Защита акустической системы
Сообщение Aheir »
Доброго времени суток всем!
Последние несколько месяцев у меня неспешно собирается усилитель для домашнего кинотетатра.
Дошло сейчас до блока защиты АС. Схем, в принципе, хватает, 99% из них основано на релейном отключении акустики от усилителя при появлении в выходном сигнале постоянной составляющей.
Меня это, в общем-то, вполне устраивает.
Вопрос: делал ли кто-то что-то подобное, потому как хочется услышать отзывы по конкретной схеме. Моделированию они как-то не очень поддаются и результаты противоречивые, так что буду признателен...
Сообщение Overlord »
Настаивать не буду, но порекомендую защиту от "Гелиоса". Там отрубается питание усилка. Усилок называется "Гелиос 001". Совковая двухблочная махина на 100 Вт.
Сообщение Сэр Мурр »
Когда-то что-то делалю Надо схему нарисоват в электронном виде. :))
Фу, грамотей! Проверяй написанное! комментарий Внутреннего голоса сэра Мурра на его неграмотный пост.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вс ноя 05, 2006 16:00:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aheir »
буду признателен, если получится... :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
есть же быстродействующие реле... для голимой РЭС47 в паспорте задана граничная частота коммутации 2,7кГц вроде, если память не изменяет, а это ни много ни мало время перелета контактов 0,37мс. Бесперебойники успевают перейти на батарейное питание за 4мс - время для срабатывания мозгоф + время реле. Так что для защиты колонок релейная защита вполне годится. А если надо сам усь защищать - я выкладывал статейку по токовой защите, просмотри...
Сообщение Aheir »
Стоит вопрос зашиты именно акустики, т.е. отключения ее при появлении на выходе уся постоянного напряжения.
Собственно вопрос - детектор постоянки, срабатывающий при наличии на выходе постоянного уровня не менее 0.7-1В в течение не менее 1с.
Быстродействия хватит у любого реле, 0.5с нормальная акустика выдержит даже напряжение питания
Сообщение zenon »
Вот собрал защиту Линкса с Паяльника, но там никто ничего объяснять не хочет - только блин ПаяЮт:).... Хотя эта защита работает отлично, по крайней мере меня устраивает полностью (пока).
Таки вот:
1. Как нормально ввести сюда индикацию срабатывания, если можно то нарисуйте.
2. Индикацию что нЕт постоянки на выходе я так понимаю можно так: последовательно с стабилитроном включит светодиод - только время задержки включения увеличится немного - правильно?
3. Неполярный электролит я заменил на два полярных, объясните почему он (С1) - 100 мкФ и на какое напряжение он нужен?
Ну и собственно зачем оптроны? Чем они оказались хороши??....
Сообщение Anjey »
1. Я бы поставил по светодиоду последовательно с диодами V1,V2. Соответственно уменьшив сопротивление резисторов R2,R3.
Заодно бы знал из-за какого плеча произошла авария.
2. Думаю отсутствие индикации по п.1 символизирует данный режим.
3. Я так думаю, подобран исходя из недопущения срабатывания схемы защиты при пиках значений выходного сигнала (мм, коряво выразился).
Оптроны - думаю просто развязка выходных цепей от цепей питания.
Сообщение tro-sha »
Время отпускания реле сравнимо с временем перегорания плавкого предохранителя.
Делайте выводы.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение zenon »
Anjey писал(а):1. Я бы поставил по светодиоду последовательно с диодами V1,V2. Соответственно уменьшив сопротивление резисторов R2,R3.
Дык не воткнул:( если в цепи коллекторов Т1, Т2 по светодиоду то как раз мне кажется будет индикация того что защита сработала?
Сообщение zenon »
tro-sha писал(а):Время отпускания реле сравнимо с временем перегорания плавкого предохранителя.
Делайте выводы.
Надоели предохранители. Вы бы предложили что-нибудь, а не просто так...:)
ps. Мне например лучше и интересней собрать БП с защитой и индикацией, вот еще и Anjey предложил индикацию в каком плече проблема, чем собрав очередной усилитель думать где проблема а тут сразу видно - удобно.
Сообщение Anjey »
Дык не воткнул
именно так, при срабатывании защиты по положительному либо отрицательному плечу, загорится один из двух светодиодов.
