Страница 4 из 6
Re: Усилитель на 6н2п и 6п14п
Добавлено: Чт авг 19, 2010 21:53:02
nixx56
Так что же делать? (помимо подбора другого транса)
Ведь пишут, что применяют ТС 180
Добавлено: Чт авг 19, 2010 22:42:12
SergVi
nixx56 писал(а):Так что же делать? (помимо подбора другого транса)
Подбирать другой или перематывать этот. Как это не печпльно.
Попробуйте "поиграться" ещё со вторичками: сейчас, как я понял, они включены последовательно. Попробуйте соединить их параллельно. При этом изменится коэф. трансформации. возможно, это и поможет.
И - go to АудиоПортал :)))
Добавлено: Сб сен 10, 2011 18:37:59
Roman Venom
Есть выходные трансформаторы ТВ-3Ш и ТВК-70-Л2, хочу их использовать в этой схеме (стерео). Подскажите, сколько вторички надо домотать в каждом?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 20:50:33
nikola1971
Приблизительно:
Первичная 2800 витк.
Вторичная 72 витка
Коэф. трансформации должен быть около 40, чтобы: Ra= 40^2*4Ом(сопр.нагрузки)=6400Ом. Для этой лампы Ra должно быть от 5200-6500Ом.Примерно так.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 22:16:48
Roman Venom
ну у ТВ-3Ш Первичная: 3к. Вторичная: 91виток. Думаю можно не трогать его.
А вот ТВК 70 л2: первичная обмотка - 3000 витков, вторичная - 146 витков, т.е. Ктр где-то 20, получается, что надо отмотать 50 витков... Надеюсь, там вторичка не первой намотана :tea:
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:22:20
nikola1971
Важно в нужный Ктр уложиться, чтобы к аноду нужное сопротивление "привелось".В первом случае только-только попадает, вернее не дотягивает даже.Искажения возрастут, но если так и задумано....или нет???? Большее сопротивление для работы лампы лучше,правда выходная мощность снижается. И зазоры(немагнитные) в этих трансах должны быть,надеюсь,что они есть.
Вот на лампу параметры:
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... 14p_2.html
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:44:47
Roman Venom
nikola1971
Нет конечно, вы что издеваетесь :))) Просто у меня младший брат учится в школе и затеял эту ***** с лампами :kill: . А делать 80% всего приходится мне.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 14:53:54
hybroid
Roman Venom писал(а):Просто у меня младший брат учится в школе и затеял эту ***** с лампами :kill: . А делать 80% всего приходится мне.
Ну сделай ему гибрид с выходом на полевиках =) Мотать не надо ничего. Осветительные приборы тоже экономить надо :)) Вырастит из гитараста в гитариста - сам намотает =)
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:02:28
SHADO_W
сделайте ему двехтакт по вот этой схеме, трансформаторы можно и мемного другие (если заинтересиетесь то помогу) играет отлично как для макетного и первого ламповика, в будущем если понравится всегда можно будет намотать хорошие выходники.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:32:02
SergVi
SHADO_W писал(а):сделайте ему двехтакт по вот этой схеме...
Ой, мож не надо.... :(
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:04:38
SHADO_W
а что вам не нравится?
схема простая, с трансами особых заморочек нет.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:14:30
SergVi
Да против схемы я ничего не имею. Сергей Комаров очень грамотный инженер, так что схемы "вылизаны", это без вопросов.
Сама идея использования ТАНов мне не нравится. Я собирал 2 его схемы: на 6П3С+ТАН73 и 6Ф3П+ТН36. Запускаются и работают они без проблем. Но вот звук...
Замена "зелёных" трансов на "нормальные" звуковые коренным образом меняет их звучание в лучшую сторону. Просто, можно таким образом отбить человеку всяческую охоту к дальнейшим экспериментам с лампами...
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:59:15
SHADO_W
Я с вами согласен частично, по поводу танов как бы да, но для того чтоб человек понял что ему не нравится звук он должен услышать звук еще лучше чем будет давать эта схема, я не думаю что у него есть усилок играющий лучше этого даже на танах, я вот когда соберал первый раз эту схему на танах мне она понравилась по звуку больше чем транзисторник после чего я и перешел на лампы так что думаю для начала самое то!
Добавлено: Пт сен 30, 2011 22:13:09
SergVi
Сколько людей - столько и мнений... :)
Я не настаиваю.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 23:24:51
Roman Venom
короче сделали мы ентот усилок с датагора. Добавили ещё управление на контроллере (задержка анодного, прогрев 1мин). Без ООС гуано полное. У синусоид верхушки срезаны... А подключили ООС - стало очень даже не плохо. АЧХ ровная практически, на 8кГц подъём где-то в 1.3 раза, от 50 до 120Гц - спад небольшой. А так - красота. Я собирал до этого транзисторные усилители и не думал даже, что такая простенькая ламповая схема может так мило звучать, хоть и с большим (порядка 1%) Кг. До Шушурина ей конечно далеко, однако большинству ТДА фору даст однозначно. К тому же фона практически нет. Моща, конечно, 3Вт... Хотелось бы в идеале ватт 6-7. Но комнату 16 метров озвучивает нормально.
Намотать, конечно, пришлось не мало.
1. Анодный - 800Витков.
2. Накальный.
2. 2 Выходника.
Ещё были куплены 2 выходника фирмы TOA. Попробуем с ними, интересно.
Печатки выложу со своими номиналами выложу.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 19:34:45
Nikson1
Ну а теперь к собранному.через меж-каскадный транс.двухтактник качнуть.это будет песня :))
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:28:27
hybroid
Roman Venom писал(а):управление на контроллере (задержка анодного, прогрев 1мин)
:facepalm: тотальный оверхед, блин. Хоть не ARM?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 16:41:30
Roman Venom
выкладываю печатки (диптрейс)
Выкладываю прошивку МК (PIC12F683)
hybroid
Ну почему же голову снесло сразу вот так? :))) Всем рулит маленький 8-ногий ПИК12... Можно было конечно сделать здоровенные дроссели или там на 555 таймере собрать...но зачем? А так и пауза отключением анодного есть, и каналы включаются после прогрева, что исключает щелчки.
П.С. Что с фирменными выходниками, что с перемотаным ТВ-3ш тоже самое.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 16:46:16
SergVi
Что за расширение у файлов (.dip)?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 16:59:42
Roman Venom
SergVi
перечитайте внимательно моё сообщение :idea:
а именно:
выкладываю печатки (диптрейс - DipTrace)
