Усилитель на TDA7294
Сообщение ВОВУС »
glacier
спасибо, оказалось что опера глюкнула, вот и не качалось. схемка интересная весьма, вижу там знакомый усь на 7294 :)))
ViktorZ
питание брал от аккумулятора, думаю стабильнее не придумаеш :)))
в общем сейчас собираю очередной фильтр , будем посмотреть что получитса 8)
Сообщение glacier »
да этот саб на ТДА7294
буду переводить его на агеев скорее всего или на что-то другое мощное. но не более 70 ват
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ВОВУС »
glacier писал(а):да этот саб на ТДА7294
а чем ТДАшка не устраивает? я вот на саб их две мостом включил, правда фильтра пока нет)))))))) а так играет вполне достойно 8)
Сообщение glacier »
подделок дофига
уже 5 штук проипал
сабвуфер сейчас стоит без микры
я вытаскивал ее, чтобы поставить в другой агрегат 8)
Сообщение ВОВУС »
glacier писал(а):подделок дофига
уже 5 штук проипал
подделки это факт и он имеет место быть. но мне похоже попались нормальные, что я только с ними не делал, и выхода на питание коротил, и питание коротил, а они все работают и работают :)))
Сообщение glacier »
уже 5 штук проипал
если ты не пеукрашаешь, то это просто чудо. а не микрухи
но я уже полностью перешел на транзисторы
на них звук получше
басс глубже(хотя это зависит в основном о фильтров на усе)
и главное что дешевле зачастую!!
Сообщение ViktorZ »
Да, транзисторы с микросхемой не сравнить, это факт)
Еще на уровне ламповые) Но тут я мало чем смогу помочь, т.к. на лампах выше 10W на заходил)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение glacier »
та нафиг эти лампы
усилитель должен усиливать, а они украшаю звук
да и басс на лампах более размытый
Сообщение Pavlo »
Что лучше лампы и транзисторы.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение ViktorZ »
Лампы еще оригинальность придают) Под старинку вид)
Например на лампах можно сделать усилитель для СЧ головок, а для саба собрать на той-же TDA7294, для хорошего баса) Вообще по такому принципу и устроены АС выше бюджетного класса! Еще отличная микросхема это TDA2030, многие говорят что звучит не хуже лампы, выходная мощность 15(18 с индексом "А") ватт.
Сообщение glacier »
звучит как звучит
ничего хорошего в ее звучании не услышал
Сообщение Колян »
однако ни чего плохого тоже в ней нет (2030). почти все дешовые аппараты на ней собраны.
7294 сам юзаю уже очень долго, отличная МИКРОСХЕМА но не больше. ни транзисторы ни лампы не ровняются. однако много с неё не получишь, даже 70 каменных ватт это так сибе. если кто хочет больше надо транзисторы. они и звук лучше прорисуют и когда надо "подкачают" что стёкла повылетят. лампы вариант противоположный там мощьность больше 10-13 ватт вобще ненужна. и этого хватает чтобы правельные колонки так раскачивать...
но если всётаки хочется помериться пыцками то транзисторы.
тоже собрал как то унч на поливеках, по входу поставил тл071, и досихпор балдеем. правдо есть один косяк толи полевики толи плата такая, из 4 собраных 2 работать отказались. они в режим не входят...
может кто подскажет какой полевик (и пару к нему комлементарную) на выход поставить. питание 50-80 вольт на плечё, мощьность 100-150 ватт. я от самсунга брал конечники, там слабенькие.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение NiceMAN »
Купил 2 шт. TDA7293, одна завелась сразу, вторая возбуждается - при закороченном входе на выходе без нагрузки высокочастотные колебания приверно 580 кГц. Подключал эквивалент нагрузки (4,7 Ом) - получаю возбуждение низкочастотное около 4 Гц. Подскажите, может кто сталкивался, в чем проблема? Думаю это брак. Схема по даташиту. Питание +/- 27В. В фильтре питания 27200 мкФ + 0,1 мкФ пленочные в одном плече.
Сообщение evgenFM »
Если ошибок в монтаже нет, то скорей всего брак.
Сообщение ПАУЛЬ »
БРАКОВАННЫХ МИКРУХ ПОЛНО!!!!!!!
Их с одной печки вынимают и не отбирают,а сыпят в один мешок. И кому-то повезло ,а кому-то не повезло.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение engine2010 »
Мдаа.. прочитал тут ваши дискуссии и у меня пал выбор на усил агеева. Т.к. еще не приобрел микруху то думаю если поеду на рынок то только за транзисторами. У меня собран корпус для усила, довольно большой там стоит одна TDA8560Q и транс на нее и еще так как хотел туда в кошачить 7294, туда был установлен еще один транс ТПП-323 127/220-50 там четыре обмотки по 20В двухполяр по 40, как раз для агеева уся.
Сообщение ViktorZ »
Смело собирайте на TDA7294! Если у вас с ней проблем не будет - беритесь за транзисторный! Тут у вас из бракованных деталей может быть только микросхема да и то за мою практику не было ни одной браковки (!) чаще брак был в STK и TDA других моделей! Следите чтобы под надписью TDA7294 была надпись СИНГАПУР... на состояние корпуса смотрите... на малейшие детали...
С транзисторным без отсутствия опыта работы будут проблемы, и большие фин.затраты.
Сообщение jondanger »
Ребята а транс посоветуйте для питания 2х этих микросхем для раскачки колонок с90?
Сообщение ViktorZ »
Что может быть лучше перемотанного ТС-270 :))
Любой под двух полярное питание ватт на 250-300, ТОР-ы компактнее, да и встречаются чаще в продаже...
а пример можно ? :(