А ситуация, когда оба светодиода погашены говорит о том,
Сообщение zenon »
Anjey писал(а): А ситуация, когда оба светодиода погашены говорит о том,
Хорошая идея, спасибо - смотришь иногда на схему и очевидного не видишь. Только последовательно соединять при условии равенства токов, да? А какой ток у TLP521/621/721, резисторы тогда просто уменьшить в два раза? Только не пинайте в даташит.:)
И может обьясните как рассчитать R1 и C1, в случае применения полярного конденсатора - плюсами внутрь или наружу правильно, или лучше датчик постоянки есть какой?
З.Ы. Я так понял изначально питание правой половины схемы было задумано наверное отдельно, ну а потом дабы не заморачиваться сделали так, а можно например эту половину от одного плеча - через Крен, не удобно как-то понижать с 60-80 вольт до 12/24-х?
Сообщение tro-sha »
Посмотрите Радио №5 1998 стр.15.
Сообщение Aheir »
Коденсатор С1 совместно с резистором R1 создает временную задержку для срабатывания транзисторов, чтобы они не при каждом пике аудиосигнала, близком к максимальному, открывались, а только при наличии на выходе усилителя постоянного напряжения в течение какого-то времени. Интегратор это. В данном слачае постоянная времени цепи равна 100мкФ х 15кОм = 1,5с - думаю, на нее и надо ориентироваться. Считаете, что много - уменьшите конденсатор или сопротивление. При замене неполярного конденсатора полярными электролитами все равно, как их соединять: наружу или внутрь плюсами, как мне кажется. Только не забывайте, что емкость уменьшится вдвое по сравнению с номиналами конденсаторов. Максимальное напряжение на этом конденсаторе можно принять равным напряжению питания (любого из плеч), так что при установке неполярного конденсатора он должен быть на напряжение не меньше напряжения питания + запас, при последовательном соединении двух полярных конденсаторов их напряжения могут быть в два раза меньше.
Если уж использовать оптроны, то хотелось бы сделать развязку звуковых цепей от управления. Например, как мне кажется, акустику к усилителю следует подключать только после окончания всех переходных процессов при включении, возможно - после успешного самотестирования, если есть такая функция. Это проще всего сделать при помощи тех же самых реле, но потребуется более сложное управление для них - на логике или МК.
Сообщение Anjey »
Не много не понял три высказывания, уж простите:
Aheir
newzenon
Сообщение Aheir »
Имел ввиду следующее. Допустим, у нас установлено несколько реле, отключающих акустику от выхода усилителя. Это свободно разомкнутые реле. Есть схема-детектор постоянки на выходе усилителя. Есть, например, схемы контроля напряжений питания, температуры выходных транзисторов/микросхем, оборотов вентиляторов охлаждения - не принципиально. Плюс некоторая схема, которая подключает акустику только после того, как убедится при включении, что все параметры в норме - самотестирование. На мой взгляд, при срабатывании любой из этих схем следует отключать акустику от усилителя, на всякий случай. Соответственно, потребуется некоторый узел, который будет объединять управляющие воздействия для отключения реле - это м.б. монтажное "или", логическая схема, МК. В случае логики или особенно МК, как мне кажется, имеет смысл сделать гальваническую развязку этого узла от звуковых цепей - детектора постоянки в данном случае. Т.е. делаем отдельный "дежурный" источник питания для МК, а все управляющие сигналы заводим через оптроны. Реле питаем, например, тоже от "дежурного" источника, а управляем ими с помощью МК.
Сообщение Anjey »
Aheir
Спасибо, теперь вас понял...
Сообщение zenon »
В общем вот так пойдет?
Сообщение Anjey »
С1 и С2 я бы увеличил до 200мкФ. Если цепь реле решили питать от отдельного источника (+12В), то думаю стабилитрон Z5V можно заменить на резистор, т.к. напряжение цепи питания управлением реле стабилизированное.
Индикацию я бы сделал следующим образом (см. вложение). Цепочки D1 и D2 включены параллельно цепочкам светодиодов VO1 и VO2, чем мы добиваемся оптимального токового режима всех светодиодов, и в случае перегорания D1 и D2, работоспособность схемы сохраняется, в отличие от последовательного варианта.
Цепочка индикации "отсутствия наличия пост. сост. на выходе" включена параллельно реле, хотя необходимость данной индикации считаю излишней.
Это моё мнение.
(25.99 КБ) 1789 скачиваний
