Страница 4 из 4
Re: ремонт блока питания
Добавлено: Вт авг 23, 2022 20:48:12
Martian
а в схеме нет. на плате есть, в схеме нет. Но можно дорисовать:
Добавлено: Вт авг 23, 2022 21:14:58
smart12
в мой плате я не видел тоеого резистора вообще-то 4 нога она не задействона не куда там вроде 5 нога функционирует
Добавлено: Вт авг 23, 2022 21:18:39
Martian
может его и нет. но посадочное место на плате под него есть.
Добавлено: Вт авг 23, 2022 22:48:26
MLX90640
Не-не, 4 и 5 вывод шимки внутрях соединены вместе. Это первичное питание для запуска генерации, оно слаботочное и его не хватает для нормальной работы в установившемся режиме. И если J904 (почему обоначение именно J ?) нигде на плате не установлен, то при убранном R916 блок питания почти не будет запускаться,
Видимо, в схеме ошибка в обозначениях. J - перемычка проволочная.
Добавлено: Вт авг 23, 2022 23:01:26
Martian
Да, именно так. На J я не обратил внимания, предположив, что может, есть какая-то шимка, которой внезапно потребовалось именно такое...
Добавлено: Ср авг 24, 2022 00:29:11
Martin76
До конца лета интересно починит?
Добавлено: Ср авг 24, 2022 16:27:16
kentgaryk
Зря я редко захожу в темы по ремонту ТВ. Весело тут у вас!
Добавлено: Ср авг 24, 2022 19:52:51
smart12
MLX90640, просто отпечаток а мне даже вообще в сёровну есть или там этот резистор или нет работает и ладно блок запускается посмотрим как будет выдерживать скачёк напряжение предохранитель если в норме то да а если не выложить мудрить что-то надо .
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Martian, просо отпечаток скорей сего.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Martin76, да вроде починил вчера а как будет отпишусь работать .
