Страница 4 из 11
Re: Сирена воздушной тревоги
Добавлено: Вт июн 15, 2010 18:33:41
Хищник
Слишком тихая? :)))
Заменить динамик на мощный резистор 8-16 Ом, с него снять напряжение, повторитель, делитель и на вход УМЗЧ. :) Самый простой способ. :)
Добавлено: Вт июн 15, 2010 18:49:08
Uruk-hi
Хищник писал(а):Ну а насчёт "Кроны" сказано в самой статье - у неё очень маленькая ёмкость, поэтому разряжается очень быстро. :(
Странно то, что она не "мгновенно разряжает" крону, а работает достаточно долго. Но ето так, шютка :))
Хищник писал(а):На первой же странице этой темы это объяснено. :) Было бы странно, если бы она не работала! :)))
Вы имеете в виду это?
Мышонок писал(а):Жмём кнопку, конденсатор С1 заряжается (напряжение на нём, а следовательно и на базе VT1 растёт) - частота растёт, отпускаем кнопку - конденсатор С1 разряжается через делитель - частота падает. С2 - положительная обратная связь, VT2 - усилитель мощности.
Если так, то обьяснение не полное, в журнале, вырезка из которого мелькала в теме раньше, есть подробный текст о том, что схема - ждущий мультивибратор, и как повышение заряда С1 влияет на него.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:09:58
buller
Доброго времени суток!
Для изготовления сирены я использовал такие детали
VT1-- КТ315Г
VT2-- КТ814Г
C1-- 47мк х 50В
динамик 16Ом 3Ват
остальные резисторы и конденсатор как на схеме.
Схема питалась от лабораторного БЖ напряжением 13В
Но кроме потрескивания, шумов и нагрева КТ814 ничего не происходит.
Печатная плата
В архиве фотографии.
http://depositfiles.com/files/db20ex2w2
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:55:02
DayAndNight
Здравствуйте.
Собрал сирену по схеме но кроме тихого жужжания
ничАго от неё не добился.
Отступления от схемы сделал следующие:
-Динамик поставил на 10ом (проверял тестером)
-с1 - электролит 47мк на 50в
-вместо кт315 поставил 2sC945
-S1 - кнопка от компьютерной мыши
-с2 - плёночный на 0.22мк
На нажатия S1 не реагирует, жужжит сразу.
запитывал от взу Жигули.
Немного перегрел кт835 при пайке
возможно дело в нём))) :(
после 2 минут тихого жужжания пеоегорел динамик.
помогите понять , в чём дело
Добавлено: Ср июл 14, 2010 06:22:37
Хищник
Наверняка пробит VT2 - динамик сгорел из-за того, что на него в результате этого пошла постоянка питания. Ну и ошибки в монтаже тоже не исключаются.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:36:20
Pika4u
Эта схема дубовая, работает даже на говне. Так что смотрите монтаж
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:58:26
DayAndNight
спасибо
да, когда выпаял кт835 он оказался сгоревшим
щас поищу такойже.
вот кстати плата
Добавлено: Ср июл 14, 2010 15:37:27
DayAndNight
перепаял кт835 и о чудо !
динамики перестали гореть.
но . на нажатиеклавиши не реагирует и звук как от полудохолой осы. кт835 проверял.
на динамике теперь не 10 а 5 вольт.
монтаж проверял не раз
вот только р1 90кОм.
дело точно не в т1.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 16:05:41
DayAndNight
перепаял vt2 и все заработало.
с945 оказался перегоревшим
сменил на такойже (у меня их к счастью достаточно)
извините за беспокойство
Добавлено: Сб сен 04, 2010 22:05:50
totosha
прошу совета опытных людей я сделал печатку т.к люблю чтоб все было окуратно но опыта в построении плат почти не имею так что помогите новичку заранее большое спасибо вот плата в формате lay
Добавлено: Сб сен 04, 2010 22:26:29
totosha
проверьте на ошибки ну пожалуйста помогите очень надо
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:48:49
totosha
ну что вам стоит а то не знаю травить плату или нет
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:05:45
totosha
вижу никто мне так и не поможет
Добавлено: Пн сен 06, 2010 05:15:30
хоттабыч
вроде нормально
Добавлено: Пн сен 06, 2010 14:04:06
totosha
спасибо
Добавлено: Ср окт 27, 2010 12:53:05
marko
Прерываие сирены можно сделать на таймере 555 (кр1006ви1)
Re:
Добавлено: Ср окт 27, 2010 18:30:30
леня
WildCat писал(а):а нельзя так чтобы она сама регулярно завывала? только без особого усложнения схемы (без дополнительных генераторов "нажатия кнопки")?
вот так на релюшке :
Сирена воздушной тревоги помогите
Добавлено: Пт дек 31, 2010 18:15:12
Bel3112
Доброго времени суток. Нашёл недавно вот эту тему http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ - пытался собрать но ничего не получилось не могли бы вы объяснить какие детали нужны?? на другом форуме нашёл как другой человек собирал ее но там нет некоторых деталей... Помогите пожалуйста( фото приложены
Re: Сирена воздушной тревоги помогите
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:07:16
otest
все детали описаны. В чём вопрос?
Сопротивление динамика
Добавлено: Пн фев 07, 2011 15:08:59
Леший
Речь идёт об этой схеме:
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
Для схемы с "Кота" нужен динамик с сопротивлением обмотки 16 ом или два динамика с сопротивлением по 8 ом. У меня есть один динамик сопротивлением 8 ом. Можно ли включить в цепь резистор, чтобы добиться сопротивления 16 ом?
Перенес сюда.
