще и в этом (перед заливкой проги надо очитсить FLASH)
Сообщение FISHMAN »
Здравствуйте
Собрал сей девайс, но с мелкими изменениями, подтягивающие резисторы включены перед защитными и конденсатор на 4.7мк - электролитический, вроде думаю должно работать (ведь должно?), а нет перепрошиваться - перепрошивался, а работать нехотел. Писал юсб устройство работает неправильно. Но уже после долгих терзаний МК на печатке нашел ошибку: питание на МК не подавалось, а как же он тогда прошивался... ну короче он теперь на отрез отказывается програмироваться (AVRStudio постаянно выдает ошибку, програматор рабочий, проверено ), думаю МК я угробил, пойду новый покупать...
:cry:
Сообщение Тарас »
А здесь нужно какие небудь фюзы шить?
Мяу-у-у-у-у
QZ_
Сообщение QZ_ »
Да. про фьюзы забыл в статье упомянуть.
выставляем их таким образом:
все CKSEL без галки
все SUT с галкой
CKDIV8 галка!!
насчет CKDIV8 мне самому не очень понятно. В даташите сказано, что с завода МК идет с тактированием от внутреннего RC БЕЗ предделителя на 8 (CKDIV8 - галка! в итоге 8 МГц), а в реале получается наоборот - с этим самым предделителем (CKDIV8 без галки, следовательно 1МГц).
если не будет работать, попробуйте поменять этот CKDIV8
FISHMAN писал(а):подтягивающие резисторы включены перед защитными и конденсатор на 4.7мк - электролитический, вроде думаю должно работать (ведь должно?)
должно
Сообщение FISHMAN »
В контроллер я оказывается фьюзы неправильно зашил, тем и угробил...
QZ_ Спасибо, устройство зароботало и с моей измененной печаткой.
Заработало после того, как во фьюзах (AVRStudio) убрал галку у CKDIV8.
Сообщение SK314 »
Подскажите пожалуйста, надо заливать только файл hex в МК? А то, в архиве столько файлов. :shock:
Сообщение Dancer »
А разве что-то еще можно в контроллер залить?:)
Сообщение SK314 »
Собрал это устройство, залил файл cdcmega.hex в МК программой PONYPROG 2.07c, включил программу USB TERM и подключил к USB. Написало "одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удаётся опознать его."
Подскажите пожалуйста почему не работает? Может нужен ещё какой-то драйвер или программа?
QZ_
Сообщение QZ_ »
Скорее всего фьзы не выставил, поэтому девайс ваще не работает.
все CKSEL без галки
все SUT с галкой
CKDIV8 галка!!
Сообщение SK314 »
Попробовал прошить программой AVR Studio, всё заработало.
Фото собранной платы и скриншот работы программы ниже.
(22.99 КБ) 1681 скачивание
(17.82 КБ) 1708 скачиваний
.PNG
(6.45 КБ) 1740 скачиваний
Последний раз редактировалось SK314 Пн июн 08, 2009 17:02:12, всего редактировалось 2 раза.
QZ_
Сообщение QZ_ »
Это что реально windows 7?
У мну сей девайс работал в ХП, можно предположить, раз работает в W7, то будет и в висте.
Сообщение SK314 »
QZ_ писал(а):Это что реально windows 7?
Ну да, самый настоящий Windows 7 Пробная сборка, только программу запускал в режиме совместимости. А на Windows XP при увеличенном шрифте было видно только первую цифру, пришлось уменьшить до 104 точек/дюйм, на 7 не пробовал увеличивать шрифт.
Сообщение Rabbir »
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Я этот девайс уже неделю собираю и все никак, пишет устройство не определено.
Есть ряд вопросов:
1) Устройство в системе должно как-то определяться или работать как неизвестное?
2)Дрова нужны?
3)Чем лучше прошить(какой прогой пользоваться)?
4)Какие фьюзы нужно ставить(желательно скринфот)
Если кто может, помогите плиз. Я новичок, так что прошу относиться не предвзято :P
Сообщение NowLex »
Народ, тоже волнуют вопросы вышеизложенного поста.
А также мне хотелось бы узнать, умеет ли программа записывать результаты на компьютер, чтобы потом посмотреть. И еще, нет ли такого же устройства с двумя датчиками, чтобы еще на улице мерять температуру?
Сообщение slepnev »
Вопрос лентяя: а зачем нужны кварц и 2 конденсатора??? Использовал internal RC-генератор + PLL, поменял прошивку, всё работает!
Вопрос к QZ_: почему REPORT_LEN=8, а массив data[0...4]???
Сообщение jumbo »
Та же проблема :( сначала были глюки, потом прошилось но все равно не работает пишет устройство не опознано и все, фюзы правда не выставлял, завтра попробую отпишусь. А контроллер нужно обязательно сначала стирать а потом прошивать, нельзя сразу просто прошить его, он разве при прошивке сам не стирается?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение jumbo »
а еще одно не поставил конденсатор 4,7 мкф просто такого не оказалось под рукой может ли не работать без этого конденсатора ?
