Страница 4 из 5
Re: Где взять радиаторы для усилителя?
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:02:15
12943
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3787921#p3787921"]], пишу же, японцы давным-давно используют ТТ в усилителях! И вентиляторов там, разумеется, нет... :)[/uquote]
Я понял, уже мчусь дербанить новые усилители на трубки.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:10:44
kentgaryk
А японцы до сих пор усилители делают? :shock: :shock: Я думал они только колобашки из риса и изоленты крутят! :)))
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:13:43
As
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3787933#p3787933"]...уже мчусь дербанить новые усилители на трубки.[/uquote]
А зачем именно усилители? В продаже полно радиаторов на тепловых трубках, для процессоров и видеокарт. Вполне можно подобрать модель, которую удастся поставить в усилитель с минимальной доработкой! :)
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:21:39
12943
Чота с памятью твоей стало, они все с принудительным обдувом. Возвращаемся к началу: "так нафиг же они, если алюминиевых, как грязи."
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:25:55
musor
хуйня ваши трупки если пошитать это от нужды тока все в ноутах еще опправданы ибо там по друцгому трудно(но всеже можно)
а в стациона ре они зло лишне тепловыой переход на пути от кристала до среды даже 2...и без крупного кулера они не куда не годны !!!
и да господа ламеры-не путайте тепловые трубы и водянку!!!!
ТТ ЛИШЬ ХРЕНОВЕНКИЙ "ТРАНСПОРТ" ОТ ТЕПЛОСЬЕМНИТКА У КРИСТАЛА
ДО НОРМАЛНОГО КУЛЕРА
Добавлено: Вс фев 09, 2020 22:06:10
As
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3787947#p3787947"]Чота с памятью твоей стало, они все с принудительным обдувом. Возвращаемся к началу: "так нафиг же они, если алюминиевых, как грязи."[/uquote]Вы очень невнимательны, я в каждом сообщении указывал, что все эти кулеры легко переделываются под пассивное охлаждение, простым удалением вентилятора и прореживанием пластин, а если поискать - можно найти и модели, изначально сконструированные для использования в пассивном режиме, без вентилятора! :) Т.е. все ваши аргументы - ложны. Единственный недостаток ТТ - довольно высокая цена, но, с тех пор, как их массово начали лепить в Китае - и этот недостаток стал довольно относительным... Зато, ТТ можно в определённых пределах изгибать, что позволяет более оптимально разместить радиатор, относительно источника тепла - жесткой связи тут уже нет... Гляньте на те же японские поделки - плата усилителя с одной стороны, а радиатор - с другой, и всё прекрасно охлаждается... :)
Для меня, габариты усилителя сильнее ограничены габаритом силового трансформатора, чем конфигурацией радиатора, даже тор достаточной мощности - относительно высок... Импульсный БП - неоправданно сложен в реализации, получаемый же выигрыш невелик... :dont_know:
Добавлено: Пн фев 10, 2020 02:32:11
kentgaryk
As писал(а):Импульсный БП - неоправданно сложен в реализации, получаемый же выигрыш невелик...
Велик!
Кулер + ИИП - 2х100Вт
Добавлено: Пн фев 10, 2020 09:01:06
SSkot
Купить в магазе и не парить моск
https://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm
Одного такого радика вполне достаточно для усилка 2х50-70Вт
дожившие до наших дней аппараты 80-х из города Япония как бэ на это намекают.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 10:58:06
As
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3788328#p3788328"]Купить в магазе и не парить моск
Одного такого радика вполне достаточно для усилка 2х50-70Вт..[/uquote]
Но - тут именно тот "нюанс", про который я писал: высота аж 300 мм! :shock: Этого явно много... А если распилить - площадь получается совсем скромная, даже для попсовой 7293 маловато... :( (у меня высота корпусов по наружной поверхности - всего 60 мм, такой высокий радиатор просто некуда засунуть... :dont_know: )
Добавлено: Пн фев 10, 2020 11:10:06
kentgaryk
Так пилите Шура, пилите! :)))
Добавлено: Пн фев 10, 2020 12:38:47
SSkot
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3788376#p3788376"]...высота аж 300 мм! :shock: Этого явно много...[/uquote]
я привел ссылку на этот только для примера того, что одного не большого радиатора достаточно для бытового усилителя :dont_know:
можно использовать игольчатые, расположит вдоль корпуса - и этот дешевле - 800р,
либо такой из ч/д распилить вдоль
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3788383#p3788383"]Изображение[/uquote]
а такой профиль купить очень грамотное решение, размер получишь какой хочешь, а не какие продают.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 15:19:57
kentgaryk
Я специально выбирал широкий (300мм), чтобы боковая стенка целиком получалась, а высоту можно любую отпилить.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 09:15:48
As
У нынешних радиаторных профилей, всё же, сечение подошвы маловато - видимо, они предназначены для распределённых по площади источников тепла... Опять получается некоторая неоптимальность, размер радиатора будет больше минимально необходимого! (я один раз даже добавлял к основанию дополнительную пластину для улучшения распределения тепла...) Вообще - наверное, проще в таком случае купить готовый корпус с радиаторами у китайцев, оно и достаточно красиво сделано обычно... :)
Добавлено: Вт фев 11, 2020 09:29:53
kentgaryk
У моего профиля довольно толстая
Но если использовать на всю ширину 300мм, то на краях конечно температура будет меньше. Эффективный метод только кулер с маленьким радиатором.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 10:54:48
Wladimir_TS
Для некоторого улучшения распределения тепла от зело греющихся ПП приборов использубт отдельные теплорассеиватели из красной меди толщиной 3-4 мм, причем ПП прибор на медную подложку желательно припаивать, а изоляцию гальваническую переносить на большую пл площади зону - теплорассеиватель-радиатор. Из минусов - проблематика с заменой элементов - но ведь создается устройство чтоб работать, а не ремонтироваться.
Добавлено: Ср фев 12, 2020 06:35:32
As
Тепловая трубка имеет абсолютно аналогичное назначение, но в несколько раз эффективнее! :)
Добавлено: Ср фев 12, 2020 11:30:01
spongebob
Если не хватает толщины подошвы - алюминиевая шина вам в помощь(в магазинах электротоваров ищите), промазываете теплопроводной пастой и притягиваете к радиатору.
У меня так сделано, шина выступает в качестве каркаса заодно.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 21:15:23
IRMADE
Простой практический расчёт радиатора.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 08:16:24
As
Расчёты по средней мощности приводят к снижению надёжности... Всегда предпочитаю сделать "с запасом", чтоб не задумываться о чистоте поверхности, качестве термопасты, толщине прокладки и прочих мелочах... :)
Добавлено: Пн мар 23, 2020 20:00:44
igortjy5i6
Привет, подходит ли этот радиатор для одной tda7293 при напряжении 38 вольт, и 8 ом нагрузка. У меня на таком она стоит, и еще кулер. Можно ли без кулера подключать. Размер радиатора 85х95х 10-33 мм.
