Страница 4 из 20
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:22:28
Astronavt 666
RING-так собирайте ДВ-СВ приёмник,станций так-же много там вещает,как и раньше.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 17:02:22
RING
ooogo писал(а):
Если остановились на сверхачах, то собирайте двухголового просче настраивается. А вообще рекомендую Захарова, это приемник с ФАПЧ, Вам останется только УЗЧ на транзисторах приторочить.
Значит с ФАПЧ Захарова подходит к моим стандартам?!? Попробуем испытаем, а вообщето пять минут уже как начали
. И что-бы не заморачиваться с платой сделаем на плате старого УКВ блока от приёмника, что получится напишу. Вот нашлась бы у кого схема платки с УНЧ вообще хорошо было бы.
А про двухголового читал на вртп, но одно дело читать другое кто уже собрал что скажет.
Astronavt 666 для интереса погонял сегодня китайский приёмник в СВ, станций нет, хотя если честно есть маяки типа аэропортовские, рядом он.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 17:24:49
tesla299
Я собирал,кондер лучше ставить двух секционный ,звук лучше чем у однотранзисторного можно слушать,настройка такая же как и выше описанных ,обязательно все в экране запускаеться с пол оборота,кстати первое включение тоже в экране,не будет экрана может не завестись или частота будет уходить,лучше собирать навесным монтажем внутри коробочки.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 22:52:12
ooogo
вот этого категорически не рекомендую делать, т.к. опыта работы с ВЧ у Вас нет, к тому же плата в комплекте идет, делается лутом за 1 час или рисуется вручную за 2 часа.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 00:02:59
Astronavt 666
RING-китайский приёмник,да ещё и на СВ ловит нормально только,когда темно,а вот ДВ диапазон прекрасно ловится и днём.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 10:15:15
RING
Точно не пошло, до полуночи копались. Обидно, да, почти такойже генератор трёхточка, индуктивность даже очень ничего с подстройкой, конденсатор воздушный и результата нуль.
ooogo,
tesla299 если есть возможность ( опыт я понял у вас имеется) накидайте нам печатку в лаёте, или схемотично расположение деталей в экране. Деталей немного видь, вч часть только. А то дело не движется.[/b]
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:01:04
ooogo
RING писал(а):Точно не пошло, до полуночи копались. Обидно, да, почти такойже генератор трёхточка, индуктивность даже очень ничего с подстройкой, конденсатор воздушный и результата нуль.
ooogo,tesla299 если есть возможность ( опыт я понял у вас имеется) накидайте нам печатку в лаёте, или схемотично расположение деталей в экране. Деталей немного видь, вч часть только. А то дело не движется.[/b]
Конденсатор с воздушным зазором какой емкости? Если не знаете фото его выложите.
Я Вам архив приемника Захарова выкладывал, там печатка Asmodey есть, с деталями дип, проверено работает без экрана, только конденсатор в гетеродинный контур поставте, чего нибудь типа мурато(внешний кондюк не советую ставить, соединительные провода очень сильно влияют на стабильность, лучше кондюк в плату впаять, а входной контур пока не трогайте). у меня получиось кондюк 2-5 пФ(мурато) катушка 20 витков провод 0,7мм на оправке 5мм.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:38:09
10on
на вртп есть несколько "двух головых". Я какой-то помнится собирал, но он так и не заработал. Собирал также захарова, но частота часто уходила и прием был очень тихий. Что посоветуете собрать. Качество звука не нужно, не для музыки.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 15:21:12
RING
ooogo писал(а):RING писал(а):
Кондёр один к одному как на фото:
Добавлено: Пт фев 26, 2010 15:47:47
RING
А вот платка как будет? По Жутяеву:
Добавлено: Пт фев 26, 2010 18:25:04
ooogo
все зависит от размера пластин!? Провода соединяющеи кондюк с платой должны быть минимальны, и желательно взять жесткие. Гетеродинную катушку надо подбирать, начать с 10 витков и увеличива на 2-3 витка, растягиванием витков пытаться настроится на диапазон.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 05:57:12
therian
ФАПЧ Захарова Очень интересно ! Как я люблю такие мало компонентные схемы ! Это Синхронно-Фазовый детектор ? Я не знаком с таким, можно побольше информации, не понимаю это способ фапч иле класс приемника,схема похожа на ппп только смешивание и все остальное происходит в одном каскаде, да что это за приемник у Захарова такой? (книгу Полякова уже качаю, так в двух словах объясните) ппп вроде фм может но не чм принимать а этом чм принимает.
