Радиоудлинитель COM порта
kep
Сообщение kep »
привет всем!
Подскажите
реально ли сотворить радиоудлиннитель СОМ порта?
желательно компакный на 10-20 метров.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Смотря какая скорость :wink:
Maks
Сообщение Maks »
Реально. Ссылку там в сообщении смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=288099#288099
http://www.shortlink.technoton.by/short_link.htm
Самоделки с сети тоже встречаются.
kep
Сообщение kep »
реально видел в интернете собранное устройство у корпусе для разъемчика 9 пин.
все что нарыл в инете с приемником от телевизора :)
K()X
Сообщение K()X »
Maks писал(а):Реально. Ссылку там в сообщении смотрите.
По первой ссылке радиоудлинитель 485 интерфейса мне кажется не будет работать со стандартным 485 интерфейсом-я пробывал обычный преобразователь интерфейсов 232-485 от БОЛИД "C2000-ПИ"-он нифига не работал с моими девайсами-скорее всего они используют нестандартные сигналы rs232 (например DTR и DSR вместо обычных
RX и TX) и думаю это сделанно для того, что бы простыми средствами нельзя было интерфей их прослушать.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
radteh
Сообщение radteh »
Как раз у Болида преобразователь нормальный, использовал и rs232-rs485 и usb-rs485, подключал к ним и Болидовское оборудование, и PTZ-камеры, так-же пробовал подключать оборудование Интеграл+. У них rx, tx информационные, а dtr, dsr направление передачи.
K()X
Сообщение K()X »
Странно, у меня C-2000ПИ-USB не работал....с моими самоделками, хотя между собой эти самоделки на ура общались.
Я знаю зачем сигналы DSR и DTR, просто я думал, что может вместо RX и TX их болид юзает, что бы линию не прослушивать сторонним оборудованием было нельзя. Ну типа как в мышке для ком порта-используется не RX и TX.
radteh
Сообщение radteh »
У меня как раз PTZ-камера расположенная в километре от поста наблюдения, только через преобразователь usb-rs485 и начала нормально работать, другим просто не хватало мощи на такую линию.
Aheir
Сообщение Aheir »
Берется пара радиомодулей с интерфейсом RS-232, тех же ЗигБи от Макстрима какого-нибудь, да и все... Правда, дороговато, долларов 40..
Abadonna
Сообщение Abadonna »
Мутили мы на заводе радиоудлинитель :) не смотря на невообразимую зашумленность эфира, это наше творение волне исправно ловило мышей :) Правда, для избавления от помех пришлось навертеть хитрющий программный протокол обмена. Сам удлинитель мы не изобретали, купили готовые модули. Входы-выходы 5 вольт, скорость 19200, полудуплекс, 2 частоты (433 и 432 мегагерца). Правда. как это чудо называется, уже не вспомню. стоили по 750 рублей штука.
YS
Сообщение YS »
Так сейчас по-моему все Bluetooth-модули поддерживают режим COM-порта, т.е. по сути и являются удлинителями. :wink:
Вот, на выбор:
http://easyelectronics.ru/tag/radioperedacha
Uklunok
Передать данные с ПК на 3км со скоростью~256кбит/c
Сообщение Uklunok »
Физкульт-привет радиолюбителям!!! Ребят, тут в универе задали такую штуку сделать: 2 приёмопередатчика с интерфейсом RS-232(COM port), для передачи данных на 3км. Т.е. спаять 2 платы, каждая работает как передатчик и как приёмник (выбор режима переключателем). На счёт питания: устройство переносное - нужны маленькие аккумуляторы, желательно подешевле... Диапазон частот любой. Как Вы уже поняли основная проблема заключается мощности излучателя, а как говорится, чем мощнее, тем больше хочет кушать))).
Собственно, нужна не дорогая схема с распространёнными элементами в радиомагазинах. В инете подобных схем не мало, искать не стал, решил поинтересоваться у опытных радио мастеров. Думаю Вам будет интересно поучаствовать в проекте))
Кстати, тестироваться устройство будет при температурах около -10 -15 град цельсия))
Перенес сюда.
aen
amator225
Re: Передать данные с ПК на 3км со скоростью~256кбит/c
Сообщение amator225 »
У rs232 скорости такой нету. Если хотите передавать и принимать цифровую информацию, то нужно очень жестко согласовывать девайсы, нужно делать антенны на частоту, на которой будете работать... проблем много будет.
По любому покупные радиомодули будут и
дешевле, и дальше, и надежнее...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Народ делает так.Покупают Вай Фай блоки и делают направленные антенны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Упс, извиняюсь - на счёт скорости эт я замахнулся. В курсе что у RS-232 максимум 115кбит/с. В теме надобыло написать "до 256кбит". Если скорость будет 20кбит/с это уже хорошо)) Ну думаю 10кбит/с можно будет добиться.
Хочу схему на рассыпухе, 3км это много (проверить не где), максимум 500м - 1км думаю достаточно.
Погнал искать схемы, что понравится - отпишусь :))
Желательно, чтобы связь поддерживалась при движении с девайсом
Uklunok
Сообщение Uklunok »
http://www.chipradio.ru/p38.htm Что-нибудь вроде этого найти бы...
http://electroz.narod.ru/priemper.htm Вот схемка, но описания нету :(
Алёша.
Re: Радиоудлинитель Com порта
Сообщение Алёша. »
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Алёша. писал(а):http://www.cqham.ru/rlink.htm
Тут приёмник это телевизор. Я хочу, чтобы на одной плате был и передатчик и приёмник...
И кстати, я верно думаю, что можно взять простой радиопередатчик, и подключить к COM порту следующим образом: прицепить MAX232 и ЦАП. На приёме АЦП и MAX232 ???
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Скажите, а рацию вообще реально к компу подключить? http://www.kbpilot.ru/601.htm
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Самое простое это так.
http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php
Здесь можно посмотреть.
http://cxem.net/rmodem/rmodem.php
А вообще про передачу по радиоканалу и кодирование информации для целей передачи через радиоканал можно здесь прочитать.
viewtopic.php?f=20&t=42907
