Страница 4 из 6
Re: Аварийный генератор для частного дома
Добавлено: Ср июл 10, 2019 08:22:49
musor
насчет РР это вы зря акуратно сделаная система на нем служит долго почти вечно и никаких фенолоф там отродясь не было...-УЧИ ХИМИЮ САЛАГА!!
насчет некрасиво -отчасти согласен хотя если все сделать по науке то заметно....
кроме того заморозки воды РР не боится в неболшом обьеме
насчет греть теплоноситель выше 90 и давления выше 10ата...вы что целый район отопить хотите своим котлом: не достигните вы этого предела практичиески никогда...разве что вода выкипет вся...но это уже авария и АЗ должна упасть РАНЩЕ остановиф котел..
насчет железа оно всегда разумне...я вобще не особо в восторге от любителей перевода на медяшку просто из экономи идет уменшение сечения и делает кучу пролблем...так напроимер почти правилом ЛОХОФ стало ставить 15меть вместо трубы 3/4 " к чему это приводит в теплосхеме знают толко инженеры теплосетей ну и те к в институте физику и теплотехнику не прогулял
монтажникам и даже слесарям халтуршикам это увы неведома...
кстати в таких системах особено длиных с поворотами растет гидродинамическое сопротивление потоку и резко растет нагруз нга прокачивающий насос протока иногда настолка что 1насосом не обойтись...
Добавлено: Ср июл 10, 2019 09:35:32
goldmen8
СКАЗОЧНИК писал(а):Хрен с ним, буду без света.
"Пельтье" Вам в помощь. :solder:
Нет темноте!!! :idea:
И ещё...
Медь то оно может и хорошо... но есть ещё "зеркальная" нержавейка.
Ода беда горелкой не спаяешь, тут специалисты с аргоном нужны. Зато даже швов невидно.
... а по цене ...?
Медная труба 1/2", отожженная, стенка - 0,81 мм, 0,27 кг, 179,65 р/м.п.
AISI 304; зерк.; 15х1,5 мм; 165 р/м.п
Добавлено: Чт июл 11, 2019 06:42:11
Brigadir
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3663934#p3663934"]Котел можно топить дровами. Как контролировать температуру теплоносителя, если в полипропилен больше 90 градусов не рекомендуют загонять.[/uquote]
Ну и что? И у меня котел на дровах...и как бы я сильно не топил, температура воды поднимается до 60 градусов и только.
Прежде, чем монтировать всю систему надо как то соображать: мощность самого котла, мощность , требуемая для такой то площади помещений(теплоотдача). Чтобы одно - другое = компенсировалось. И не перегревалось или наоборот - грело достаточно.
Можно для 60 кв. м. захуячить котел на 100 квт и взорвать квартиру. Вам это надо? Когда там и 3 квт = за глаза!
Варить пропиленовые трубы совсем легко и достаточно удобно, во всяком случае меньше геммороя чем со стальными и тем более с медными.
Даже и в углах и прочих малодоступных местах. Я вот не плавлю в таких местах: просто отмерил куски, и спаял рядом на полу, а потом всё это приложил на место и последнее соединение там, где с паялом можно подлезть. Иногда применяю и разьемное соединение частей труб (Американка). А чтобы было красиво и ровно, почаще применяй клипсы (крепление к стене). Чтобы расширение (тепловое) не изгибало трубу, а сдвигало угол трубной системы.
Ещё одно достоинство полипропиленовых труб: очень легко всё переделать, как мне не так давно пришлось: перенес и тополивный котел и электрокотел в другое место. А также: купил другой бак для нагрева воды (ГВС) а у него трубки имеют другое расстояние между ними.
Я плешь почесал, подумал...срезал всю прежнюю хуйню и соединил это бак гибкими шлангами. Получилось более изящно и на будущее: если придется опять бак заменить, то расстояние между трубками бака уже не критично.
Медные трубки греют...там сечение то небольшое, а значит и скорость воды внутри - приличная. Плохо отдают тепло. А в радиаторах скорость воды падает и лучше отдает свое тепло. Более того: более холодная сама опускается ниже, принимая более горячую сверху радиатора = работает как насос.