И самое важное годится ли такой приемник для самодельного дешевого радио линка управляя микроконтроллером, иле хотя бы лучше ли это чем суперрегенеративный в этих целях? Подскажите а то уже долго пытаюсь найти решение для самодельного линка
побольше бы таких схем с простым решением
Добавлено: Сб фев 27, 2010 08:20:31
ooogo
http://rf.atnn.ru/s2/pr-b85.html
объяснить не смогу сам до конца не понимаю.
гугл Вам в помощь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1418
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:24:21
therian
ooogo если я знаю имя автора то естественно я читал уже его статью, а последний линк к Захарову не относится то просто сверхрегенератор, таких тысяча конструкций. Не погуглив вопрос бы не задавал, уперся в тупик что не знаю что за класс это такой чтоб искать больше (в статье пишут что укв чм прямого преобразования с фапч, а Поляков писал что ппп чм не принимают, вот и не-стыковка)
Именно интересно к какому классу приемник Захарова относится и побольше об этом виде узнать, ведь у него и автоподстройка и чм и простая конструкция а все это в одном я еще не встречал
Добавлено: Сб фев 27, 2010 17:19:07
salyamkamrad
therian писал(а):а Поляков писал что ппп чм не принимают, вот и не-стыковка)
Наверное, это было прочитано в статье или в книге посвященной приему однополосных сигналов, в которых частота и фаза гетеродина фиксированы. Рекомендую прочитать "Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой" Полякова, начиная со страницы 66 (то, что до страницы 66, тоже достойно внимания
Добавлено: Пт мар 05, 2010 02:01:10
NIMESIS
Вновь всем котам привет!
На днях пришли детальки по моему заказу и я их забрал.
Сегодня решил наконец собрать. Собрал. Подключил.
А теперь чуть подробней:
Собирал по этой схеме -
http://i059.radikal.ru/1002/fa/dea865a0049e.gif
На выход подключил УНЧ из 3х транзисторов (все включены по схеме общий эмиттер), заведомо рабочий (плеер через делитель подключал и музыку слушал
В общем чё из этого вышло... Ах да, питал от адаптера без стабилизатора, ток фильтр в виде кондера.
Короче говоря услышал ретмичные щелчки или постукивания.
Притом частота повторения оч хорошо плывёт при поднесении руки к любой части приёмника. При перестройке тоже плывёт, а иногда срывается в громкий фон 50 Гц
Вопрос: что это? Самовозбуждение? И чё делать?
Я конечно попробую запитать от источника получше, но думаю суть не в этом. Может надо межкаскадные фильтры сделать?
Кстати, при отключении ВЧ части УНЧ лишь очень тихо гудит сетевым фоном.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 16:55:05
ooogo
запитайте сам приемник от батарейки. ну и емкость конденсатора в БП поставте побольше(4700 мкФ).
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:03:35
NIMESIS
Ух. Добрался после выходных до интернета наконец.
В общем вроде заставил приёмник заработать и поймал 4-5 станций.
Для этого пришлось внести кое-какие изменения в конструкцию.
Поставил экран около катушки в цепи коллектора.
Просто при сборке допустил оплошность - катушки установил параллельно, что не хорошо.
Схему всего этого безобразия привожу ниже
Сразу скажу, номиналы пока не ставил, времени нет.
Схемка для ознакомления.
Какие мысли по развитию:
1) Попробовать поставить между ВЧ и НЧ частью в питающей шине ВЧ дроссель, т.к. первый каскад унч построен на довольно высокочастотном транзисторе. Надо исключить возможность самовозбуждения на ВЧ.
2) Возможно поставить между каскадами унч фильтр по питанию.
3) Есть идея заменить подстроечные кондеры варикапами.
Уж очень тяжко настраивать.
Кстати сказать - переменный конденсатор в антенной цепи почти не влияет на настройку.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:38:03
Astronavt 666
NIMESIS-конденсатор в антенной цепи влияет только на чувствительность,для настройки там другой есть.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:15:26
RING
NIMESIS а питание 12в.... Фишак этого приёмника экономичность. И если по максимуму это супер!
