Самолёты, планеры и авиамоделисты
Сообщение Chip115 »
отличная ветка1 слежу за ней. Сам моделист в прошлом ) Планирую снова заняться этим. ))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение sergeys »
я во щас с рега снял термоусадку и продул почистил посушил - тадам роботает а кто - нить сах для верхнепланов умеет считать я нашел формулу - площадь делить на размах но походу это ваще чето ни то крыло прямоугольное мне надо для центровки тренера 25-28%
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
а еще мож кто подскажет констр лыж?
Сообщение LUXOR »
По поводу движков - всегда летал на нонеймах каких нибудь кытайских -проблем небыло . Горел один раз рег Маркус хобби 10 - вообще по непонятным причинам подключил , подаб газ а он как пезднет :shock: и поразлетались феты по самолёту :))) долго потом их с пенопалста выковыривал :evil: :))) А потом плюну и купил китайский
Сообщение sergeys »
пиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии! блин опят таже фигня так мне и невзлететь!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: так мож кто нить знает все таки в чем проблем?
Сообщение radio-kot »
Обычно регулятор хода пищит при подаче питания, а для запуска нужно газ убавить и потом прибавлять.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение sergeys »
пищит не сам рег а подает сигнал на движ ну вот работает но с помехами резко тормозит и т. п. мож кто знает можно ли через передатчик на приемник с помощью компа прогать передатчик к компу
у мя Laser 4 сам не прогается :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
sergeys писал(а):пищит не сам рег а подает сигнал на движ ну вот работает но с помехами резко тормозит и т. п.
Наверно гикнутый он. Купте нормальный регуль.
Сообщение LUXOR »
sergeys писал(а):пищит не сам рег а подает сигнал на движ ну вот работает но с помехами резко тормозит и т. п. мож кто знает можно ли через передатчик на приемник с помощью компа прогать передатчик к компу
мож ты его в режим програмированния ввел , на некоторых регуляторах есть такая фишка :hunger:
Сообщение sergeys »
в режим проганья он вводится : вкл передатчик газ наполную вкл рег и он пищит по порядку тормоз и т. д.
Сообщение sergeys »
это норм писклявит должен (ну издавать звук) сам движ газ und тормоз (сам рег делает)
Сообщение Сериг »
Ребята,а кто может посказать,как мне обтянуть брюхо монокотом?монокот есть что еще надо????
Сообщение Сериг »
Друзья надо очень срочно!!!
Сообщение sergeys »
утюг, ацетон, клей "Момент"
момент развести ацетоном чтоб как лак был, потом хорошо прошкурить бальзу, пропылесосить самолет и стол-все должно быть очень чисто-без пыли (нос тоже советую пылесосить :))) ) , нанести разведенный момент на всю поверхность обтяжки, и идти пить пЫво на сутки не меньше! после того как вы напьетесь проверьте поверхность на ощупь - не должно чувсвоваться ворса бальзы, если он есть то снова момент и пЫво.
все высохло аккуратно накладываете своего монокота на ваше брюхо и утюгом потихоньку с правилно-подобранной температурой гладите. уголочки все доводите........
точно про монокота не знаю я так лавсаном обтягивал
Сообщение Сериг »
а в чем разница лавсана и моноКОтэ? :))) а пыво какое должно быть? :))) не совсем впер как делать... :roll:
Сообщение sergeys »
фотку самика дай - ну так глянуть или из че он хоть сделан
смотри: берешь покупаешь клей момент и ацетон - химичишь добавляешь ацетон в клей доводишь до консистенции лака.
шкуришь свой самолет чуть-ли не нулевкой
убираешь тщательно пыль
покрываешь своим злостным веществом ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБТЯЖКИ
ждешь сутки пока высохнет
проверяешь как лег клей, если есть незакрытые участки бальзы еще раз моментом
все норм - накладываешь своего кота на брюхо придерживаешь
нагреваешь утюг чтоб кота не плавил - проглаживаешь
клей плавится и приклеивает
усе гениально просто!
Сообщение Сериг »
спс,фотку вечером он просто на даче!я туда еду...
Сообщение sergeys »
что уже за рулем с буком или с кпк?
Сообщение Сериг »
клей покупаю обувной момент?ага...смесью покрываю дерево(бальзу)?агааа...
Сообщение Сериг »
не поверишь с MacBook PRO аха....гы...
