Страница 4 из 7
Re: электрошокер для забоя кроликов
Добавлено: Пт сен 20, 2019 15:42:37
kentgaryk
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3704234#p3704234"]фашысты..[/uquote]
А вот и веганы подтянулись! А ты точно мясо не кушаешь?
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
korob писал(а):Тогда вот так примерно
Регулируемый ИП 40-300В
с гальванической развязкой, еще
защиту от КЗ надо делать иначе сгорит на пятом кролике от случайного КЗ. Это сколько же кролей отдашь. Эдак загнется весь кроличий бизнес!
Добавлено: Пт сен 20, 2019 15:52:43
kaetzchen
кушаю, но не кайф ваще, нет такой потребности в реале, на салатики очень тянет, на мясо ваапще не тянет. кроля в жисти не пробовал и не буду
Добавлено: Пт сен 20, 2019 15:59:56
korob
kentgaryk писал(а):Регулируемый ИП 40-300В с гальванической развязкой, еще защиту от КЗ надо делать
Так ведь и предлагаю переделать АТХ блок питания. С дежурки взять 12В. для питания генератора и драйверов, основной трансформатор перемотать под 300В., убрать всё лишнее кроме самой TL494 с обвязом, пересчитать номиналы отвечающие за выходное напряжения под диапазон 40...300В. и т.д.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:05:18
kentgaryk
kaetzchen писал(а):кроля в жисти не пробовал и не буду
Мне тоже кроли не ндравяцца, крысы и крысы, сладкие как нутрии и бобры.
Но поросяток розовых и бычков подростков забивают проклятые фОшисты, а ты значит периодически поедаешь таки их трупы!
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
korob писал(а):и т.д
Это не просто для того кто до этого не сделал сам несколько ИИП. Если бы ТС это сделал то и вопросов бы не задавал. Думаю тут нужна кондовая шняга Трансформатор, диоды, банка и плавкий предохранитель.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:07:13
kaetzchen
я ваще не понимаю людей котрые как они грят не могут без мяса, я ем его, точнее могу его есть, но нет потребности. а ежели за вкус и питательную ценность молвить, то рыба и птица куда аристократичнее.
Забить няшную пушистую животину.. хмм.. только если для выживания родных и близких в случае БП, сам перебьюсь. Чревоугодничество- впщето Грех
Я понимаю там: салатики, овощи, засолья, рыбка во всех вариантах и икорка есна, сыр..ну и .на худой конец птица.., но швайне хавать.. фу бля..,
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:20:36
kentgaryk
Дык я же и сразу понял няшных животин забивают другие, а ты иногда поедаешь их трупы но так...без аппетита. А птичку то как жалко, ей срубят голову, а она бедная бегает, бегает по двору....
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:25:01
kaetzchen
дык, они не няшные совсем.. даже ахуевшие ...пох.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:26:18
Вячеслав76
а как в этой схемке организовать защиту от кз
а то латр уже накрылся
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:31:12
korob
Защита организуется в регулируемом источнике питания 40...300В.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3703694#p3703694"]мост в свою очередь запитать от AC/DC преобразователя на TL494 имеющего регулируемое выходное напряжение в нужных пределах, и
с ограничением тока на нужном уровне.[/uquote] Если установить ток ограничения на уровне 1...1,5А. (собственно больше и не требуется для забоя) то мост на IGBT будет совершенно равнодушен к замыканиям на выходе.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:37:48
kaetzchen
а почему на базарах кролей продают в "носочках", т.е с неощипанными лапками?
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:44:29
Вячеслав76
ок понял.
Нашел транс 220/220 подключил латр мост блок с конденсаторами (нет бы еще и предохранитель воткнуть) включил и полез подправить контакты на электродах (зачем)
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3704307#p3704307"]а почему на базарах кролей продают в "носочках", т.е с неощипанными лапками?[/uquote]
чтоб небыло сомнений чтоэто другое животное
Добавлено: Пт сен 20, 2019 16:55:56
kentgaryk
Вячеслав76 писал(а):Нашел транс 220/220 подключил латр мост блок с конденсаторами (нет бы еще и предохранитель воткнуть) включил и полез подправить контакты на электродах (зачем)
А ведь я не зря писал про предохранитель! 1-2А там выше крыши.
korob писал(а):Если установить ток ограничения на уровне 1...1,5А.
Так это и есть защита от КЗ.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 17:00:27
korob
Я знаю.
Я это ТС обьясняю.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 19:50:54
SW_Сервис
Ну, прям, "Отряд 731"
Добавлено: Пт сен 20, 2019 20:35:39
kentgaryk
А то!
Добавлено: Сб сен 21, 2019 00:01:36
musor
приведеная выше схема моста убьет 1 кролика а затем и себя.... защита должна защишать сами ключи моста атх там вам не помошник.... при 300v нэнерги бано хватит не толко для прпоя ключей но и штоб взрывом разнести их в клочья причем 1 кусок обязателно вам в глаз прилетит если работать без зашитных очкоф...
Добавлено: Сб сен 21, 2019 04:24:06
0xFF
Кстати мне тут приехало:
https://www.aliexpress.com/item/32903520311.html
при +24V дает +400V минимум +50V. Питать больше чем +25 и меньше чем+11 - не катит , там L7809 как питатель на обр стороне.
про всякие описанные защиты - может быть ... (вроде я 420В докручивал .... )
Добавлено: Сб сен 21, 2019 07:47:40
musor
это обычный ОХ повышатель без зашиты по выходу зашитакключа по току имется-резистор в истоке и цепочка на вывод CS чипа ШИМ
насчет оверзащиты не знаю...нгадо смотреть, ослом импулс на стоке и не стоит задирать выше указаного 390в!!!
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
китаюзы редко делают запас по ключам и ключ выйдет из ОБР по импулсу на СТОКЕ кстате жирного снабера там не заметно так что....ключ уже напределе!!!
Добавлено: Сб сен 21, 2019 08:55:27
ИВАНЫЧ956
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3704399#p3704399"]Ну, прям, "Отряд 731"[/uquote]
Хуже. Убиииивцы одним словом.
Собираешь ключ на тирике. Делаешь лоток. Животину если нет пододерматита лапами в воду и в лоток. Ключ через кнопу. Жамкаешь на кнопу зайчик здох. На крючья, глаз выдрал или нос надрезал и расчленяй.
Добавлено: Сб сен 21, 2019 08:59:52
korob
musor писал(а):защита должна защишать сами ключи моста атх там вам не помошник.... при 300v нэнерги бано хватит не толко для прпоя ключей но и штоб взрывом разнести их в клочья
Чтож, специально для тов.
musor в третий раз повторю:
с ограничением тока на нужном уровне.[/uquote]Т.е. источник питания
должен обладать нужными нам свойствами, а по сему никаких "банок" под 100500мкФ. на выходе. Плюс вдобавок мост на IGBT (не такие неженки как MOSFET), да ещё и не простых.
