Кенвуд жгет акустику на выходе..
Сообщение slavek »
Товарищи доброго дня всем...
Имеется усилитель кенвуд из 90х..
На имс stk4161-2..
Знакомый по глупости накрыл с верху летом другим аппаратом,и тем самым вызвал перегрев внутренностей.
Теперь на выходе при подключении АС ,жгет ее..
Аппарат был вскрыт, заменено пару емкостей,в виду вскрытия их от ситуации,но безуспешно...
Ребят направьте вновь на русло...
https://a1.drive-data.ru/lovFO9cHPlVbA_ ... U-1920.jpg
Сообщение Krismi70 »
если бы тема была в Мяу, то там бы тебя направили.....а здесь выражаться нельзя....
видимо, микросхема того.....пользоваться одним каналом (в режиме Моно)
Сообщение slavek »
Krismi70 писал(а): Сб сен 19, 2026 16:29:32 если бы тема была в Мяу, то там бы тебя направили.....а здесь выражаться нельзя....
Обоснуй,по первому...
Сообщение Муркиз »
Stk - они нежные и беззащитные, и работать согласны лишь при тепличных условиях.
Чуть что не по ним, горят сразу. Вот здесь как раз такой случай.
Сообщение OlegO »
Как всегда, прибора нет и измерения на ногах микросхемы не производились ....
А направить можно - в мастерскую , специалисту надо отнести !
Неужели они перевелись в г.Петрозаводске ?
Все ещё помнят предыдущий пост про SHARP на 6 страниц словоблудия...
Сообщение Муркиз »
- Зачем считаешь ? Шкура снимать уже нада, да !
Сообщение slavek »
OlegO писал(а): Вс сен 20, 2026 07:31:01 Как всегда, прибора нет и измерения на ногах микросхемы не производились ....
Я лично еще ничего не измерял и не делал с этим аппаратом..
Проишарп это не словоблудие а необходимое общение для меня,путем проб и ошибок.. Таким макаром вы уважаемый и про остальные посты к другим собеседникам обратитесь тогда,что они здесь просто ьалаболят,когда с одним высказыванием можно починить. .. Для этого и сделаны форумы....
В Птз есть возможно,но как повторюсь ,мало кто теперь.. может через своих кто то и делает..
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Сб сен 19, 2026 21:26:28 Stk - они нежные и беззащитные, и работать согласны лишь при тепличных условиях.
Я понял, измерения...
Дело в том ,что с имс и прочими аппаратами ну никогда раньше не сталкивался....Поэтому и спрашиваю здесь....
u37
Сообщение u37 »
Возьмите мультиметр (цифровой), включите усилитель без колонки и мультиметром померьте напряжения на всех выводах микросхемы относительно земли. Запишите и предствьте значения и ссылку на pdf этой микросхемы.
и что от этого изменится ? .... особенно, если мсх не купить ...
Сообщение slavek »
Krismi70 писал(а): Вс сен 20, 2026 12:41:39 и что от этого изменится ? .... особенно, если мсх не купить ...
У нас есть имс в продаже.
С закромов в магазине достали ..
Сообщение slavek »
u37 писал(а): Вс сен 20, 2026 12:37:15 Возьмите мультиметр (цифровой), включите усилитель без колонки и мультиметром померьте напряжения на всех выводах микросхемы относительно земли. Запишите и предствьте значения и ссылку на pdf этой микросхемы.
Это само собой,мне нужно самому посмотреть вначале,что заменили и где..
Просто в предыдущем посте,про шарп ,там простая имс а здесь как посмотрел динозавр какой то...)
Сообщение slavek »
Сообщение gsmart »
STK сдохла, они довольно нежные, плюс ещё возраст сказывается, ищите оригинал, на Озоне и WB есть оригиналы с распайки, я покупал, рабочие, цена вопроса в среднем 500-800 руб.
С новодельной китайчатиной как повезёт.
Сообщение slavek »
gsmart писал(а): Вс сен 20, 2026 13:41:49 STK сдохла, они довольно нежные, плюс ещё возраст сказывается, ищите оригинал, на Озоне и WB есть оригиналы с распайки, я покупал, рабочие, цена вопроса в среднем 500-800 руб.
В магазине, какак сказали из старых запасов... Скорее ьудет такая как на фото, этого усилителя...
Сообщение Муркиз »
Но учти , на плате наверняка есть ещё битые детали. Сразу не впаивай.
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Вс сен 20, 2026 16:30:53 Но учти , на плате наверняка есть ещё битые детали. Сразу не впаивай.
Это я запомнил)
Сообщение Phlanger »
slavek писал(а): Вс сен 20, 2026 13:07:05 У нас есть имс в продаже.
С закромов в магазине достали ...
Осталось выяснить, где её взяли, чтобы в эти закрома положить, и на какой секунде полёта она взорвётся. Последнее, разумеется, выяснять вы будете за ваш счёт.
1. Для очистки совести можно померять напряжение питания. Хотя скорее всего, там гденть +/-50 и можно не трепыхаться.
После чего смело можно
2. Отправляться искать другой силовой трансформатор, который даст питания гденть +/-27...35. После вкорячивания какового можно будет впендюрить туда оконечник на TDA7294.
...если, конешно
3. Там тембра НЕ в ООС УМа, как всегда у этих убогих.
А схемы самой балалайки у вас конешно нет. Как и вольтметра.
...так что можно вместо этой клоунады просто идти покупать другой, живой усилитель.
Сообщение slavek »
Phlanger писал(а): Пн сен 21, 2026 09:56:47
...если, конешно
Я не знаю где и откуда в магазине,аналогично могу сказать и про ваши источники товаров....
Вначале посмотрю напряжения на выводах,далее скину сюда для инфы..
Скажите ,вы лично у меня дома были или мы знакомы ,говоря о том ,что у меня нет никаких приборов для измерения????
Сообщение Муркиз »
Главное - не приборы, главное - это умение ими пользоваться.
