Страница 4 из 4
Re: БП тянет моторчик, но сам не запускает
Добавлено: Пн дек 06, 2021 19:29:30
vlasovzloy
Ну емае, мы тут про импульсный блок изучаем спорим сидим, а у него слабенький трансик. Конечно он не потянет
Добавлено after 45 seconds:
Много конденсаторов только поможет
Добавлено after 24 seconds:
Идиоды шотки еще пожирнее
Добавлено: Пн дек 06, 2021 19:52:14
Asmodey
[uquote="darling91",url="/forum/viewtopic.php?p=4136506#p4136506"]Этому красно-черному блоку больше 30 лет, никаких обозначений кроме 12в там нет)) Опытным путем - ок. 5А тянет.[/uquote]
Я бы сейчас выразился нецензурно, да в бан не хочется... У этого "красно-черного блока" мощность ватт 5 от силы. "Тянет" он 5 ампер, ага. При коротком замыкании и напряжении менее вольта.
Добавлено: Пн дек 06, 2021 20:59:09
АлександрЛ
Ну, да.. Видимо ТС "намерял" эти "5 ампер" просто коротнув выход этого бедного, многострадального блочка, амперметром.. :facepalm:
А он, реально, максимум 100~200 мА может "потянуть", без вреда для здоровья..
Ищите блок с трансформатором, весом не менее 1~1,5 килограмма, и будет вам "ЩАСТЬЕ"..
Добавлено: Пн дек 06, 2021 21:41:15
musor
тваю мать...ну воод и всплыла ИСТИНА....оказывается у ТС не мощный 5а ибп а древнее самопалное гавно с можностью едвали 10вт если есть...
удивлятся что оно не тянет мотор шуры уже не стоит и тут уже НИЧНО не поможет кроме запустить этим недо БП всторону мусорки и найти такии настоящий ОСМ-0.25 ии хотчб на край 0.15 с выходом 12в переменки и приделаф мост но не детски кц402(на 1 китайский ампер) ка в его красной коробочке а нормалный на 30 и боле ампер
кстати если взять такой зарядник из СССР -вполне потянет
Изображение они у многих в гаражах валяются
Добавлено: Пн дек 06, 2021 21:43:28
darling91
Я писал, что транскик.
Импульсник 2А не тянет моторчик вообще, а этот нормально тянет, если стартануть вручную.
И светодиодная лента на 3А работала, поэтому предположил 5А, а не намерял (как мерять ток в цепи я в курсе).
Добавлено: Пн дек 06, 2021 21:44:53
musor
ПС ка он там 5а и ЧЕМ намерял??? чтоти кц402 дух не испустил-ЗАКАДКА
Добавлено: Пн дек 06, 2021 22:05:37
vlasovzloy
Вечно приходиться выпытывать ( о, слово с тремя ы придумал) на 20 странице только узнаем чо к чему. Походу форум в ламерское похабное чото превращается. Чото последний кон новичкам вообще ничо отвечать не хочеться помогать
Добавлено: Пн дек 06, 2021 22:11:44
Asmodey
[uquote="darling91",url="/forum/viewtopic.php?p=4136635#p4136635"]И светодиодная лента на 3А работала,[/uquote]
Не потребляла та лента даже близко к 5_ти амперам. Иначе от этого БП давно одни угольки остались.
Для сколь-нибудь нормальной работы движка шурика нужна мощность раз в 10-15 больше.
Добавлено: Пн дек 06, 2021 23:45:15
proton-87
[uquote="darling91",url="/forum/viewtopic.php?p=4136506#p4136506"]В общем, простых путей не нашлось, мне уже наматывают новый трансформатор.
Всем спасибо за такое заинтересованное участие))[/uquote]
Попробуй взять компьютерный БП и включить в его цепь вторичку этого транса вместо дросселя, отпаяв от него остальное.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:07:54
дуб
Что-то никто не предложил вариант с ШИМ. Большинство "шуриков" работают с ШИМ, который размещён в плате кнопки.
Во всяком случае мне попадались именно такие.
Была аналогичная проблема, вырубался 10А БП, уходил в защиту, при попытке использовать эл двигатель от печки газели для поворота антенны, не смотря на редуктор. Сдвинуть с места . ШИМ решил проблему.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:19:39
musor
дуб, а кнопку медлено нажимать ты ему будешь?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
proton-87, кто очем а все свое кривое рещение продвигаешь тебе пох
что 1 у ТС нет АТХ и
2 он УЖЕ заказал мотать тран мощный
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:22:24
дуб
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4136843#p4136843"]дуб, а кнопку медлено нажимать ты ему будешь?[/uquote] У меня было в два положения кнопка как от стиралок с пусковой обмоткой. Старт и работа. В положении "СТАРТ" ШИМ может работать очень долго. Чуть медленнее будет закрывать дверцу, подобрать резистром необходимую начальную скорость.
И есть схемы ШИМ, которые сами плавно прибавляют, стоит только один раз нажать кнопку.
Вот ШИМ на рассыпухе, сам плавно пускает. Правда там аккум нарисован с переполюсовкой.[img][img]https://img.radiokot.ru/files/135669/thumbnail/2ox6i28ex9.GIF[/img][/img]
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:28:46
musor
какой бред...
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:59:15
дуб
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4136848#p4136848"]какой бред...[/uquote]Бред который работает много лет.
ШИМ на рассыпухе. Сам плавно пускает. Тольк на рисунке аккум не в правильно полярности указан. Вместо него ставить БП.
Добавлено: Пн дек 27, 2021 10:49:45
Dik13
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4136094#p4136094"]Трансформатор мощностью 100ВА изготовить быстрее и дешевле этого дросселя, да и готовых их на 12В дохера!
Компьютерный БП самый неподходящий вариант для этой затеи, он очень жесткий и если не дать сработать защите запросто сделает БАХ при 10 кратном перегрузе, с резистором конечно мутиться можно, но это не лучший вариант.[/uquote]
1. никто не застрахован от перекоса при старте в этих at\atx бп... Может дело в этом только. дык нагрузить другие линии(это я автору этой темы пишу)
2. есть же бесперебойники(там трансформатор для зарядки акб) от пк... я в своей деревне быстрее куплю бесперебойник убитый(а может и два транса от них надо в параллель) - чем трансформаторы советские попилянные на медь...
3. часто выкидывают микроволновки... Дык... масса в сети примеров, срезают высоковольтную и наматывают уже что хотят...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4136162#p4136162"]
vlasovzloy писал(а):Специального человека можно нанять чтоб дверь открывал, и второго чтоб закрывал
Да не надо специальных людей. Там же было крышка от унитаза, веревочка....через систему блоков прямо к кровати. И управляй курятником не вставая с койки!!![/uquote]
А к чему привязывать будем ? Утренний стояк подъём говоришь ? Прям каждый день зарядка для органа... тьфу... автора - дык... так мудрость не придёт... :)))
Добавлено: Пн дек 27, 2021 10:59:12
kentgaryk
Железные трансформаторы на 12В совсем недавно активно использовались для питания галогенок и было из дохера сплошь и рядом, подойдет и от упса и от зарядника автомобильного, 12 В распространенный номинал.
