Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте!! Приветствую всех форумчан!! :)) :)) появился у меня ламповый чёрно белый телевизор весна 346, вскрыл телевизор, почистил от пыли , протер многовековой слой пыли с ламп , включил телевизор, он заработал!!! Растр сужен внизу, растянут вверху.... Подскажите пожалуйста, как наладить картинку, и сделать ав вход?? Можно ли сделать ав вход без снижения контраста?? Смысл восстановить есть!! Кинескоп не севший, запас яркости примерно половину.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
На лампу видеоусилителя, правильно понимаю?
Сообщение Муркиз »
Как, опять ????
Сообщение Martin76 »
Сергеевич 1 писал(а): весна 346,
Сергеевич 1 писал(а):Растр сужен внизу, растянут вверху....
Сергеевич 1 писал(а):Смысл восстановить есть!!
Сергеевич 1 писал(а):На лампу видеоусилителя, правильно понимаю?
:facepalm: Меняй все - может заработает... Зачем этот хлам собирать, если не можешь его починить? Бомжей без праздника оставил.
Сообщение Чумак »
:))) Плюс ещё...
Вроде вот так:
(100.97 КБ) 3317 скачиваний
(116.78 КБ) 472 скачивания
Martin76, имеется ввиду конденсаторы, верно? (Т.к они уже наверное высохли) Починить могу, просто узнаю.
АлександрЛ, спасибо огромное, сегодня подключу!!!!
Чумак, пополнение коллекции!!!!!!! Как без этого :beer: :beer:
Сергеевич 1 писал(а):пополнение коллекции!!!!!!! Как без этого :beer: :beer:
У вас есть помещение для размещения всей коллекции?
Есть!! :)) :)) :))
Сообщение anton_k66 »
Похоже АлександрЛ и Сергеевич 1 это один и то же человек.
Пишет с одной учётки и через 1 минуту
сам себе отвечает с другой.
Вот умора! Это в 7 то утра.
И так уже как минимум в 5-и темах про телевизоры.
Давно уже наблюдаю.
Раздвоение личности.
anton_k66 писал(а):Похоже АлександрЛ и Сергеевич 1 это один и то же человек.
Неправда ваша.. Между нами, как минимум, 1000 километров, а то, что в 7 утра "не спится", так это наши проблемы.. :))) :))) :)))
АлександрЛ, подтверждаю!!
С чего начать ремонт, с замены конденсаторов?
Сергеевич 1 писал(а):С чего начать ремонт, с замены конденсаторов?
Ну, если вам хочется потрахаться, а больше не с кем.. :))) :))) :))) :)))
Вот гайки у конденсаторов подтянуть стоит, а далее- "по ходу дела"..
АлександрЛ, а с чего начать ремонт?? Не подскажите?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 43 seconds:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
С чтения книг-
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1366954968
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1485794086
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1392570683
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1433145459
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1433145591
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1460488543
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1358488162
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341929980
А на счёт конденсаторов- это важно для импульсных блоков питания, где ESR играет немаловажную роль, а, в обычных телевизорах, ёмкость "плюс/минус лапоть" иногда даже незаметна.
Понял! О результате напишу!!
Приветствую всех форумчан!!! Сегодня решил сделать ав вход в данный телевизор, со звуком проблем никаких нет, а вот с видео: картинка устойчивая, вопросов нет, а вот с контрастом беда, его нет!!! ( При подключении через модулятор, картинка очень четкая и контрастная,) а вот через вход нет! Если я правильно понимаю, то не хватает размаха видеосигнала, ( 4 вольта должно вроде быть) а из приставки примерно 0.6-1 вольт, подскажите пожалуйста, как сделать простой, но хороший видеоусилитель, какой транзистор нужен? ( Чтобы было картинка с максимальной четкости изображения, и насыщенности)
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Можно ли сделать видеоусилитель на транзисторе кт805б??
Сообщение 24Natan »
на КТ904 было бы круче...)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
А если серьёзно??
На каких транзисторах можно сделать видеоусилитель?
Сообщение 24Natan »
а что в гуглах нарисовано ?...из того и выбирать, только усиление надо сделать, обычно там ок. 2, в тв видеовход на паре транзисторов КТ315-КТ361 делали...
но видеоусилитель - это не совсем аналог звукового, для лампы, видимо, нужна привязка у уровню чёрного, чтобы было правильно...
24Natan, а как сделать привязку к уровню черного? А вот такой транзистор подойдёт для видеоусилителя? ( Фото из интернета)
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Если не ошибаюсь это транзистор кт-13 верно?
