Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте!! Приветствую всех форумчан!! :)) :)) появился у меня ламповый чёрно белый телевизор весна 346, вскрыл телевизор, почистил от пыли , протер многовековой слой пыли с ламп , включил телевизор, он заработал!!! Растр сужен внизу, растянут вверху.... Подскажите пожалуйста, как наладить картинку, и сделать ав вход?? Можно ли сделать ав вход без снижения контраста?? Смысл восстановить есть!! Кинескоп не севший, запас яркости примерно половину.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
На лампу видеоусилителя, правильно понимаю?
Муркиз
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + е
Сообщение Муркиз »
Как, опять ????
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сергеевич 1 писал(а): весна 346,
Сергеевич 1 писал(а):Растр сужен внизу, растянут вверху....
Сергеевич 1 писал(а):Смысл восстановить есть!!
Сергеевич 1 писал(а):На лампу видеоусилителя, правильно понимаю?
:facepalm: Меняй все - может заработает... Зачем этот хлам собирать, если не можешь его починить? Бомжей без праздника оставил.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Плюс ещё...
АлександрЛ
Вроде вот так:
(100.97 КБ) 2993 скачивания
(116.78 КБ) 408 скачиваний
Сергеевич 1
Martin76, имеется ввиду конденсаторы, верно? (Т.к они уже наверное высохли) Починить могу, просто узнаю.
АлександрЛ, спасибо огромное, сегодня подключу!!!!
Чумак, пополнение коллекции!!!!!!! Как без этого :beer: :beer:
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):пополнение коллекции!!!!!!! Как без этого :beer: :beer:
У вас есть помещение для размещения всей коллекции?
Сергеевич 1
Есть!! :)) :)) :))
anton_k66
Сообщение anton_k66 »
Похоже АлександрЛ и Сергеевич 1 это один и то же человек.
Пишет с одной учётки и через 1 минуту
сам себе отвечает с другой.
Вот умора! Это в 7 то утра.
И так уже как минимум в 5-и темах про телевизоры.
Давно уже наблюдаю.
Раздвоение личности.
АлександрЛ
anton_k66 писал(а):Похоже АлександрЛ и Сергеевич 1 это один и то же человек.
Неправда ваша.. Между нами, как минимум, 1000 километров, а то, что в 7 утра "не спится", так это наши проблемы.. :))) :))) :)))
Сергеевич 1
АлександрЛ, подтверждаю!!
С чего начать ремонт, с замены конденсаторов?
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):С чего начать ремонт, с замены конденсаторов?
Ну, если вам хочется потрахаться, а больше не с кем.. :))) :))) :))) :)))
Вот гайки у конденсаторов подтянуть стоит, а далее- "по ходу дела"..
Сергеевич 1
АлександрЛ, а с чего начать ремонт?? Не подскажите?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 43 seconds:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
АлександрЛ
С чтения книг-
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1366954968
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1485794086
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1392570683
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1433145459
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1433145591
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1460488543
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1358488162
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341929980
А на счёт конденсаторов- это важно для импульсных блоков питания, где ESR играет немаловажную роль, а, в обычных телевизорах, ёмкость "плюс/минус лапоть" иногда даже незаметна.
Сергеевич 1
Понял! О результате напишу!!
Сергеевич 1
Приветствую всех форумчан!!! Сегодня решил сделать ав вход в данный телевизор, со звуком проблем никаких нет, а вот с видео: картинка устойчивая, вопросов нет, а вот с контрастом беда, его нет!!! ( При подключении через модулятор, картинка очень четкая и контрастная,) а вот через вход нет! Если я правильно понимаю, то не хватает размаха видеосигнала, ( 4 вольта должно вроде быть) а из приставки примерно 0.6-1 вольт, подскажите пожалуйста, как сделать простой, но хороший видеоусилитель, какой транзистор нужен? ( Чтобы было картинка с максимальной четкости изображения, и насыщенности)
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Можно ли сделать видеоусилитель на транзисторе кт805б??
24Natan
Сообщение 24Natan »
на КТ904 было бы круче...)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1
А если серьёзно??
На каких транзисторах можно сделать видеоусилитель?
24Natan
Сообщение 24Natan »
а что в гуглах нарисовано ?...из того и выбирать, только усиление надо сделать, обычно там ок. 2, в тв видеовход на паре транзисторов КТ315-КТ361 делали...
но видеоусилитель - это не совсем аналог звукового, для лампы, видимо, нужна привязка у уровню чёрного, чтобы было правильно...
Сергеевич 1
24Natan, а как сделать привязку к уровню черного? А вот такой транзистор подойдёт для видеоусилителя? ( Фото из интернета)
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Если не ошибаюсь это транзистор кт-13 верно?
