ремонт блока питания
Сообщение smart12 »
Всем привет! телевизор ламповый во как бабахнуло и трасформатор маленький не звонится чем можно заменить его?
https://ibb.co/ZHtm7vK
https://ibb.co/pzwp0CL
https://ibb.co/9rg02sd
https://ibb.co/xjY2vQs
Сообщение Martin76 »
smart12 писал(а):чем можно заменить его?
Так еще бы с таким жирным жучком дроссель не сгорел. Заменить можно например с донора, можно этот перемотать, хотя могло у выводов отгореть, тогда просто припаять, можно вообще без дросселя. Но это явно не все, что умерло. Там по фоте видно, что CapXon беременный, наверняка с отгнившим плюсом, ну и транзистор тоже наверняка пробитый, иначе бы так не бахнуло, а может и ШИМка до кучи.
Martian писал(а): с вас пора брать деньги. вы нихуя, именно так, матом, не изучили ни одной схемы за столь длинное время ремонтов,
Так если все так воодушевленно помогают, зачем утруждаться чем то?
Сообщение smart12 »
Martin76, вот не знаю принесли телевизор а открыл вижу что пол блока згорело а может он тоесть дроссель то что в блоке какая кз и дроссель не звониться оказывается под большим кондицаторам ещё один придохронитял готов и разом один но он на проводочке звонится также кондицатор писец вздуло да шимке пока подождём нада сдесь разобратся с этими деталями а варистор синий это он не звонится также там резистор сгорел полосы оранжевый оранжевый зелёный серый диодный мост тоже под вопрос может и згорел буду выращивать и проверять а может дроссель отпоять да прозвонить ?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Martian, а с вас тоже пора брат деньги))) подумаешь перепуталитрасформатоо назвал дроссель и что теперь из этого .
Сообщение gsmart »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275520#p4275520"]подумаешь перепуталитрасформатоо назвал дроссель[/uquote]
Подумаешь, перепутаешь туалетную бумагу с наждачной... ;)
Дроссель неспешно перематывается минут за 15ть с перекурами.
Сообщение MLX90640 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275488#p4275488"]телевизор ламповый[/uquote]
Блин, у людей постарше ассоциации с ламповым телевизором вот такие:
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275488#p4275488"]во как бабахнуло s[/uquote]
Ещё б не бабахнуло. Зашибись телемастер предохранитель сделал. Этот "презерватив" из толстого мотка проволоки сгорит последним в квартире :)
Вот чисто поприколу бы посмотрел, какая тонюсенькая проволочка внутри предохранителя под стекляшкой и сравнил бы с этим жгутом проволоки ампер на 400.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы скорее всего сгорели, поменяй все
Сообщение smart12 »
gsmart, вот снял дроссель как его перематат можно он готовый отпаиный и не звониться ?
https://ibb.co/Wt7vFxp
https://ibb.co/pLbFNch
https://ibb.co/r7S5vKQ также у меня есть вот такой дроссель обмотка ещё тоньше он рабочий его не льзя поставить ?
https://ibb.co/zxzYbg7
https://ibb.co/8KSt84n
https://ibb.co/V3JT0td
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
MLX90640, где токой телек откапал :)) эти когда телики были это ещё то поколение на щёт придохронитяля а что там смотреть обычный предохронитель он в обрыве похоже клиент когда блок бабахнул проволочку подмотал без проволочки не звониться предохранитель 2А .
Добавлено after 22 minutes 40 seconds:
vlasovzloy, да кондеру перец ножку ажно вырвало к резистор под ним стоял не звонится по полосками подбираю 5 цветов коричневый чёрный жёлтый коричневый синий у меня показывает по полосам показывает 1.04ком я поставил мултиметор на 200ком и показал 99.6 ком плюс погрешность похоже лн целый так же резистор которы в гаре был он чудом выжел :)) https://ibb.co/QkJdcV4
https://ibb.co/x3sJ4JM
https://ibb.co/3hgBKyh у него цвета оранжевый оранжевый зелёный серый 3.3мго да он целый у меня показала 3.5мго плюс погрешность щупы .
Дроссель прозванивать вот между этими контактами:
Его можно не перематывать, а просто убрать из схемы, замкнув проводом между собой на плате показанные ножки.
