Страница 4 из 102
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн июн 17, 2019 15:27:34
vovw
поперепутапл здравствуйте наверно можно наоброт подключить питание , транзисторы не той полярности
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср июн 19, 2019 20:12:35
vovw
как узнать какое усиление этих схем макеты почти готовы для испытаний какие приборы или практикой ,
(9.55 КБ) 301 скачивание
по другим схемам удалось достич усиления, но есть искажения вариант предварительного который будет пробоваться также в схемах применен и фильтр второго порядка и кто делал декодеры на укв будет текстолит ,подготовленны детали хочу попробовать
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пт июн 21, 2019 20:40:49
vovw
в этой схеме можно поменять например конденсаторы такого номинала не найду других много комплектация есть кроме конденсаторов не могу больше найти
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июн 22, 2019 04:32:05
Андрей Бедов
C1 и C2? Поставь какие найдёшь (плюс-минус четверть от указанной ёмкости).
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июн 22, 2019 06:24:52
musor
вашу мать к чему таки изврашения на ближайшей мусорке забираем калонки дефендер и припаяф к своему девайсу наслаждаемся китайским пластиковым звуком кстатинеплохим китаюзы даде фазоинвертор вставили
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июн 22, 2019 08:57:09
vovw
привет начну пробовать емкости
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июн 22, 2019 09:22:35
kentgaryk
Сколько же ты за 3 года этих емкостей перепробовал! Они уже тебя бояцца!
Спойлерпора уже пробовать что то посущественнее рыпку или хомячка :wink:
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июн 22, 2019 09:31:14
vovw
ставлю пока 100 конденсаторы других нет поближе \\\\выпаивать не хочется из готовых плат\\\\ проверю как в работе будет с новыми предварительными да и кстати 3,3 n это ж 3300 на писунке еле разглядел букву я прежде ставил такие и если менять кт 315 \\\361транзисторы на разные bc они больше по усилению не будут они давайти всевозможные возбуждения
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс июн 23, 2019 20:14:17
vovw
привет гул гул и гул при подключении стабилизатора приемника остального гул не понитмаю ,питание беру о тодной обмотки и конденсатора 6 и сколько вольт стабилизатор переводит 3\3 появляется гул ,что его дает эти устроийства может им надо питание более качественное, но тогда как его сделать может брать общее питание сумарное 16 вольт и понижать\\\\\\ сейчас нет такого двойного стабилизатора или выдержит обычная lm в схеме что выше предварительного усилителя в vесто 16 ком стоит15 ком не влияет это на работу , ставил конденсатор 3300 +гул меньше , но емкость очень уж велика куда для такого изделия и таких немного у меня можно ли емко\сть на одном плече большую на другом поменьше когда уравновешеенно вроде звучит лучше переделанный по этой схеме действительно увеличивает мощность, но звук железный долго не nпослушаеш он был сделан давно но качество нето не пойдет наверное схема это уже переделанного трехпрограмника и пробую друголйпредварительный усилитель не тот что здесь однокаскадный
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс июн 23, 2019 20:18:31
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс июн 23, 2019 20:20:00
vovw
работает но плохо все сделано правильно приемник фильтр предварительный основной усилитель звук пока не очень
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн июл 08, 2019 12:22:48
vovw
здравствцуйте какие надо поставить резисторы в этой схеме усиление от 70 до 250 миливольт по стандАртной схеме вроде громко , есть вариант как предлагал Серг изменить в трехпрограмнике схему есть результат но немного не нравиться звук хотЯ работает не хуже некоторых других приеников стоимостью больших денег в вобщем как я понимаю идет согласование входного и выходного сопротивление с усилением ,и подбором резисторов этот параметр меняется, но хотелось не изменяя заводской схемы дать на нее сигнал по инструкции ПОДПИТКА 6\\7 воллт
(9.55 КБ) 393 скачивания
Цитата из статьи.
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Как известно усиление, входное и выходное сопротивление данного усилителя зависит от глубины ООС. Её удобнее менять подбором резисторов R1и R2, но оставлять их сумму постоянной. Этим мы избежим изменения режима по постоянному току при изменении ООС.