Мораль: надо грамотно строить всю систему, тогда и отключение электричества не испугает....будет долго перетекать по инерции.
Но при долгих простоях, советую, рекомендую иметь запасной вариант в виде газового обогревателя. Это лучше, нежели гонять генератор. Любая бестолковая баба или ребенок легко научится запускать газовый камин: просто нажми кнопку поджигателя и немного подержи клапан. А вот с запуском генератора, не каждый мужик то справится. Ну не заводится и всё! Да и тарахтит громко. Всю ночь спать не будешь.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 08:04:45
musor
ДЛЯ АВАРИИ ПИТАТЕЛЯ ЛУЧЕ ПЕЧКИ НИЧО ЕШЕ НЕ ПЕРИДУМАЛИ
Добавлено: Пт июл 12, 2019 09:16:20
As
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3664393#p3664393"][uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3663934#p3663934"]Котел можно топить дровами. Как контролировать температуру теплоносителя, если в полипропилен больше 90 градусов не рекомендуют загонять.[/uquote]
Ну и что? И у меня котел на дровах...и как бы я сильно не топил, температура воды поднимается до 60 градусов и только...[/uquote]
Дровяной котёл должен работать при несколько большей температуре теплоносителя... Это у Вас площадь батарей великовата - стенки котла будут покрываться дегтем... :dont_know: У меня обычно температура теплоносителя выше, но более 85 поднимать не получается - вода начинает кипеть и нарушает циркуляцию... :dont_know: (видимо, конструкция котла неоптимальна: где-то имеется "карман" с недостаточной циркуляцией, и в нём вода закипает раньше, чем весь объём прогреется до температуры кипения... :dont_know: ) А полипропилен в открытой (без избыточного давления) системе может работать при температуре, заметно превышающей 100 градусов - только на воде такой температуры не достичь! :)))
Добавлено: Пт июл 12, 2019 09:40:55
ПростоНуб
As, вообще-то оптимальной температурой теплоносителя считается не более 60 градусов Цельсия. Другое дело, что ограничиться такой температурой можно только при правильно спроектированной системе отопления (двухтрубная и радиаторы с большой площадью поверхности). Не следует забывать, что по правилу Вант-Гоффа образование накипи увеличивается в 2-4 раза на каждые 10 градусов.
Естественно, если за окном ниже -20, обогрев теплоносителем с температурой до 60 градусов может оказаться слишком дорогим удовольствием. Поэтому, с точки зрения экономической целесообразности, при таких температурах поднимают температуру теплоносителя вплоть до 150 градусов. Само собой, давление в системе должно быть достаточным, чтобы не началось парообразование (более чем 5 атмосфер).
Добавлено: Пт июл 12, 2019 10:34:43
As
Для газового котла - всё именно так, а твердотопливному нужна температура для самоочистки - иначе придётся регулярно чистить топку и дымоход и мириться с потёками вонючего дёгтя... :) А накипь образуется только один раз, потом, если воду не сливать - она свободна от солей и кислорода и не даёт ни накипи, ни ржавления стальных элементов... :)
Добавлено: Пт июл 12, 2019 13:33:01
ПростоНуб
As, вообще-то температура топливника с дымоходом (возможно и с колпаком догорания газов), и температура теплоносителя - связанные, но разные вещи.