Но дело там будет не только в дросселе. Поскольку поверх предохранителя намотали толстенную проволоку, сгорел не предохранитель, а разорвало остальные цепи внутри. Как и в предыдущем телике, в зависимости от того, где произошло первоначальное замыкание, проверке подлежат все детали по цепи от того предохранителя и до трансформатора - диоды выпрямителя, конденсаторы фильтра, ШИМ-контроллер, трансформатор, резисторы датчика тока....
Вобщем, не наматывайте на предохранитель провод!! Он сгорит последним в вашей квартире.
Сообщение smart12 »
MLX90640, писец ему нет не заонится где отметили ! к стате как вариант намататъ проволочки там где отмечено и будет званиться или не вариант? на плате место https://ibb.co/YL7V6wm дроссель поставит перемычки так или на оборот как угодать ? как вариант нет диоды все целые и диодный мост целый с 4 ножками который и его не достала только кондицатор большой стоял 150мкф 400в такого нету есть на 100мкв 400в подойдёт нет ? а запускать я буду через лампочку места предохранитель чтобы больше не получить бабах .
Транзистор прозванивай, если у конденсатора этого нога просто отстреливается, то без кз по 220. Есть такие блоки, которые выживают без этой емкости, а у большинства ключ сразу убивается. Недавно от ВВК делал такой, говорят выключили свет, включили, хлопок и телик больше не включался, убились предохранитель, CapXon КМ такой же 150Х400, плюсовая нога отстрелилась, ключ 10N80 в кз, NCP1377 - труп, кз по питанию и по выходу драйвера ключа.
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4275705#p4275705"]MLX90640 поставит перемычки так или на оборот как угодать ? .[/uquote]
Без разницы если бахнет снова значит ниугадали
Сообщение smart12 »
Martin76, это которы за радиаторов транзистор целый да и там за ним вроде как целое диоды тоже а в первички только да ногу оторвала это интересно и за чего так бабахнуло? потом видимо пытались придохронитял подматать проволочку у меня нет кондицатора на 150мкф 400а у меня есть на 100мкф 400в не сойдёт?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
MLX90640, а чтоб.не бахнула можно лампочку место предохранитель использовать тогда точно не будет бабах попробую с того же дроссель взять проволку для перемычки.
Сообщение smart12 »
а как на щёт кондицатора можно ли заменить места 130мкф 400в на 100мкф 400в? От чего лучше проволку использовать для перемычки .
Сообщение electroget »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4276047#p4276047"]От чего лучше проволку использовать для перемычки .[/uquote]
Это что за вопрос?
Сообщение mickbell »
По молодости я жуки делал из МГТФа, не помню, какого сечения, распотрошив его на мелкие проволочки: одна проволочка - один ампер, ток давал ЛАТРом. Запихивал их по возможности внутрь трубочки. Сейчас как-то отпала потребность в этом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smart12 »
Martian, так как рас который дроссель згорел проволка та и есть 1. И 1.5мм можно от туда взять я где-то читал ёмкость должна быть желательно одинакова а вот вольт сёровну если поставит ёмкость чут меньше может не аидержит например как у меня тогда поехать купит лучше да впаять .
Блоки питания эти обычно рассчитаны на диапазон 100-260, поэтому и конденсатор на 150мкФ, можно ставить 100, и даже 68, для 220 этого с запасом хватит, учитывая небольшую мощность этих маленьких теликов, менее 30Вт.
Сообщение smart12 »
Martian, да там в дроссель провод 1.5мм но он одножильгый по дырками он пойдёт а по принципу работы почему не пойдёт не всё ровно ли перемычки ставит из одной жилы или много жильный тогда из провода можно у меня есть всякие провода сколько волосков зделать я думаю чел толще тем оно лучше иди можно тоненкую зделаешь её выбит .
https://ibb.co/MZsnC9r
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Martin76, да у этого блоко всего 12в и G да если на майну подать землю и 12в телек запустится логично или он только от этого блока будет работать тогда значит можно заменить га 100мкф 400в я просто где-то а читал что ёмкость ставит нужно одинаковые скорей сего зависит в кокой цепи они используются а здесь может и пойдёт на 100мкф поставлю а хотя тестер показывает 85мкф это вот называется новые кондицатооы :))
Сообщение smart12 »
ну так это если взять тоненкий волосок один это совсем мало первый скачёк напряжение и этот дроссель переворот если и делать по толще из провода .
У мастера должны быть предохранители разные, а не всякие проволочки и волоски.
Вернуться в «Практика»
