Страница 4 из 4
Re: Эмуляция ds2501/02 на AVR для делловского питателя
Добавлено: Ср дек 17, 2014 15:34:54
novodrodskiy
Что то я не врубаюсь, что это за переходник и для чего он нужен?
Добавлено: Ср дек 17, 2014 22:40:34
DJ_URAN
Просто у меня нет родного БП. Но есть универсальный для ноутбуков с 19,5 вольтами на 70 ватт. только у него штекер стандартная трубочка 5,5х2,5 мм. Вот поэтому и купил такой переходник, чтобы в штатное гнездо ноута Dell подходило. А в этом переходнике видать пару сопротивлений (делитель) производитель вкорячил. Ибо этот переходник подходит и для Dell и для HP, так написано на этикетке переходника. Вот поэтому на среднем (информационном) пине и получается 7 вольт. Проблему решил снятием катушки чиповой, на которую приходил сигнал с центрального пина. получился разрыв. А на плату опосля этой катушки буду паять болванку с eeprom от dell. Там на плате даже 2 пина под это есть. Видать производитель чувствовал, что все так делать будут. =)
Добавлено: Пт дек 26, 2014 15:32:13
4givang
Извините чайника (меня то есть).... помогите подскажите если не сложно ...можно и в личку... итак все стандартно как и у многих)
в блоке питания у микросхемки Dallas сломались все три ноги)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Где то на KAZUS прочитал что проблему решили записали ключ DS2501_DELL90ватт_bin или HEX (слабо представляю что это такое)
в таблетку ТМ-2004 программатором домофонных ключей......
Вопросы как это все на практике выглядит /???? я понимаю что подключаю программатор к компьютеру через USB... записываю в него кюч (или какойто там файл....) и потом в таблетку эту... только не получается чтото.. в таком формате там не считывается)))))))) там надо чтото типа .mdb или я что тте так делаю???? там еще лежат вот такие файлы пишу название их
DELL_1wire_Emulator_Tiny13V
PIC648_v6.22_and_EEPROM_
БП_DELL90BT_hex
помогите пожалуйста..... новый зарядник покупать дорого а так не заряжается батарея.....ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
конечно я за пошаговую инструкцию ))))))))))))))))
спасибо всем еще раз!
Добавлено: Сб дек 27, 2014 21:02:41
novodrodskiy
Про какой программатор ключей Вы говорите? Какой у Вас есть, или к какому есть доступ?
Добавлено: Вт дек 30, 2014 21:24:05
4givang
Есть программатор TMD-3RFID вродебы) у знакомого ключника, а может как то перекодировать эти файлы в формат доступный для кодировщика?
Спасибо что откликнулись)
Добавлено: Вт дек 30, 2014 21:59:47
novodrodskiy
4givang, на TMD-3RFID нельзя записать в ТМ-2004 данные в ЕЕПРОМ, можно только код ключа (ID) записать.
Ищите ключника с ТМД-5RF, им можно записать, или собирайте самодельный копир от RECTO, с Казуса.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 22:15:53
4givang
novodrodskiy писал(а):4givang, на TMD-3RFID нельзя записать в ТМ-2004 данные в ЕЕПРОМ, можно только код ключа (ID) записать.
спасибо, извините уже надоел наверное....еще маленький вопрос... ище 5rfid ? но вот скачал для него программу и там нет возможности bin ну как минимумзагрузить...может поможете с прогой...еще раз прошу прощения)
Добавлено: Чт янв 08, 2015 04:49:29
novodrodskiy
4givang, вот в этой программе "База домофонных ключей iKeyBase v1.34 - 19/12/14 (Windows)" всё есть для того чтобы записать в ЕЕПРОМ ТМ-2004 данные из bin файла. Только без подключенного ТМД-5 Вы этого не увидите
Добавлено: Чт янв 08, 2015 21:11:00
4givang
novodrodskiy писал(а):4givang, вот в этой программе "База домофонных ключей iKeyBase v1.34 - 19/12/14 (Windows)" всё есть для того чтобы записать в ЕЕПРОМ ТМ-2004 данные из bin файла. Только без подключенного ТМД-5 Вы этого не увидите
Спасибо огромное! ну там хотябы видно про EEПРОМ)))))))))))
Добавлено: Пн янв 12, 2015 10:21:09
Bigfoot
Файлы для "вруна"
Добавлено: Пн апр 06, 2015 14:21:51
navychallenger
грелся гудел оригинальный блок питания к dell inspiron 5110. потом стал отключаться. иногда монитор экрана светился очень ярко - как будто зарядка выдавала больше положенного. взял другой блок от фуджитсу сименс (было 19,5в 4,62А стало 20в 4,5А- мощность та же, 90вт). батарею не заряжает. сделал как тут: gfs-team.ru/articles/read/295. Отпаял элемент dallas из родного блока, первую ногу - на минус зарядки, среднюю - через резистор 1300 - к центральной жиле кабеля питания. В биосе стал идентифицировать блок как "90W". в строке состояния пишет: заряжается. Но, не заряжается. Что я делаю не так?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 06:40:03
novodrodskiy
navychallenger писал(а):...... В биосе стал идентифицировать блок как "90W". в строке состояния пишет: заряжается. Но, не заряжается. Что я делаю не так?
Вы всё сделали так, но это нужно было сделать гораздо раньше
, как только "оригинальный" БП DELL забарахлил.
Теперь у Вас с БП всё нормально, но успело что то "сдохнуть" в цепях подзарядки АКБ , или сама батарея АКБ (может контроллер АКБ). Теперь ремонтом самого ноута придется заняться, или АКБ.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 08:36:30
Andersat
novodrodskiy писал(а):DJ_URAN архив эмулятора на 629 ПИК_е, не помню откуда скачал, есть дамп от 130вт. БП.
А этот дамп на 130 ватт подойдет пот Atinny 13 ?
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 11:08:38
Andersat
DJ_URAN писал(а):Подправил дамп от Dell130 в HEX редакторе под 65 ватт (красной стрелкой отмечено).
А что за значения, подчеркнутые синим? Где-то они отображаются в буке? Для чего они вообще?
Здравствуйте. А подправить дамп под 150 ватт блок сможете? И вопросик.--этот дамп пот атини13 или под пик? У меня ноут делл М6400,ну и блок неродной.(родной должен быть на 150 ватт) Спасибо за ответ.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 14:45:00
DJ_URAN
Andersat писал(а):А подправить дамп под 150 ватт блок сможете? И вопросик.--этот дамп пот атини13 или под пик?
Это просто бинарник.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 15:54:20
Andersat
Но для attiny 13 нужен hex файл.
http://www.mikrocontroller.net/topic/186476 вот для этого проекта.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:28:00
panascan
Немного не по этой теме, но спрошу здесь.
Нужен эмулятор DS2432, может у кого есть готовое решение для ATTiny (PIC, STM), с SHA-1 ?
Подойдёт и исходник на ASM и C/C++
