Страница 4 из 35
Re: Подскажите схемку ключа с задержкой включения
Добавлено: Чт сен 02, 2010 18:56:08
Барсик
ublhjnt писал(а):...ждущие мультивибраторы нестабильны...
Это, конечно, спорное утверждение...
В прикошаченном файле проект схемы без одновибраторов. Две задержки на триггерах Шмидта. Одна на 2 секунды, другая на 3 секунды. Из разницы между ними формируется импульс. Если вместо К561ЛА7 применить К561ТЛ1 с триггерами Шмидта на входе, то будет ещё проще
Добавлено: Пт сен 03, 2010 08:39:07
ublhjnt
Вполне нормальная схема. если особая точность длительности паузы и сигнала не важна.
По моему подсказали достаточно. Дальше паяльник в руки и творчество.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 11:45:05
Brigadir
Это верно, а если нужна точность: кварцевый генератор, делитель (до периода 1 секунда) и счетчик типа ИЕ8 с самоторможением, и сбросом в ноль при подаче питания. Будет исключительная точность и... надежность.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 12:43:50
ublhjnt
Согласен. Об этом писал в самом начале, но это почему то отвергли?
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:30:24
Brigadir
А ведь схемка то несложная: генератор на К176ИЕ5(с часовым кварцем 32 кГц) и К561 ИЕ8 со сбросом в ноль и обратной связью на "стоп". Схема примитивная. Если ИЕ5 нет, то мигающий светодиод выдает 2 Гц(простейший и достаточно точный генератор).
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:50:57
ublhjnt
Схема примитивная.
И можно получить любую комбинацию сигналов, а также построить любой распределитель.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:20:16
Доктор Борменталь
Доброе утро, уважаемые коты!
Вчера вечером спаял схему на CD4098, которую обсуждали с Jemchugом. Работает, но не совсем так, как требуется. А именно - при включении оба мультивибратора запускаются сразу, затем останавливается второй (т.к. R3C3 для второго задает импульс короче, чем R2C2 для первого, это нормально), далее останавливается первый, снова запуская второй задним фронтом. На втором снова появляется импульс (вот только он один то мне и нужен!), который немного короче предыдущего, видимо потому что конденсатор C3 ещё не успел до конца разрядиться. (см. прикошаченный рисунок)
И ещё одно наблюдение - если питание выключить на секунду, и включить снова, первый импульс заметно короче, видимо конденсаторы не успевают разрядиться до конца.
В связи с этим, позвольте задать несколько (глупых?) вопросов:
1. почему второй мультивибратор стартует сразу? Что-то не так с resetом? Может повесить отдельные RC цепочки на каждый из resetов?
2. как грамотно приделать диоды для быстрого разряда конденсаторов? И вообще, нормально ли ставить электролиты, или лучше поискать неполярные конденсаторы?
Спасибо заранее за Ваши комментарии.
З.Ы. На всякий случай поясню - никакого отдельного импульса на запуск нет, всё должно запускаться автоматически при подаче питания на схему. При пропадании питания хотя бы на доли секунды, схема должна сбрасываться (конденсаторы резенько так разряжаться
) и при подаче питания снова генерировать импульс.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 14:53:31
Jemchug
Это конечно опять все немного путает. Вероятно Вам нужно как то по другому пути пойти. Надо подумать.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 12:15:42
Доктор Борменталь
Всё, наконец-то разобрался! Получил именно то, что нужно на схеме с CD4098 (в приложении реально работающая схема).
Решил увеличить ёмкости конденсаторов на reset (C0 1мкф вместо 0,1) и на запуск (С1 4,7мкф вместо 1), и всё сразу заработало корректно... но только один раз. При повторной подаче питания схема отказывалась запускаться категорически, пока не разрядить C1. Поэтому решено было поставить диод VD1 и резистор R6, через который пусковой конденсатор C1 разряжается при отключении питания. Схема работает достаточно стабильно, даже при пропадании питания на доли секунды снова корректно отрабатывает после восстановления питания. Вчера даже напаял её сверху на блок управления сушителем - всё работает!
Единственное смущает, правильно ли я сделал, поставив ограничивающий резистор R5 3.6k, чтобы запитаться от имеющихся 25 вольт? В результате на схему идёт 10 вольт, ток около 2mA. Не совсем понятно, нужно ли стабилизировать напряжение после резистора, вроде при таком маленьком токе никаких просадок незаметно.
З.Ы. Вот, добавил рисунок печатной платы, если кому интересно
Простейший выключатель с таймером
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 20:11:55
Izeek
Я новичок в радиотехнике, подскажите пожалуйста, как можно просто и быстро сделать (желательно компактный) выключатель с задержкой, т.е. нажал кнопку, выключатель открылся, через некоторое время, через минуту например, все это дело автоматически выключилось и разомкнуло цепь, как это можно сделать?
подкиньте пожалуйста схемки и дайте советов
напряжение 220в, ток где то 1 ампер,
можно ли это сделать как нибудь на полевике или на симисторе, или все таки лучше применить реле?
Заранее большое спасибо
кстати, заранее извиняюсь перед модераторами, скорее всего топик запихал не в тот раздел
Re: Простейший выключатель с таймером
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 22:50:56
sergeisams
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 00:12:33
MAVr 34
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 22:27:28
Q8
Извините, может не в ту тему.
Нужно включать нагрузку кратковременным нажатием выключателя S1 без фиксации где-то на 30 минут . Затем реле отключается. Если нажать на S1 когда 30мин не истекло, отсчет начинается заново или прекращается (еще не определился).
Составил схему из отрывков других схем в интернете. Ток реле мерял сам, около 30 мА . Номиналы резисторов и конденсатором условные. Помогите разобраться и навести порядок.
Задержка включения и выключения реле
Добавлено: Ср дек 08, 2010 20:20:19
dvf
Помогите сделать простую схему включения и выключения двух реле с задержками 5 секунд относительно друг друга(желательно на 555 таймере или парочке транзисторов)
Включение должно происходить с помощью подачи +12В
Какое реле включается или выключаетя с задержкой неважно.
Реле автомобильные 12В, ток обмотки 120мА
Заранее благодарен "знатокам"!!!!!
Помогите набросать схемку задержки включения (12 вольт)
Добавлено: Сб дек 11, 2010 18:58:37
Kir*
есть обычная 5-ти контактная 12 вольтовая релюшка, управляющая электронасосом. Мне нужно сделать так, чтобы управляющий + на этой релюшке появлялся через какое то время после появления основного питания: 10-100 секунд задержки.
Спасибо!
Re: Помогите набросать схемку задержки включения (12 вольт)
Добавлено: Сб дек 11, 2010 21:11:02
ww07
555 таймер с транзисторным ключом.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 18:50:01
light_
всем добрый день, маленький вопрос, Как можно сделать включение питания на 5сек. Смысл такой, при подаче питания на оптореле, оно должно защёлкнуться на 5 секунд и после разомкнуться, при выключении питания реле должно оставаться выключенным.
Главное условие - в схеме должно быть минимум компанентов, оптореле будет заменять триггер.
Сюда перенес.
Здесь в теме по моему уже все есть.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 19:32:12
clvr00
Одновибратор
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:14:03
light_
Спасибо за ответ, я нашёл одновибратор К155АГ1 но сама схема очень крупная и не вместится туда куда это всё нужно вставить, есть ли какие либо варианты dip6-8 + конденсатор + резисторы? (уже нашёл вариант на ne555)
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:31:39
clvr00
Таймер 555,
ОУ (см схему №12), пара кт 315
- вариантов масса, в т.ч. в этой теме
