Страница 4 из 5
Re: Кенвуд жгет акустику на выходе..
Добавлено: Сб окт 03, 2026 10:00:31
Krismi70
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 09:58:57какой точки
так написано же - на 11 и 12 микросхемы
Добавлено: Сб окт 03, 2026 10:08:29
Муркиз
Это намек был. Схемы не было. А для измерения напряжения нужно две точки измерения. Второй щуп где был ?
И это весьма важно.
Добавлено: Сб окт 03, 2026 10:48:06
Krismi70
два щупа, 2 ноги мсх.....достаточно ясно написано...и 80 В результата ...)))
Добавлено: Сб окт 03, 2026 11:27:14
slavek
Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 09:51:09 менять микросхему всё равно придётся....а что ещё советовать без схемы ????
ещё можешь понять, чем отличаются +39 от 80-ти ....
Другая,новая есть,но ее можно и спалить ведь после замены...
Опасаюсь этого.. Я посмотрел даташит ..
Добавлено: Сб окт 03, 2026 11:28:21
slavek
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 10:08:29 Это намек был. Схемы не было. А для измерения напряжения нужно две точки измерения. Второй щуп где был ?
И это весьма важно.
На 9й ноге,минуса микросхемы..
Добавлено: Сб окт 03, 2026 11:33:33
Муркиз
А надо относительно 3 вывода все измерения делать.
А так же не забыть измерить напряжение на 3 выводе относительно корпуса усилителя.
Добавлено: Сб окт 03, 2026 11:53:44
Krismi70
slavek писал(а): Сб окт 03, 2026 11:27:14 ее можно и спалить ведь
конечно можно, если без схемы делать ....
ну, и резисторы защитные в цепи питания можно ставить (1К0, например), чтобы не спалить .... мерить ноль на выходе, а тогда убирать резисторы...
Добавлено: Сб окт 03, 2026 11:55:54
slavek
Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 11:53:44
Схемы ну ум нет . Только на stk
Добавлено: Сб окт 03, 2026 12:31:05
slavek
Ребят, по питанию должно быть +30....и -30...в на ногах...?
Добавлено: Сб окт 03, 2026 14:36:38
Муркиз
Схемы есть. На предыдущей странице что есть, вполне достаточно.
А напряжение должно быть приблизительно +- 45 В.
Добавлено: Сб окт 03, 2026 18:28:33
Zapolyarny
так, на всякий случай: ± быстро вводится через Alt 0177(numpad)
Добавлено: Сб окт 03, 2026 18:43:29
slavek
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 14:36:38 Схемы есть. На предыдущей странице что есть, вполне достаточно.
Если напр на ногах такое ,как указали и на выходе 39в ,то получается стк, под замену?
Добавлено: Сб окт 03, 2026 18:58:36
Муркиз
Zapolyarny писал(а): Сб окт 03, 2026 18:28:33 так, на всякий случай: ± быстро вводится через Alt 0177(numpad)
Уважаемый сэр, не будете ли вы так любезны сообщить, где на смартфоне находится клавиша " Alt " ?
Добавлено: Сб окт 03, 2026 19:02:08
Муркиз
Почти наверняка - да, но надо посмотреть, не сгорело ли что ещё что-нибудь?
Добавлено: Сб окт 03, 2026 19:53:32
Zapolyarny
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 18:58:36 Уважаемый сэр, не будете ли вы так любезны сообщить, где на смартфоне находится клавиша " Alt " ?
На смартфоне ± вводится удержанием +
Извините за оффтоп. Просто удобства ради.
Добавлено: Сб окт 03, 2026 21:38:33
slavek
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 19:02:08
Как было сказано..
Был заменен диод в стабилизации питания ,а так же один электролит в обвязке имс...
Проверю,отпишусь...
Добавлено: Вс окт 04, 2026 05:13:48
Phlanger
slavek писал(а): Сб окт 03, 2026 18:43:29 и на выходе 39в
Относительно чего? Такого зелёненького слева?
получается
клоунада, именно.
Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 11:53:44и резисторы защитные в цепи питания можно ставить (1К0, например), чтобы не спалить
Лампочьки же, лампочьки. От КАМАЗа. По паре штук в плечо.
Добавлено: Вс окт 04, 2026 09:27:44
slavek
Phlanger писал(а): Вс окт 04, 2026 05:13:48
получается
клоунада, именно.
На выходе разьемов Ас.. на одном канале 0в,на др 39в...
Добавлено: Вс окт 04, 2026 10:04:04
Муркиз
Ну, это мы уже в который раз читаем. Остальные замеры где?
Добавлено: Вс окт 04, 2026 12:50:12
slavek
Муркиз писал(а): Вс окт 04, 2026 10:04:04 Ну, это мы уже в который раз читаем. Остальные замеры где?
Я отвечал на вопрос...
Будут...
