электрошокер для забоя кроликов
Сообщение Вячеслав76 »
Добрый день господа форумчане столкнулся с такой задачей. Очень нужна ваша помощь.
Необходимо сделать устройство для забоя кроликов.
Требуется устройство с такими выходными характеристиками
напряжение регулируемое от 40В до 300В
частота регулируемая до от 400гц до 2500гц
конструкция клешей и т.д. не принципиальна сейчас интересует схема подобного устройства или блоки схем.
Варианты забоя дедовскими способами прошу не предлагать. т.к. владею ими в совершенстве 300-400 кроликов в день регулярно получают по ушам, необходимо использование именно электрошокера с целью парализации кролика для его последущей обработки.
Сообщение jonpim »
А веселящим газом не пробовал усыплять ? :)
Говорят что животные должны обрадоваться перед забоем - мясо тогда нежнее :)))
Мог бы пропустить назначение устройства - сразу бы помощь выстроилась в очередь ...
Да вы правы. Назначение может и стоило бы не оглашать . Но жизнь такова что кому-то приходиться заниматься и таким ремеслом.
Сообщение deepone »
может, взять за основу "Амплипульс"? ( https://radiokot.ru:443/artfiles/6498/ ) он действует относительно безболезненно. мощность и выходное напряжение повысить и вместо лечебных программ подобрать убойные.
Сообщение Zyklon-B »
Не проще купить заводскую электроглушилку для забоя птицы/кроликов? Или поискать схемы от заводских электроглушилок?
Сообщение Дмитрий М »
Нет параметра по току. А так разработать можно. Только частота Вам зачем регулируемая и напряжение? Кролики то все одинаковые более менее. На скобах пупырки для контакта с кожей наверняка должны быть. Так что нагрузка постоянная на источник .....
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3703049#p3703049"]А веселящим газом не пробовал усыплять ? :) .[/uquote]Ага.. И песенку спеть-
Сообщение kaetzchen »
МОТ, -транс от микроволновки с реостатом или ЛАТРом в первичке (дроссель),
или заряжать конденсатор и через тиристор разряжать, главное чтобы не поджарить
жалко кроликов...вот ежели б для хохлов то даже 2МОТа не жалко :idea: :twisted:
Заводских схем не нашел к сожалению ,регулировка напряжения и на заводских предусмотренна а частота должна быть в райне 2400 2500 Гц для хрюшек и КРС это подходит согласно источникам . А вот на кроликов и птицу это вопрос так как на заводских она тоже подстраивается. Задача не убить животное а парализовать его
[uquote="Вячеслав76",url="/forum/viewtopic.php?p=3703337#p3703337"]Заводских схем не нашел к сожалению ,регулировка напряжения и на заводских предусмотренна а частота должна быть в районе 2400 2500 Гц для хрюшек и КРС это подходит согласно источникам . А вот на кроликов и птицу это вопрос так как на заводских она тоже подстраивается[/uquote]
Ну в первом сообщении было от 400 Гц.....
По любому мощность нужна, от неё вся схемотехника устройства зависеть и будет... В принципе трансляционный усилитель вполне, типа ТУ100 или подобного. Чуть витков домотать на линию 120 вольт и вперёд. Со звуковым генератором для отладки частоты. Мышу там, кролику :) 100 ватт может и хватит.
Сообщение Деркатер »
Вячеслав76 писал(а):напряжение регулируемое от 40В до 300В
Элементарно, Ватсон!(с)
Раз частота и напряжение должны регулироваться - это генератор;
раз диапазон до 2500Гц - это НЧ генератор;
раз напряжение до 300В - это ламповый НЧ генератор.
Однако они довольно редкие, но это не беда - ведь генератор можно сделать из практически любого усилителя добавлением всего лишь пары деталей.
Поэтому ищем усилитель с "теплым ламповым звуком".
Кстати - любопытная ассоциация возникает: теплый ламповый звук=убийству кроликов :)))
Раз нам нужен ламповый усилитель с 300В на выходе - это должен быть трансляционный ламповый усилитель, например ТУ-100, их в свое время много наплодили.
А еще лучше - УМ-50:
Трансляционный усилитель мощности "УМ-50АУ4.2" с 1963 по 1976 год выпускал Аксарайский СНХ. Усилитель мощности "УМ-50АУ4.2" предназначен для усиления и трансляции речи и музыки на заловые акустические системы и на уличные громкоговорители. Усилитель мощности применялся на небольших радиоузлах школ, или промышленных предприятий. Номинальная выходная мощность 50, максимальная 100 Вт. Выходное напряжение 30 или 120 вольт. Диапазон воспроизводимых частот 60...8000 Гц. КНИ 5%. Минимальная потребляемая мощность 90 вт. Габариты усилителя 325х315х265 мм. Масса 15,5 кг.(с)
Добавляем пяток деталей, чтобы превратить его в генератор 60-8000 Гц, ставим на выход трансформатор 120/300В и получаем на выходе необходимое Вам.
Пы:Сы: если мой совет Вам пригодится, никаких плюсиков не надо, лучше кроликами, котики их любят :hunger: .
О! Пока писал - уже опередили!
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
спасибо не догадался о таком варианте. попробую поискать. нашел тут такую схемку как вариант взять за основу
(124.71 КБ) 382 скачивания
ТС, Ваши проблемы будут связаны с мощным усилителем с высоковольтным выходом и защиты от перегрузки. Генератор это совсем вторично, для этих целей вполне достаточно обратной связи через RC цепь с выхода на вход.
тоесть есть смысл сначала заморочиться с с самим источником и защитой выхода. мощность заводскогог примерно 300вт
Сообщение gsmart »
Вячеслав76 писал(а):Необходимо сделать устройство для забоя кроликов.
Это зря вы про кроликов, написали-бы просто:
Вячеслав76 писал(а):Требуется устройство с такими выходными характеристиками
Тема уже-бы на 10 страниц разрослась. ;)
В принципе за основу можно взять строчную развёртку, лучше от лампового телевизора, заменить строчный трансформатор на самодельный, и переделать задающий генератор с 20 000 Гц на более низкую частоту с регулироской частоты и амплитуды.
Сообщение otest »
...нашел тут такую схемку как вариант взять за основу...
Проще сразу 2 провода из розетки
Хотите сказать что сделать регулировку напряжения неудасться
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3703239#p3703239"]Ага.. И песенку спеть-[/uquote]
Можно
Сообщение otest »
Хочу сказать в схеме не нарисован трансформатор.
Сообщение Starichok51 »
а с чего ты решил, что там нужен трансформатор?
для найденной схемы нужен ЛАТР, чтобы на входе изменять напряжение.
