Страница 4 из 4
Re: Радиоудлинитель Com порта
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 16:30:08
Uklunok
Ого как Вы лихо формулки подбираете
А от куда 174дБм то взялось ???
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:14:27
осторожно! леоныч!!!
А вы не думали что можно попробовать собрать низкочастотный приемо-передатуик? Мегагерц так на 3,5. На дешевых компонентах можно получить не плохой передатчик. Плюс чувствительный приемник собрать.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:40:51
Pablo
-174 дБм это температурный шум (среды) другими словами кTo, где к постоянная Больцмана. В общем та нижняя полка с которой все растет. Константа которую надо помнить намертво
Добавлено: Вс дек 18, 2011 23:36:23
kreitzkopf
ну,и, чем дело закончилось?
Двусторонняя беспроводная связь ПК <-> Контроллер(atmega8)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:24:10
FrenkFontaine
Добрый день.
Извиняюсь за возможное дублирование темы, но те темы которые я тут читал они основывались на использовании блютуз или вайфай модулей, что мне не подходит, ибо дальность у них низкая. Мне же нужна дальность связи около пятисот метров, причем двусторонняя. Темы чтобы просто "включить/выключить лампочку" на расстоянии тоже достаточно прочитал, но это не то.
Необходима связь с контроллером для того чтобы отсылать ему команды с ПК (о включении/выключении/регулировании) и принимать сигналы с датчиков на ПК. Всю эту задачу решает обычный кабель(RS232), но необходима беспроводная связь 500метров.
Можно ли заменить кабель, беспроводной связью? да, я знаю есть готовые модули для arduino, но они требуют переделку программ, почему нельзя просто заменить провод,без переделывания программ?примерно как на картинке
Как это реализовать то?
Скорость передачи...ну пусть будет равна максимальной скорости того же Com порта.
Сюда перенес.
А это смотрел в гугле.
Радиоудлинитель com порта
Re: Двусторонняя беспроводная связь ПК <-> Контроллер(atmega
Добавлено: Сб окт 12, 2013 11:56:44
koyodza
Можно к МК подключить модуль Bluetooth
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=71598
Со стороны ПК в этом случае можно использовать готовые преобразователи USB-Bluetooth
Порт будет выглядеть как обычный СОМ, только в начале работы нужно установить связь с устройством.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 13:18:39
FrenkFontaine
koyodza писал(а): модуль Bluetooth
дальность Bluetooth ~500 метров?я же говорю не хочется использовать ВайФай или блютуз
по идее по кабелю параллельно идут сигналы 0/1 идут сигналы, что если их преобразовать в последовательный сигнал и отмодулировать как-нибудь передать и переделать обратно в параллельные сигналы?только при приеме как отфильтровать нужный нам сигнал от всяких "левых" сигналов,шумов
Добавлено: Сб окт 12, 2013 13:36:53
koyodza
Извините, не дочитал про 500 метров
Для такой дальности скорее всего уже потребуется лицензия на средства связи. Если хочется это обойти, то смотрите в сторону GSM, однако скорость может оказаться скромнее. В общем, "из г*вна и палок" 500 м на скорости 115200 Вы не получите, а для использования готовых решений не озвучен бюджет
Добавлено: Сб окт 12, 2013 14:10:50
просто КОТ
ИМХО, если на 433МГц и ещё с хорошими антеннками, то можно влезть в 0,1Вт на 500 метров.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 14:16:28
FrenkFontaine
эмм, ну а если скорость вдвое меньше?
лицензия?
чтобы принять/передать, это ведь даже не пропорциональное управление как у моделистов, а просто 0/1...
Ну как пример, чтобы разобраться(просто как пример!) :
Взять две обычных китайских Р/У игрушки, использовать на одной стороне приемник и передатчик и на другой стороне. И передавать последовательный сигнал, эти модули не смогут обеспечить требуемую скорость?, но ведь там 4 канала, что если разбить сигнал на 4 канала? или использовать какие-то свои схемы модулей с увеличенной скорость передачи?
ну вот что там с 433МГц?:)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 14:23:34
просто КОТ
Просто модули на 2200МГц имеют маленькую дальность. Модули 27МГц имеют маленькую скорость. А модули 433МГц они какбэ компромиссные... Надо погуглить -- возможно продаются готовые блоки передатчиков на 433МГц с мощностью 0,1Вт.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 14:37:58
FrenkFontaine
да продаваться то все продается....
вот например:
модуль но опять же это требует перепрограммирования.
со стороны мк допустим можно найти как подключить(хотя я это мало пока себе представляю), но как этот же модуль подключить к пк через USB или тоже СОМ порт чтобы общаться с контроллером на пк?
или есть другие готовые модули которые прям заменят кабель без основательной переделки всего остального?если есть, можно пример?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 14:39:42
koyodza
Со стороны ПК ставите ещё один МК, который подключается по USB и через него связываетесь со вторым модулем.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 15:04:28
FrenkFontaine
связку 2контроллера и 2радиомодуля я давно рассматривал, я думал может как-то можно просто заменить кабель на 2приемопередатчика с нужными параметрами и все.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 15:32:37
koyodza
Для этого нужно использовать что-то стандартное. Bluetooth и WiFi Вас не устраивают. Профессиональные промышленные решения Вам вряд-ли подойдут по цене.
Вы ведь так и не озвучили конечную цель (серия/единичное изделие) и бюджет.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 16:05:37
FrenkFontaine
koyodza писал(а):(серия/единичное изделие) и бюджет.
единичное изделие, а бюджет естественно чем меньше тем лучше, меня интересовали варианты решения потом уже исходя из бюджета выбрать
неужели нельзя преобразовать логические 0/1 в радиосигнал, наложить там на несущую частоту,модулировать или как там это делается, чтобы просто заменить сигнальный кабель?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 16:10:14
SERJ
FrenkFontaine писал(а):неужели нельзя преобразовать логические 0/1 в радиосигнал?
Можно, только не забывать, что при прохождении сигнала через радиоканал в нем появится много помех и еще учесть, что радиоканал не пропустит постоянную составляющую.
Для борьбы со всем этим применяют специальное кодирование сигнала прежде чем передавать, а на приемном конце соответственно декодировать.
Напрямую, без кодирования можно передавать только в самых простейших случаях и на расстояния порядка десятка метров.
Это в общем случае. Тонкости придется изучать самому.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 16:23:56
FrenkFontaine
До такого слова как-то не додумался) да это то что нужно, надо почитать. Но скорее всего останусь с вариантом перепрограммировать готовый приемник изложенный выше.
Использование радиомодулей
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:50:42
port_wine777
Здравствуйте. Мне нужен радиомодуль для передачи данных между двумя контроллерами через линии TX/RX на расстояние до 30 метров. Но как сделать так, чтобы 2 радиомодуля образовывали прямой канал передачи данных стандарта RS232 ???, т.е. что поступает из UART-порта одного контроллера - передаётся, по средствам радиомодулей, в UART-порт другого контроллера и ОБРАТНО. Подскажите модели подходящих радиомодулей и как их так "настроить", чтобы получить прямой канал по линиям TX/RX ??? Извините что пока ничего не ответил на старые темы. Сейчас пока я на вахте, времени очень мало, пока занимаюсь сбором материала, чтобы реализовать всё дома. Приеду отпишусь о результатах. Спасибо.
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
