Блок питания на Top223
Сообщение dimarad »
Есть блок питания 24 и 5 вольт для питания паяльного фена. Основа Top 223. Проблема в том, что при включении без нагрузки бп заводиться вентилятор работает, если включить уже с подключеным вентилятором то бп не заводится вентилятор еле крутится. Схема стандартная. Что может быть? Спасибо за помощь. для бп делалась новая плата , перенес все детали без изменений только резисторы оптопары изменил вместо 27ом 38ом не маловаты ли?
.JPG
(48.36 КБ) 5275 скачиваний
Сообщение nik-as »
У R34 сопротивление слишком маленькое, увеличь его до 100 Ом
Здесь даташит на неё. http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=TOP223
Сообщение vovkaz »
а вам не кажеся что както странно оптопара включена
Сообщение falkonist »
vovkaz писал(а):А вам не кажется, что как-то странно оптопара включена?
Мне тоже так кажется. Обычно нумерация выводов идет "по кругу", а на приведенной схеме - "сверху вниз". И тип на рисунке не разобрать, чтобы самому по даташиту глянуть. Потому нужно в первую очередь проверить ее подключение.
Сообщение saschai »
Скорее всего, попутана фазировка обмотки при намотке или монтаже тр-ра.(если не перематывался, то при разводке), кроме того при разводке новой платы необходимо было полностью сохранить топологию, старой или воспользываться референс дизайном, ТОПик жутко капризный переключатель, и ему не все равно, как к нему подключена объвязка и коммутируемые цепи.
Но по симптомам, скорее всего первое
Сообщение vovkaz »
вот кажется это она.
2 falkonist скажите а это ваше? если да, пару вопросов можно?
(45.14 КБ) 2222 скачивания
(97.13 КБ) 2653 скачивания
Не, это не мое. Автор SOUNDOVERLORD с "Паяльника". В графе "Проверил" - это он так прикололся.
Сообщение vovkaz »
:) понятно, карсиво получается вот голову ломаю как также красиво сделать защиту по отрицательному напряжению, без дополнительных ОУ и компараторов
Сообщение ELcat »
А меня напримертрансформатор смущает. Это почему с нижнего вывода снимается 24В, а с верхнего на стабилизатор 5В? По крайней мере это первое что бросается в глаза...
.JPG
(35.27 КБ) 2212 скачиваний
Сообщение nik-as »
ELcat писал(а):А меня напримертрансформатор смущает.
Там вообще то исправления есть.
Сообщение vovkaz »
може я конечно неправ, но всё таки присмотритесь к оптопаре, на каком у неё выводе потенциал ниже, а на каком выше?
Сообщение dimarad »
Спасибо за ответы , буду пробовать хотя плату перепроверил с ориинала один в один, а оптопара не может выйти из строя
Сообщение ludmila 1 »
1. Обратная связь стабилизирует напряжение на входе 7805. Это не правильно. Стабилизировать нужно 24В.
2. Скорее всего неправильная фазировка обмоток.
Сообщение electra »
Если с фазировкой обмоток все нормально то сделать следующее:
1. Резистор R34 выбросить. (скорее всего неправильно срисовали с существующей схемы, см.п.2)
2. Вместо него повесить резистор 1kOm между 1 и 2 ножками оптопары. (он обеспечит необходимый ток смещения для нормальной работы стабилитрона)
3. Резистор R33 увеличить до 2k2-3k3 и переключить на 24v
4. Стабилитрон VD22 должен быть с напряжением стабилизации 22-23v.
5. Уменьшить С27 до 47uF и последовательно с C27 включить резистор 5-15ом.
Сообщение vovkaz »
картинку оригинала выложите пожалуйста, ту часть где оптопара, аж самомму интересно :)
Сообщение Uselock »
Здравствуйте!
Собрал эту схему по даташиту, только вместо P6KE200 поставил 1,5KE200; а вместо BYV26 - MUR460.
Включаю пока через лампочку.
Проблема в следующем:
1) без нагрузки раздается около 8 щелчков при этом лампочка моргает, потом перестает и на выходе устанавливается расчетное напряжение. Диоды 1,5KE200 и MUR460 горячие.
2) вешаю 60 Ом нагрузки - щелкает и моргает без конца. Диоды горячие.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Сообщение Uselock »
Вот схема:
Сообщение hawkman »
эти элементы и должны быть гарячими. но конечно без фанатизма. ~ 60 градусов. если через лампочку все запускается, выходное напряжение в норме, то с нагрузкой надо уже включать без лампы. тогда схема выйдет в номинальный режим и все будет работать.... :wink:
Сообщение lsdy »
To dimarad.Схема ужасная
Сумма TVS 300-это слишком, может защелкивать микросхему. 1,5KE200(не диод а TVS) остается холодным при правильной намотке и сборке конструкции трансформатора,проверено что говориться на себе. сапрессор может греться только по причине того что его вынуждают гасить импульсы больше напряжения чем он рассчитан.можно попробовать поставить на 250 но не более.
Все ошибки,которые можно собрать при работе с powerInt(top,tny) собраны здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33162.тут говориться о методиках расчета,влиянии компонентов и прочем.В конце рабочая схема.но на 150Ватт если использовать трансформатор RM14, новая 8я версия PLexperta рисует полную схемотехнику,полные материалы и компоненты и предоставляет трассировку с рекомендациями.Сильно улучшена по сравнению с 7.1
транзистор оптики должен снимать токовое питание с обмотки трансформатора,по вашей схеме не понятная обмотка с конденсатором и диодом повешана на сорс. У вас нет цепь обратной связи,микросхема в ваше случае работает только из-за хорошей работы производителя.Заводится вентилятор без нагрузки,потому что после включения в сеть конденсатора,он дает вам стартовые импульсы для запуска трансформатора,затем микросхема ждет когда придет ток с цепи обратной связи.
Вот пример
(56.65 КБ) 2529 скачиваний
Последний раз редактировалось lsdy Ср ноя 17, 2010 22:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Uselock »
hawkman писал(а):если через лампочку все запускается, выходное напряжение в норме, то с нагрузкой надо уже включать без лампы.... :wink:
Запускается, но ведь не с первого раза. Как я уже написал раза с восьмого...
А как можно проверить фазировку обмоток?
