ремонт блока питания
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Всем привет! телевизор ламповый во как бабахнуло и трасформатор маленький не звонится чем можно заменить его?
https://ibb.co/ZHtm7vK
https://ibb.co/pzwp0CL
https://ibb.co/9rg02sd
https://ibb.co/xjY2vQs
Сообщение Martian »
это не трансформатор, а дроссель синфазный. можно выкинуть - один фиг, с таким-то жучком на предохранителе все еми разбегутся в ужасе.
smart12, с вас пора брать деньги. вы нихуя, именно так, матом, не изучили ни одной схемы за столь длинное время ремонтов, не можете опознать обычный фильтр в блоке питания. Хоть схему посмотрите для приличия... неужели самому не стыдно?
Сообщение Martin76 »
smart12 писал(а):чем можно заменить его?
Так еще бы с таким жирным жучком дроссель не сгорел. Заменить можно например с донора, можно этот перемотать, хотя могло у выводов отгореть, тогда просто припаять, можно вообще без дросселя. Но это явно не все, что умерло. Там по фоте видно, что CapXon беременный, наверняка с отгнившим плюсом, ну и транзистор тоже наверняка пробитый, иначе бы так не бахнуло, а может и ШИМка до кучи.
Martian писал(а): с вас пора брать деньги. вы нихуя, именно так, матом, не изучили ни одной схемы за столь длинное время ремонтов,
Так если все так воодушевленно помогают, зачем утруждаться чем то?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martin76, вот не знаю принесли телевизор а открыл вижу что пол блока згорело а может он тоесть дроссель то что в блоке какая кз и дроссель не звониться оказывается под большим кондицаторам ещё один придохронитял готов и разом один но он на проводочке звонится также кондицатор писец вздуло да шимке пока подождём нада сдесь разобратся с этими деталями а варистор синий это он не звонится также там резистор сгорел полосы оранжевый оранжевый зелёный серый диодный мост тоже под вопрос может и згорел буду выращивать и проверять а может дроссель отпоять да прозвонить ?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Martian, а с вас тоже пора брат деньги))) подумаешь перепуталитрасформатоо назвал дроссель и что теперь из этого .
Сообщение Martian »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4275515#p4275515"]Так если все так воодушевленно помогают, зачем утруждаться чем то?[/uquote]
но ведь быстрее же будет, да и самому приятно добиваться успехов самостоятельно и расти...
я бы и слова не сказал, если бы это было нечто сложное или в первый раз. Но мастер по ремонту всякой бытовухи обязан боле-менее знать блоки питания. На уровне блок-схемы, и где какая часть что делает - абсолютно обязательно.
Делов-то - минут 15. Просто прочитать про импульсные источники питания.
да хотя бы вот, первая попавшаяся картинка:
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
smart12, специально для Вас: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1288777412
это, конечно, не супер-пупер книжка. Но Вам она закроет массу вопросов, если просто будете держать под рукой.
И таких книг полным полно, почти по всем вопросам ремонта бытовой техники.
Мыслить они не научат, но более-менее самостоятельно ремонтировать - вполне.
Сообщение gsmart »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275520#p4275520"]подумаешь перепуталитрасформатоо назвал дроссель[/uquote]
Подумаешь, перепутаешь туалетную бумагу с наждачной... ;)
Дроссель неспешно перематывается минут за 15ть с перекурами.
Сообщение MLX90640 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275488#p4275488"]телевизор ламповый[/uquote]
Блин, у людей постарше ассоциации с ламповым телевизором вот такие:
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275488#p4275488"]во как бабахнуло s[/uquote]
Ещё б не бабахнуло. Зашибись телемастер предохранитель сделал. Этот "презерватив" из толстого мотка проволоки сгорит последним в квартире :)
Вот чисто поприколу бы посмотрел, какая тонюсенькая проволочка внутри предохранителя под стекляшкой и сравнил бы с этим жгутом проволоки ампер на 400.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы скорее всего сгорели, поменяй все
Сообщение Martian »
MLX90640, до сих пор помню, как к этому телеку подцепить цветной видеовход для БК0010 )) с этого и начался путь телемастера: при первой попытке я угробил телек, пришёл мастер, починил, но вход не сделал, снова полез, и снова угробил. После чего родители сказали - сам сломал, сам и чини. 2 недели ушло...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
gsmart, вот снял дроссель как его перематат можно он готовый отпаиный и не звониться ?
https://ibb.co/Wt7vFxp
https://ibb.co/pLbFNch
https://ibb.co/r7S5vKQ также у меня есть вот такой дроссель обмотка ещё тоньше он рабочий его не льзя поставить ?
https://ibb.co/zxzYbg7
https://ibb.co/8KSt84n
https://ibb.co/V3JT0td
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
MLX90640, где токой телек откапал :)) эти когда телики были это ещё то поколение на щёт придохронитяля а что там смотреть обычный предохронитель он в обрыве похоже клиент когда блок бабахнул проволочку подмотал без проволочки не звониться предохранитель 2А .
