Страница 4 из 5
Защита АС
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:15:26
Б.В
Сх.плата, задержка и защита от постоянки. Обеспечит 2х100вт.
Проверенно.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 21:09:47
Pashok3D
а нету нарисованной в SLayout ??
Защита Ас.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 21:26:23
Б.В
К сожалению нет, но плата под утюг.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 22:37:24
Pashok3D
я хочу на одной плате с мостами и банками вот и хотел под размер нарисовать
Добавлено: Сб янв 30, 2010 22:58:12
Димон
Вставь картинку в лайоут, и обведи по шаблону, делов то на 10-15минут.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 00:16:06
Pashok3D
спасиб Большое помог
Re: Защита Ас.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 01:05:13
Pashok3D
Б.В писал(а):К сожалению нет, но плата под утюг.
В схеме два стабилитрона насколько они ???
Re: Защита Ас.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:04:16
S.K.
На 15 Вольт каждый.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 11:16:21
Pashok3D
и так замичание к защите !! :
с8 и с9 нужно ставить не 0.1 а электролит к примеру 470мф\25в
второй прикол при включение на пол мочности защита уже срабатывает и без задержки а начинает реле дребезжать нету задержки !
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:24:16
Pashok3D
и замутка !!! не вых а вход надо писать!
Добавлено: Ср фев 03, 2010 16:32:51
Б.В
По схеме, С5 отвечает за время задержки включения, подберите его емкость (4.7-10мк).
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:57:04
ПАУЛЬ
А С1...С4 подбираются,чтобы не срабатывала защита на малых мощностях.
Но это все подбирается при той мощи при которой должна уже срабатывать защита.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:28:40
Б.В
Прочтите текст. Даю схему защиы с рабочего УМ, но плату по ней не делал.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 20:54:34
deinewaffe
вот отлично работает...
Re: Защита АС
Добавлено: Пт фев 12, 2010 09:57:46
dmr
Б.В писал(а):Сх.плата, задержка и защита от постоянки. Обеспечит 2х100вт.
Проверенно.
Чем можно РЭН34 заменить?
Есть из отечественных:
РЭН33 (РФ4510021-0001) 27 В
РЭН33 (РФ4510021-0002)
РЭН35 (РФ4510144-0001)
РЭН35 (РФ4510144-0101)
Защита акустической системы
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:47:52
Б.В
Статейка на эту тему.
Re: Защита акустической системы
Добавлено: Вс апр 04, 2010 13:49:01
cat_oil
я к примеру брал реле от авто сигналок. Ток коммутации у них до 30 ампер. Работают отлично.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 00:22:47
LUXOR
http://kruso.narod.ru/Shema/br01u347.pdf Ктонибудь собирал эту схему защиты ас ?
Есть пара вопросов :
Что даёт RL связка на выходе ?
Можно ли поставить вместо кт807 - кт819?
Добавлено: Сб мар 12, 2011 17:37:19
Tehnik123
Собрал защиту , вот эту.И проблема в том , что она не работает вообще , нет задержки , нет отклячения от постоянки.
Может я не правильно понимаю принцип работы ; я подключал ее к питанию без подключения к усилителю и реле сразу включалось.
Может в плате накосячил , 2 дня с ней сижу и недогоняю;транзисторы поставил кт3102 и кт815 , реле 12 Вольт.
В чем может быть проблема????
Добавлено: Сб окт 06, 2012 20:03:58
aam
Всем привет!
Делаю усилок на LM3886. Тут обсуждаются схемы защиты с реле под "классический" БП. А у меня БП импульсный, вот такой: http://radiokot.ru/konkurs/42/
В нем уже есть защита от перегрузок, при срабатывании которой БП переходит в "икающий" режим с частотой несколько Гц.
Нужна ли в данном случае защита АС и какие вообще к ней требования? (имеется ввиду, что отключать буду не динамики от усилка, а буду просто тормозить БП путем снятия сигнала "SD" с микрухи UC3825, дежурка имеется).
