Эмуляция ds2501/02 на AVR для делловского питателя
Сообщение krokodil »
В нынешних деллах и, вроде, HP тоже, питатели 3-х проводные. На третьей ноге висит ds2501. Это 1-wire пзу однократной записи 512 бит. Без нее ноут питатель видит но ни работать, ни заряжаться не желает. Отключить это в ноуте нереально.
Собственно вопрос: ткните носом где почитать как сэмулировать эту заразу на AVR. Пишу на cvavr но в программировании еще слабоват.
Содержимое ds2501:
002100: 11 17 E1 6C 02 00 00 C2 ...l....
002110: 44 45 4C 4C 30 30 41 43 DELL00AC
002118: 30 39 30 31 39 35 30 34 09019504
002120: 36 43 4E 30 44 46 32 36 6CN0DF26
002128: 36 37 31 36 31 35 36 32 67161562
002130: D0 FF FF FF FF FF FF FF ........
002138: 41 30 30 85 90 FF FF FF A00.....
002140: FF FF FF FF FF FF FF FF ........
002148: FF FF FF FF FF FF FF FF ........
002150: FF FF FF FF EA FF FF FF ........
002158: FF
Сообщение Pooher »
А зачем эмулировать-то? Можно взять новую и прошить...
А вообще, сэмулировать просто. Внимательно читаете даташит, и пишете 1-W Slave. Гдето на форуме были исходники...
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
прошить не проблема, взять - проблема
исходники нашел для эмуляции ds1990, буду пытаться переделывать
Сообщение жорик вартанов »
DS2502 стоят в КМА XEROX5915/21.(в тонер и копи картриджах)Эмуляторы давно существуют,ИМХО не стоит изобретать колесо
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
жорик вартанов писал(а):DS2502 стоят в КМА XEROX5915/21.(в тонер и копи картриджах)Эмуляторы давно существуют,ИМХО не стоит изобретать колесо
кроме объявлений о продаже эмуляторов больше ничего не нашел :( но всё равно спасибо
Расскажите, многоуважаемые гуру, если прошивку однократной ds2501/2502 зашить в eeprom ds2431 будет ли счастье? Eё под заказ, но можно достать.
ARV
Сообщение ARV »
предположу, что счастья не будет, т.к. код семейства у этой микры другой - если ваш бук такой умный, как вы пишите, то он откажется работать с подделкой
Сообщение _Hamlet »
Видимо это болячка распрастраненная, так может скооперируемся и сделаем? Кому нужно - присоединяйся, кому интересно - помогай советами, :)) ...
рискну предположить, что к dell-у и hp, с этой паранойей, присоединяться постепенно и все остальные
метод лечения пока известен один: покупка дохлого питателя с живой ds250X и впаиванием её в сам ноут
Сообщение _Hamlet »
Есть такой проект http://avr.ru/solution/progs/1-wire_slave.html. Кто рискнет смоделировать в Proteus-е и запустить?
У меня неполучилось, ..... знании по предмету маловато :roll:
ARV
Сообщение ARV »
а, собственно, в чем проблема? разве на какой-нибудь attiny нельзя сделать имитатор этой памяти? честно говоря, даташит не читал, пока нет возможности, но если обмен с оригинальной памятью ведется на обычной скорости 1-wire, то тинька должна справиться... правда, что там с питанием памяти я тоже не знаю... паразитное питание для тиньки не прокатит однозначно, это да...
Сообщение _Hamlet »
ARV писал(а):а, собственно, в чем проблема? разве на какой-нибудь attiny нельзя сделать имитатор этой памяти?
А проблема в том, что знании по предмету скудны, я не специалист, это для меня хобби. Вот если бы вы помогли мне смоделировать в proteus-е устройство из моего предидущего поста и запусить его, я был бы очень благодарен вам.
ARV
Сообщение ARV »
ссылку ниасилил... многа букфф...
я делал slave-девайс на attiny13 без всяких UART-ов, с использованием только одного пина и на чистом Си без примесей ассемблера, поэтому рассуждения автора той статьи меня не впечатлили... по причинам технического характера пока ничем помочь не могу... соответстенно и моделировать в протеусе так же вам придется без меня...
ARV
Сообщение ARV »
скачал-таки я даташит на DS2502 (DS2501 почему-то на сайте максима-далласа не находится, нет ли тут ошибки?)
что я могу сказать после прочтения даташита... увы, далеко не все радужно:
1. это не однократно-программируемая память. есть вариант, что она используется в режиме "дозаписи" (например, как счетчик наработки). если поглядеть на содержимое этой памяти, приведенное в первом посте, то можно видеть, что в последней части памяти есть область FF (пустота), а потом снова идут какие-то данные, которых немного относительно, а затем снова пусто. так вот, это может говорить о том, что на свободной части в конце памяти комп что-то пишет - а это однозначно убивает возможность имитировать при помощи МК эту микросхему, т.к. программирование ее осуществляется 12В импульсами... можно, конечно, извратиться стабилитронами и т.п., но по-моему, проще аккум ноута в ремонт отдать - и быстрее, и дешевле и гарантия результата.
2. если же ноут ничего в микру не пишет, а только читает, то реализация вполне возможна (если будет обеспечено питание самого МК от какого-то источника). причем реализация довольно проста, есть шанс втиснуть все, включая содержимое памяти, в тини13.
такие вот дополнения к теме.
Сообщение _Hamlet »
Ноут в память ничего непишит, во всяком случае мой :)) так как DS2501 питается от паразитного питания. У меня тут загвоздка в одном - смоделировать вышеупомянутый девайс в протеусе и запустить.
To ARV: А можно посмотреть ваш девайс на тини13?
2501 - "не рекомендуется для новых разработок, пользуйте 2502". Но зачем даташит надо было убирать не пойму. Ошибки нет.
Располагается ds-ка в питателе, воткнуть 78L05 проблем нет.
Дозапись не ведется. Питание паразитное через резистор 130 Ом и стабилитрон в районе 4,7
ARV
Сообщение ARV »
у меня, собственно, не девайс... я решил сделать библиотечку для разработки slave-устройств 1-Wire и сделал ее... сам я тестировал свои наработки в протеусе - эмулировал iButton, но потом один товарищ попросил и на основе моей либки сделал какой-то свой девайс посложнее, что именно - я не в курсе. то есть правильность моих решений подтверждена теоретически (в протеусе) и практически :)
то, что микросхема подключена по двухпроводной схеме, еще не говорит о том, что в нее не ведется запись. 12В можно подать и при двупроводном подключении, см. даташит.
паразитное питание для варианта с МК однозначно не прокатит, т.к. МК должен работать на высокой частоте, т.е. будет потреблять ну никак не менее 5 мА - при паразитном питании такой ток вряд ли возможен, да еще с учетом принципа связи...
Сообщение jonpim »
Вот похожий эмулятор , но для ds2432 . Для ds2502 надо подправить прошивку и вставить данные питателя. В архиве бинарник с дс-ки 130вт блока. Я думаю с кварцем легче сделать необходимые тайминги для 1-wire/
DS2432_PIC12F629.rar
(150.85 КБ) 2249 скачиваний
jonpim писал(а):Вот похожий эмулятор , но для ds2432 . Для ds2502 надо подправить прошивку и вставить данные питателя. В архиве бинарник с дс-ки 130вт блока. Я думаю с кварцем легче сделать необходимые тайминги для 1-wire/
а на исходники можно глянуть?
Сообщение _Hamlet »
krokodil писал(а):а на исходники можно глянуть?
Да, неплохо было бы :)