Добавлено after 22 minutes 40 seconds:
vlasovzloy, да кондеру перец ножку ажно вырвало к резистор под ним стоял не звонится по полосками подбираю 5 цветов коричневый чёрный жёлтый коричневый синий у меня показывает по полосам показывает 1.04ком я поставил мултиметор на 200ком и показал 99.6 ком плюс погрешность похоже лн целый так же резистор которы в гаре был он чудом выжел :)) https://ibb.co/QkJdcV4
https://ibb.co/x3sJ4JM
https://ibb.co/3hgBKyh у него цвета оранжевый оранжевый зелёный серый 3.3мго да он целый у меня показала 3.5мго плюс погрешность щупы .
Дроссель прозванивать вот между этими контактами:
Его можно не перематывать, а просто убрать из схемы, замкнув проводом между собой на плате показанные ножки.
Но дело там будет не только в дросселе. Поскольку поверх предохранителя намотали толстенную проволоку, сгорел не предохранитель, а разорвало остальные цепи внутри. Как и в предыдущем телике, в зависимости от того, где произошло первоначальное замыкание, проверке подлежат все детали по цепи от того предохранителя и до трансформатора - диоды выпрямителя, конденсаторы фильтра, ШИМ-контроллер, трансформатор, резисторы датчика тока....
Вобщем, не наматывайте на предохранитель провод!! Он сгорит последним в вашей квартире.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
MLX90640, писец ему нет не заонится где отметили ! к стате как вариант намататъ проволочки там где отмечено и будет званиться или не вариант? на плате место https://ibb.co/YL7V6wm дроссель поставит перемычки так или на оборот как угодать ? как вариант нет диоды все целые и диодный мост целый с 4 ножками который и его не достала только кондицатор большой стоял 150мкф 400в такого нету есть на 100мкв 400в подойдёт нет ? а запускать я буду через лампочку места предохранитель чтобы больше не получить бабах .
Транзистор прозванивай, если у конденсатора этого нога просто отстреливается, то без кз по 220. Есть такие блоки, которые выживают без этой емкости, а у большинства ключ сразу убивается. Недавно от ВВК делал такой, говорят выключили свет, включили, хлопок и телик больше не включался, убились предохранитель, CapXon КМ такой же 150Х400, плюсовая нога отстрелилась, ключ 10N80 в кз, NCP1377 - труп, кз по питанию и по выходу драйвера ключа.
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275705#p4275705"]MLX90640 поставит перемычки так или на оборот как угодать ? .[/uquote]
Без разницы если бахнет снова значит ниугадали
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martin76, это которы за радиаторов транзистор целый да и там за ним вроде как целое диоды тоже а в первички только да ногу оторвала это интересно и за чего так бабахнуло? потом видимо пытались придохронитял подматать проволочку у меня нет кондицатора на 150мкф 400а у меня есть на 100мкф 400в не сойдёт?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
MLX90640, а чтоб.не бахнула можно лампочку место предохранитель использовать тогда точно не будет бабах попробую с того же дроссель взять проволку для перемычки.
Сообщение Martian »
слишком толстая. возьмите многожильный провод, с самыми тонкими жилками, одну жилку отделите и впаяйте внутрь предохранителя. ну или сбоку, но сбоку хуже - если снова перегорит, то металл полетит куда-нибудь и осядет где-то, где не надо...
тонкая жилка - это тоньше волоса чтобы была.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
а как на щёт кондицатора можно ли заменить места 130мкф 400в на 100мкф 400в? От чего лучше проволку использовать для перемычки .
Сообщение electroget »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4276047#p4276047"]От чего лучше проволку использовать для перемычки .[/uquote]
Это что за вопрос?
Сообщение Martian »
electroget, это вопрос от смарт12, пора привыкать ;)
smart12, да, такой конденсатор можно использовать, если совсем нет возможности найти правильный. Но есть риск, что он прослужит меньше.
Проволоку лучше использовать тоненькую. В тоненьком многожильном проводе - тонкие жилки. Найдите проводок внешним диаметром 1 - 1.5 миллиметра, и если он многожильный - там наверняка будут очень тонкие жилы.
Сообщение mickbell »
По молодости я жуки делал из МГТФа, не помню, какого сечения, распотрошив его на мелкие проволочки: одна проволочка - один ампер, ток давал ЛАТРом. Запихивал их по возможности внутрь трубочки. Сейчас как-то отпала потребность в этом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
