Страница 4 из 4
Re: Блок питания на Top223
Добавлено: Сб авг 10, 2013 23:32:39
slavyan75
фазировку транса проверял ?
и индуктивность первички замерял ?
Добавлено: Вс авг 11, 2013 03:03:50
umpelev69
slavyan75 писал(а):фазировку транса проверял ?
Фазировка транса закладывалась еще при намотке
индуктивность проверять нечем, но наматывалось тем проводом что указан чертеже и на тот магнитопровод.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 09:46:04
Телекот
Не где не нашёл какой зазор в трансформаторе.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 11:42:37
umpelev69
посмотрите дата шит но кажется 0,2мм
Добавлено: Пн авг 12, 2013 21:50:45
serg_ns
А зачем ему смотреть даташит?
Там фикс.зазор с таким AL только для материала N48. Есть уверенность, что у тебя именно этот материал сердечника? И с таким зазором? Для N87 например, надо зазор пересчитывать.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 20:45:22
umpelev69
Да но там зазор есть!
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 22:05:15
Silverdjus
Uselock писал(а):Прилагаю печатку.
Если верить печатке, то там вывод обратной связи с выхода + питания не соединен на 1 ногу оптопары через резистор!!!
На печатке я отметил стрелками.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 18:12:27
sergo1968
Доброго "Мяу" всем знатокам! Я, может быть, не совсем в тему неисправности, - решать Мяудератору, но надеюсь на помощь.
Достался терморегулятор с БП на ТОР223. БП рабочий, выполнен по почти стандартной схеме. Вот в этом "почти" и заключается мой вопрос. Прилагаю схему, правда от руки выполненную.
Может, знает кто, каким образом и что туда может подключаться? Спасибо.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 23:34:56
serg_ns
А туда - это куда?
К фототранзистору оптрона? Или 2 выводам "сигнал с какого-то датчика"?
Если к последнему, то судя по твоему же
там термодатчик.
Вплоть до просто - терморезистор.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 14:30:31
sergo1968
serg_ns писал(а):А туда - это куда?
там термодатчик.
Я имел ввиду - к базе-эмиттеру С547. Вот только какой терморезистор, если там уже висит сопротивление 0,4 Ома (на схеме неправильно написал: там батарея из 6-ти SMD по 2,4 в параллель) и диод в обратной полярности? Я так понимаю, что кроме датчика DB1820 в цифровой части девайса, к БП подключается еще что-то, что, по идее, должно управлять напряжением на нагревателе? Может, я не прав... Просветите.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 14:36:56
Martin76
Стабилизатор тока тогда это, раз такие стоят сопротивления, для зарядки аккумулятора .
Добавлено: Ср мар 05, 2014 18:56:38
serg_ns
Как то не бьет
с ТС
Либо ТС утаивает полную картину, что там за устройство в целом.
Даже приклеенная картинка читается плохо, что там 0,4 ома.
Если используется DB1820, то там еще вполне может быть исполнительное устройство, вырабатывающее импульсы определенной скважности, подаваемые на базу этого транзистора, вызывая увеличение тока через оптрон - повышение напряжения на выходе БП (например). Но, ИМХО, пока не ясна полная картина, что там у ТС и чего он хочет - все это напоминает гадание
Добавлено: Ср мар 05, 2014 19:07:06
Martin76
Если параллельно б-э стоит столь низкое сопротивление
sergo1968 писал(а):если там уже висит сопротивление 0,4 Ома (на схеме неправильно написал: там батарея из 6-ти SMD по 2,4 в параллель
то назначение вырисовывается только одно такой системы - ограничение тока, протекающего через этот резистор и нагрузку, посредством воздействия на ТОП через транзистор и оптрон.
