Страница 4 из 6
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + е
Добавлено: Вс июн 23, 2024 08:02:03
Чумак
Тема развивается в привычном ключе...
Добавлено: Вс июн 23, 2024 08:08:42
Муркиз
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594080#p4594080"]Хорошо, изучу :))[/uquote]
Ах, если бы, ах - если бы !
То жизнь была б как песня бы !
Добавлено: Вс июн 23, 2024 11:55:16
Сергеевич 1
Я половину уже прочитал!!
Добавлено after 2 hours 38 minutes 5 seconds:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Подскажите пожалуйста, а за что отвечает этот электролит? 25 в 100мкф? Нужно ли его менять?
Ниже фото замененных конденсаторов и фото по настроечной таблице! Выставил сколько смог! Можно ли выставить идеально ровно?
До настройки:
После настройки ( почти отлично):
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
До настройки:
Добавлено: Вс июн 23, 2024 12:02:35
Муркиз
У меня есть подозрение, что в кадровой развертки конденсатор был заменён на бо́льший номинал, чем надо.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 13:01:21
Сергеевич 1
Я менял на номиналы какие стояли на плате с завода, таким же номиналом! А как можно идеально выставить? Подскажите, какой должен стоять конденсатор, и обозначение его, я скажу, какой у меня стоит
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
А с электролитом что?
Добавлено after 33 minutes 13 seconds:
Добавлено: Вс июн 23, 2024 13:26:12
Муркиз
Схемы нет и монтажной нет, чтобы так отвечать.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 15:33:45
Сергеевич 1
К сожалению не смог найти схему :cry: :cry:
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
В самом начале темы есть отрывок схемы :)
Добавлено after 58 minutes 26 seconds:
Добавлено: Вс июн 23, 2024 15:44:38
Чумак
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594189#p4594189"]К сожалению не смог найти схему :cry: :cry:[/uquote]
:roll: А где искали?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 15:54:44
Сергеевич 1
В Гугле, Яндексе !
Добавлено after 1 minute 21 second:
Не подскажите что с электролитом? Можно ли сделать картинку идеальной?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 16:31:50
Чумак
Ну, раз он когда-то показывал нормально и другие показывали нормально, значит можно.
https://yandex.ru/search/?text=весна+34 ... ggest_Pers
Добавлено: Вс июн 23, 2024 19:06:05
Сергеевич 1
Спасибо за подсказку!! А подскажите, как сделать идеальную картинку?
Добавлено after 35 seconds:
А про электролит? За что он отвечает?
Добавлено after 2 hours 28 minutes 49 seconds:
Добавлено: Вс июн 23, 2024 19:13:30
Martian
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594237#p4594237"]А про электролит? За что он отвечает?[/uquote]
за катод конденсатора
Добавлено: Вс июн 23, 2024 19:34:18
Сергеевич 1
Понял! А с картинкой, как добиться идеальной картинки?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 19:40:33
Martian
что, в первой половине книг не было написано?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 19:48:06
Сергеевич 1
Возможно ещё не дошел до неё. А можете сразу подсказать, если не сложно?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 19:53:08
Муркиз
Сложно. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате, если схемы нет.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 20:01:52
Martian
Сергеевич 1 писал(а):А можете сразу подсказать
Конечно. Изменилась емкость конденсатора в выходном каскаде кадровой развертки.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 20:30:38
АлександрЛ
Вот:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Я надеюсь, что это именно Весна346, хотя схемы 3УЛПТ50-III разных моделей различаются мало, можно взять схему от Рекорд 345-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.djvu
и ориентироваться по ней- различия- минимальны..
Добавлено: Вс июн 23, 2024 20:47:15
Сергеевич 1
Спасибо большое за схему!!! Про модели буду знать!
Странно тогда, я вчера заменил все мбм и бмт конденсаторы на новые , только что купленные в магазине конденсаторы, не может же быть, что новый конденсатор потерял ёмкость, а какая ещё может быть причина?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 20:57:38
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Странно тогда, я вчера заменил все мбм и бмт конденсаторы на новые , только что купленные в магазине конденсаторы, не может же быть, что новый конденсатор потерял ёмкость,
Когда я активно занимался ремонтом, (работа у меня такая была) то у нас говорили- "новое, не значит исправное".. :dont_know:
