Усилитель на 6н2п и 6п14п
Сообщение nixx56 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Немного предыстории :)
Являюсь гитаристом (электрогитара) и для получения более качественного звука решил собрать для дома свой первый ламповый усилитель.
Наткнулся вот на эту схему
Схема
(69.46 КБ) 2184 скачивания
Все собрал,трансформаторы намотал,все работало, потом (примерно через неделю) вдруг что-то произошло,громкость резко упала в разы, звук стал каким-то вялым и искаженным. По моим предположениям что-то с предварительным каскадом.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема... уже всю голову сломал.
Заранее благодарен! :)
Сообщение tohasadist »
ячто из приборов есть? попробуй лампы подкинуть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение nixx56 »
Из приборов к сожалению только мультиметр да комп. Осциллографа увы нет :(
По поводу ламп думал... Нашел 6п14п, поменял,результат такой же...на днях поеду куплю парочку 6н2п
Может быть для более лучшего понятия ситуации надо напряжения на ногах ламп?
6н2п (1)
1. 156
2. 0
3. 1,7
4. 5,8
5. 5.8
6. 223
7. 0,6
8. 98
9. 0
6н2п (2)
1. 148
2. 5,2
3. 19,2
4. 5,8
5. 5,8
6. 141
7. 5,6
8. 19
9. 0
6п14п (1)
1.0
2.0
3. 7,5
4. 5.8
5. 5.8
6. 7,5
7. 250
8. 0
9. 250
6п14п (2)
1. 7,5
2. 0
3. 7,5
4. 5,8
5. 5,8
6. 0
7. 250
8 0
9 250
PS если необходимо,могу скинуть печатку в лэйауте, по которой собирал.
aen
Сообщение aen »
nixx56 писал(а): напряжения на ногах ламп?
6н2п (1)
1. 156
7. 0,6
Если это так, то связь смотрите куда делся провод с первой ноги на седьмую.
Или чего то напутали когда цифры писали.
И вообще напряжения на схеме рисуйте как у меня, иначе вряд ли кому захочется сразу в три места смотреть.
Цоколевку лампы.
Ваши цифры.
Да еще схему.
(20.46 КБ) 6521 скачивание
Сообщение nixx56 »
Извиняюсь за неудобства
Вот нарисовал
(65.7 КБ) 1060 скачиваний
aen
Сообщение aen »
(58.77 КБ) 5337 скачиваний
Сообщение SergVi »
Тут второй каскад вообще какой-то странный... По идее, это как бы катодный повторитель, т.е у него очень маленькое вых. сопротивление, что хорошо для следующего за ним темброблока. Но он не усиливает сигнал, а даже немного ослабляет его.
Думаю, одной из возможных причин м.б. выход из строя именно этого триода. Возможная причина: у 6Н2П максимально допустимое напряжение между катодом и подогревателем - 100 В. У вас оно сильно превышено.
Начните с того, что подайте сигнал на вход УМ, минуя входной каскад и темброблок, т.е. на движок переменника на 250 Ком и послушайте. Может, так понравится больше, чем с темброблоком :)))
Сообщение nixx56 »
Всем спасибо большое за советы!
Завтра попробую и отпишусь
Сообщение filin »
а что у тя с выходником?, какой будеш ставить
лучше гнать,чем быть гонимым!
Сообщение nixx56 »
Не понял. Что вы имели ввиду?
Выходной каскад на 6п14п
Выходной транс перемотанный ТВК (1200+1200 первичка и вроде 80 вторичка,забыл уже)
Сообщение filin »
лучше взять ТС 180 или 270, сетевую обмотку к анодам,а всю вторичку соединить последовательно и на нагрузку,звук будет по прикольней
Сообщение nixx56 »
Хм,я учту, спасибо за совет!
Сообщение nixx56 »
И так. вариант первый: исключил каскад, результат тот же,абсолютно
Далее вариант второй:исключение каскада и тембрблока. Звук более чище,меньше фона, но все равно звук очень тихий :(
кстати если ничего не исключать, то звук раза в 1,5-2 громче, но присутствуют искажения
сейчас заново измерил напряжение: на сетке 152в на катоде 157в
странно,каждый раз по-разному :))
Сообщение Ёрш »
А что это за включение такое второго каскада? :shock: :shock:
И что, работает?
Я тоже собирал ламиповые гитарные усилители, но вот таких схем не видал...
На сетке должно быть 0, на катоде пару вольт.... а то что там на схеме хрен просыт что за режим.
+ проходной конденсатор кудато убрали...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
VT1
Сообщение VT1 »
Ёрш писал(а):На сетке должно быть 0, на катоде пару вольт....
Да нет.
Так в принципе тоже можно и главное не на сетке ноль, а на катоде пару вольт.
Главное, что бы на катоде было больше чем на сетке на эту самую пару вольт.
На сетку в катодном повторителе иногда подают положительное напряжение если на катоде получилось слишком большое, а здесь этот катодный повторитель лишний. Его сунули сюда только, что бы один триод лишним не оказался, но лучше его уж лишним оставить чем так извращаться.
Сообщение Ёрш »
Согласен, лучжеб сделали ещё один каскад, такойзже как 1.. а то чтото напонятное налепили.
Сообщение nixx56 »
Я тут вспомнил одну весч....
На днях решил замерить анодку при подаче сигнала,так вот,анодка грубо просаживалась вольт этак на 80-100, заметил это я есессно уже как началась эта проблема с тихим сигналом. Решилось заменой нового нормального диодного моста
Так вот,могло ли это повлиять?
ps за лампами завтра поеду,т.к сегодня магазин не работает
Сообщение Ёрш »
А что за диодный мост был? Это вобще странно что он мог сгореть.... если конечно по параметрам был правильно подобран.
Сообщение nixx56 »
Забыл диоды купить когда покупал все,нашел у ся в запасах какие то без маркировки)поставил,не взорвались,я их оставил и забыл)))))
в этот раз взял именно нормальный диодный мост
Сообщение SergVi »
nixx56 писал(а):Я тут вспомнил одну весч....
Читайте Свореня, коты :
