Страница 4 из 198
Добавлено: Пн фев 08, 2010 11:01:44
FlySnake
REB писал(а):
Ещё вопросик: к чему ведёт отсутствие в схеме перемычки, с помощью которой можно миновать стабилизатор 78L12?
Это чтобы если у тебя внешний источник на 13.5В то этот стабилизатор не нужен и Vpp можно давать напрямую с питания программатора
Траблы с напряжением VPP, на выходе 78L12 при установленной микросхеме PIC16F876A 2 вольта, без нее 3 вольта, транзисторы стоят кт3102 и кт 502, 78L12 новая, включена правильно, весь монтаж перепроверил раз 20, не пойму в чем проблема.
А на входе у неё (78L12) что? И 3 вольта там чтоли постоянно, не только во время чтения/записи?
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:30:10
Makarr
Нет не постоянно, во время чтения/записи. Сейчас сьездил купил оба новых транзистора и новую 78L12, буду еще раз менять.javascript:emoticon('
Добавлено: Пн фев 08, 2010 16:14:55
Makarr
Поменял оба транзистора, поставил кт3102 и кт 502, поменял 78L12, ничего не изменилось, такая же беда, прошел еще раз подетально всю схему, промерил даже резисторы, все окей.
Промерил напругу, на эмитере кт 502 есть +15в, на коллекторе ~0.5и, при выполнении записи/чтения на коллекторе кт502 и на входе 78L12 почему то всего 5в.
Пробовал выпаять 78L12 при записи/ чтении на коллекторе кт502 появляется 15в, т.е он открывается, пробовал через резистор в 1.5к подать на 3 контакт КОМшнура 15в, при впаянной 78L12, все как и должно быть зажигается красный светодид и напряжение VPP устанавливается ~12в.
Плата разведена без джампера переключения стабилизатора, т.е только от внешнего питания, правда это я написал чтоб не задавали вопросов насчет перемычки.
Пробовал на другом компе,те же грабли, какой потенциал должен быть на 3 контакте КОМпорта? И вообще какие там напряжения выходят или входят, я уже скоро сам перепрограмируюсь.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 17:04:33
NPavel
Вот хорошая програмулька. В статике пощелкай и посмотри что на выводах кома, заодно в статике и свою заморочку найдеш
Добавлено: Пн фев 08, 2010 19:10:17
otest
Makarr писал(а):
Блок питания 15 вольт, 2А, питание микросхем в норме 5в, VCC тоже в норме 5в.
15в мало сделай 18в
Добавлено: Пн фев 08, 2010 19:30:45
Makarr
NPavel писал(а):Вот хорошая програмулька. В статике пощелкай и посмотри что на выводах кома, заодно в статике и свою заморочку найдеш
Спасибо огромное за прогу, нашел засаду, руки блин мои кривые, провод при распайке попутал, причем как раз на 3 контакт.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 20:55:54
Makarr
Теперь новая проблема, с напругой VPP все стало окей, но при попытке програмирования в isprog выдает сообщение " Ошибка проверки данных по адресу 0002h"
Что блин еще надо этому агрегату, пршивка не может быть корявой?
Я собираю вот этот девайс
http://ab2000.by.ru/emk_nik.html
Я только начинаю осваивать микроконтроллеры, так что сильно не пинайте.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 21:47:23
Wiew
Makarr писал(а):" Ошибка проверки данных по адресу 0002h"
Вы проделали все манипуляции с Айсипрог как написано в конце статьи по вашей ссылке?
в параметрах используемого СОМ порта - дополнительно: нада убрать метку "использовать буферы FIFO"
заодно протестите програматор в айсипроге при установки метки должно появлятся напряжение в соответствующем выходе програматора, при установке метки "вкл. вых даных" должна появится метка в "вход даных"
Добавлено: Пн фев 08, 2010 22:10:20
Makarr
Wiew писал(а):Makarr писал(а):" Ошибка проверки данных по адресу 0002h"
Тест не проходит, при установке метки "вкл. вых даных" в окне "вход даных" метка не появляется, что может быть?
