Добавлено: Ср фев 17, 2010 21:51:22
EEasy не смешно, если для машины то тебе надо импульсный преобразователь, который постоянку преобразует в переменку и наоборот, твоя схема совсем не для этого.
https://radiokot.ru/forum/
и места, особенно в машине-там некуда полноценные стереосистемы ставить. да и дома жена не в восторге будет от 2-х гробов метровых под 70-100 литров объемом. другое дело саб-поставил в угол и стоит он как тумбочкаПАУЛЬ писал(а):Так я сам не понимаю смысла лепить сабики. Ради экономии мощности источника питания и НЧ динамиков.
большинство буржуйской техники выпускают в китае. динамики тоже.NackGuit писал(а):Могу сказать, что паспортные данные от реальных сильно отличаются, особенно, если динамики китайские. Так что я думаю у автора просто нет другого динамика.
Хотя встречаются экземпляры неплохие;)
Так что делать надо, только осмысленно;)
нет не верюПАУЛЬ писал(а):Вы верите в аппаратуру Hi-End класса?
Знаете такую статейку "Hi-Fi правда,и Hi-End сказки" ?
даташиты на микросхемы и транзисторы не забудьте посмотреть alldatasheet.com иначе в схеме может быть досадная ошибка, например гдето нолик забудут поставить и у вас вся схема выгоритEEasy писал(а):а вот етот http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45
Лично я не верю, это всё выдумка компаний, чтоб завлечь покупателей. По крайней мере я не слышал, чтобы МЭК утвердила класс HI-END.Вы верите в аппаратуру Hi-End класса?
Вот это уже другой разговор.EEasy писал(а):а вот етот http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45
лучше использовать автомобильные головки .......приезжай, подарю Mystery MJS-12EEasy писал(а):ГДН 35 1-8 - хочю сделать сабвуфер для авто...
Народ какой лутше корпус делать для етого саба?
И с какого лутше материала? Я думал из дсп но мне кажется что он получитса очень тежолий...
я думал может сделать корпус такой как здесь - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=93
Но я немогу понять как скрутить фанеру в круг...
А и ище для етого саба я взял вот етот усилок - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70850
Как думаете подойдет ?
всмисле??Scuby_Du писал(а):даташиты на микросхемы и транзисторы не забудьте посмотреть alldatasheet.com иначе в схеме может быть досадная ошибка, например гдето нолик забудут поставить и у вас вся схема выгоритEEasy писал(а):а вот етот http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45
он хотел сказать, что в схеме очепятка может быть, и тогда возникнут проблемы при её собирании, поэтому надо даташиты посмотретьвсмисле??