То бишь, довести температуру газов в печи до нужной для самоочистки можно за пять минут осиной. За это время теплоноситель в котле просто не успеет прогреться, а вся сажа в дымоходе сгорит )
Добавлено: Пт июл 12, 2019 14:01:36
ИВАНЫЧ956
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3665089#p3665089"]То бишь, довести температуру газов в печи до нужной для самоочистки можно за пять минут осиной. За это время теплоноситель в котле просто не успеет прогреться, а вся сажа в дымоходе сгорит )[/uquote]
Упаковку новокаина или горсть 5.45 и вся сажа даже после сырых полен из бука вылетает.... бывает и вместе с трубой. :)))
Добавлено: Пт июл 12, 2019 17:32:40
Upgrader
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3665089#p3665089"]а вся сажа в дымоходе сгорит )[/uquote]Правда? :shock:
Добавлено: Пт июл 12, 2019 18:00:32
musor
правда!! но сосед ихз МЧС напромнил что сажа часто выгорает обычно вместе с домом!! таких случаеф за год десятки в каждом городе
дешевле нанять трубочиста-профи
Добавлено: Пт июл 12, 2019 18:19:03
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3665238#p3665238"]но сосед ихз МЧС напромнил что сажа часто выгорает обычно вместе с домом!![/uquote]Ну это если долбаебы дымоход проектировали. :o :shock:
Надо делать изначально так чтобы было безопасно при любых нештатных ситуациях!
Добавлено: Пт июл 12, 2019 19:04:17
ПростоНуб
Upgrader, да. Осина известное народное средство. Только не следует забывать, что если месяц топить елью или сосной, то накопившаяся сажа может выгореть вместе с домом. Поэтому, или закладывать осину каждую десятую-двадцатую топку, или вызывать трубочиста раз в год - Ваш выбор )
Добавлено: Пт июл 12, 2019 19:20:37
Brigadir
Да ладно нас пугать. Была у меня кирпичная труба (2 года топил) - разобрал печку, вся сажа внизу, на стенках почти нет, только следы.
Теперь у меня труба с нержавейки - тоже почти чистая. (снимал трубу и смотрел во внутрь). Топил и сосной и березой, попадалась и осина (редко).
А много ли домов сгорают? Это редкий случай и причина тут в другом: щели в трубе, деревянное покрытие крыши. (второе маловероятно, но и такие до сих пор кое где есть, даже соломенные лично видел, правда очень давно).
Добавлено: Пт июл 12, 2019 19:27:14
musor
а тополь как в качестве дроф?у нас суки-озеленители опять деревья попилили :facepalm: :kill: гады я бы за такое к стенкеставил!!!
обкарнали а кое где спилили до пенкоф 10см халявные дрова образовались везде смысл есть в них? или горят очень прекрасные?
Добавлено: Пт июл 12, 2019 19:37:38
ПростоНуб
Brigadir, важно не то, где сажа, а сколько ее и насколько близко к трубе есть что-то пожароопасное. Если труба сильно загажена, то, бывает, прямо лоскут горящий вылетает. А куда он приземлится и успеет ли догореть - лоторея.
Скажем так, если труба загадилась настолько, что стала заметно хуже тяга, лучше уж трубочист, чем осина.
musor, тополь печь не загаживет, горит хорошо, но быстро и с низкой температурой, так что только как добавка к той же березе/дубу/липе/ольхе. Или в межсезонье, когда сильно протапливать не нужно.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 19:41:47
ИВАНЫЧ956
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3665277#p3665277"]а тополь как в качестве дроф?[/uquote]
Можно. Кизяк, солома, курай, камыш тоже горит.
(151.02 КБ) 194 скачивания
Добавлено: Пт июл 12, 2019 20:53:42
6ф1
Угу, и кукурузные кочерыжки... тоже хорошо горят когда сухие, но чтоб печку натопить их надо три мешка, вместо пяти поленьев. :shock:
Добавлено: Пт июл 12, 2019 22:34:01
Дмитрий М
По рассказам видевших горение сажи труба из 3-5 мм стали докрасна раскаляется буквально за несколько минут. С ревом и хоттабычем, выжигающим "зонтик" на трубе. Из-за пожаров от труб уже давно стараются трубы снаружи прокладывать, внутри все равно трещинки и прочее образуется и рано или поздно может пыхнуть. У начальника новая баня двухэтажная полчаса прожила после (точнее во время) первой топки (труба внутри) , они и раздеться не успели перед баней :( ...
Добавлено: Пт июл 12, 2019 23:02:30
ПростоНуб
Дмитрий М, кирпичную трубу надо делать. Это проще, чем изобретать термоизоляцию для стальной трубы.