Теперь кстати начало выдавать ошибку " 0000h".
Может из за того что я микруху потавил 155ла3 вместо 1N4148, опять вроде бы взаимозаменяемые.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 01:08:02
FlySnake
Так прогу то по оффциальному мануалу настраивал?
http://www.5v.ru/ic-prog.htm
А если каждый раз ошибки на разных адесах выдает, то похоже нестабильный коннект (биты теряются
Задержку больше попробовать, кабель по-короче. Ещё как-то было из-за длинного и тонкого провода питальника к программатору и ему тупо при програмировании не хватало питания из-за падения на проводе. Много чего может быть.
Микруху на диод? Мощная замена
Кстати как выше я писал про потребление 155-й серии - проверь не приседает ли питатель 5В и не греется ли стабилизатор. Вообще для верности нормальную 5 вольтовую кренку в ТО-220 лучше поставить
Это потому что вых.данных выходит из программаотра где он резистором подтянут и софтина не в силах его остановить. А вот ввод данных и такт вполне себе можно даже тестером посмотреть в соответствующих дырках на панельке под пик
Добавлено: Вт фев 09, 2010 01:32:00
GreyJester
Makarr, ты опечатался! по поводу 1N4118...
Ребят вот я Вас не понимаю...я боялся его первый раз включить трясся весь...
а Вы его не проверив...даже просто питание... вставляете в него МК...
Берегите МК!!!
... не могу найти но в сети натыкался там прям инструкция где мерять тестером и как что... Нужно было сохранить! Поищите может кто и найдёт!!!
это так для усвоения
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4133
...не зря говорят хорошая мысля приходит опосля!!!
Добавлено: Вт фев 09, 2010 07:33:35
Makarr
Блин извиняюсь за диод, просто вчера уже устал бороться с программатором вот попутал, я хотел сказать 1533ла3.
Настроено все поманулу, сня только галку проверять после прогрмаммированиия поставил проверять при программировании, начал выдавать 0002h во время програмирования.
Длина шнура в ком где то около 1м, питательные провода сечение нормальное, напруга не проседает ни на питании микросхем ни на питании МК, ни VPP.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 10:58:36
Makarr
Ура я его сделал!!!!
Заменил 155ЛА3 на 1533ЛА3, и заменил шнур КОМпорта полностью, поставил длиной примерно 40см, сразу прошел тест программатор и МК прошился без ошибок.
Спасибо всем за участие и подсказки.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 14:10:19
NPavel
Ну вот еще один наш! П Р А З д РаВл Яю !! САВА
Добавлено: Вт фев 09, 2010 19:05:31
Wiew
Makarr писал(а):Ура я его сделал!!!!
Заменил 155ЛА3 на 1533ЛА3, и заменил шнур КОМпорта полностью.
так в чем причина была? в шнуре или микрулине?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 19:26:32
Makarr
Шнур после снятия прозвонил, нормально звонится, без обрывов и замыканий, а микруху я со злости удалял бокорезами, так что хрен знает в чем дело было.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 03:53:27
Gord
Ребята! Подскажите и мне. Прошивается код, проверял карту этим-же програмером но другой прогой,а ЕЕПРОМ при прошивке пишет ошибка сброса карты. Пытаюсь прошить голдкарту. Плиз. И еще, у меня тоже вместо 1533 ЛА3 стоит 555ЛА3. При загрузке кода зеленый светодиод должен что-то светить?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 07:00:46
Makarr
Зеленый это питание, если он утебя не свтится промеряй питалово.( Хотя если честно я оба зеленых впаял, лень было идти в гараж за красным).
Добавлено: Чт фев 11, 2010 08:00:49
Gord
Спасибо. Но я спрашивал о другом светодиоде, который в цепи 12 вольтового стабилизатора.
Добавлено: Чт фев 11, 2010 19:43:41
Wiew
Gord писал(а):в цепи 12 вольтового стабилизатора.
должен светить-моргать при считывании - записи и стирании,
проверте правильность запайки элементов