Для удобства в качестве их взял переменный на 47 ком и к средней точке подключил конденсатор С1 по схеме. Резистор R1 в зависимости от коэффициента усиления может быть от сотен ом, до десятка килом.
Чем меньше этот резистор, тем больше усиление, но меньше входное сопротивление.
Добавлено after 46 minutes 7 seconds:
вот еще два подготовленых новых предварительных усилителя для еще одних экспереметов они разных схем совмещают в себе и фильтр второго порядка прежнии варинты на других принципиальных схемах показали свою рботоспособность , но ищется оптимальный экземпляр для размножения так как трехпрогрмников много
(37.84 КБ) 422 скачивания
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июл 20, 2019 12:09:59
vovw
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВОЗНИК ВОПРОС ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ОдНОЙ ПЛАТЕ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ И ОДНОГО УСТРОИСТВА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ У ПРИЕМНИКУ НА НЕБОЛЬШИХ ПРОВОДАХ это питается от напряжения около 7 вольт ,но приемник иднально должен от 3 и3 , раньше делался стабилизатор на lm ,но в этом изделии хотелось произвести уплотнения и на плату где это все\\\ поставить стабилизатор стабилитрон ,транзистор из небольших деталей, есть транзисторы c 2406 2482 небольшие другие компонеты , как это будет согласоваться где лучше ставить стабилизатор в начале где приходит питание или на входе сигнала унч перед приемником, приемник берет какие миллиамперы работает как вч каскад ,микросхема типа 7088
(3.16 КБ) 465 скачиваний
это схема стабилизатора
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июл 20, 2019 17:39:49
Enman
Для домашнего "радио", по-моему, лучше такой панельки не придумать....Потребление без флэшки 50 мА, с флэшкой 100 мА....
а 7088 - поиграться пионерам, а не радио, и стабилизатор её уже не изменит...
и станции помнит, и частоту показывает...
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб июл 20, 2019 20:09:55
vovw
но всеже как быть завтра проверка готовых плат и подключение всех вместе а как моц план по ихготовлении одной платы вместо трех хотя модулб не плох и цена у него не большая ,не знаю как он звучит \\\а так не плох- но надо делать \трехпрограмник нового образца должен заработать лучше китайского изделия все собирается из деталей которые есть не заказывается ни чего
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт авг 22, 2019 22:15:31
vovw
здравствуйте на одной плате предварительного усилителя несколько устройств в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи\\\\ как отражается это на качество звука вроде разные варианты не дали особой разницы гул есть, но наверно ж то главный выпрЯмитель ,при подключении конденсаторов обшем емкостью 5300 микрофорад стало как то тише пробовалось все это наушниках при минимальной громкости,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вообще то громоздкое устроиство приемник, фильтр, предваритеный усилитель ,сам усилитель и различные источники питания ,,,,,,прием идет на фм ,но звук приглушенный
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб авг 24, 2019 20:50:49
vovw
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3687371#p3687371"]здравствуйте на одной плате предварительного усилителя несколько устройств в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи\\\\ как отражается это на качество звука вроде разные варианты не дали особой разницы гул есть, но наверно ж то главный выпрЯмитель ,при подключении конденсаторов обшем емкостью 5300 микрофорад стало как то тише пробовалось все это наушниках при минимальной громкости,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вообще то громоздкое устроиство приемник, фильтр, предваритеный усилитель ,сам усилитель и различные источники питания ,,,,,,прием идет на фм ,но звук приглушенный[/uquote] вставка это фильтр второго порядка для консультаций
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб авг 24, 2019 20:54:36
SSkot
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3688353#p3688353"]в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи[/uquote]
не верьте им.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Сб авг 24, 2019 21:49:37
kentgaryk
vovw писал(а): в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают
Шапку из фольги наденешь и никакой стабилизатор тебе не страшен! :wink:
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс авг 25, 2019 10:47:57
vovw
это компоненты для нового устройства без приемника вот прмерно такая схема используется усилитель и питание вопрос пожно ли фильтр второго порядка попитать напряжением до 18 вольт от 16 он зеленым показан показан
