Страница 4 из 26
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Добавлено: Сб окт 16, 2010 20:21:39
serg_svd
Ant-RG писал(а):serg_svd ну у меня USB Asp только через хаб коннектится а эта цяцька с пол дрыка завелась
Это радует
Значит делаю по схеме. Спасибо!
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:54:17
Radan
Ant-RG писал(а):вот только прикол, у кого нить этот девайс греется? у меня тёплый
Ничего удивительного, что девайс немного тёплый, токи то большие прокачиваем как для одного кристалла. Но пока из собранных ни одна штучка не вышла со строя!
sabb писал(а):конструкция КЛАСС!!! сегодня собрал завелась без проблем на 3х компах проверял все отлично. Есть вопрос к автору, у меня винда 7я звук на АС идет по цифровому каналу, микшер этот звук не захватывает. при воспроизведению через наушники все как положено работает. Написал нашему КОТу о работоспособности "Глаза"
К сожалению, пока не знаю как захватить звук с цифрового канала и возможно ли это. Попробуйте перейти на стандартный микшер, так, как это описано в статье.
Проверил работоспособность ещё на одной версии ОС - 64разрядной "7".
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:57:13
Ant-RG
serg_svd и обратите вниманимания
сюда. может изза этого
за стабилитроны я не написал но они естевственно есть, а вот в моём USB Asp их нет
Добавлено: Сб окт 16, 2010 22:13:29
Radan
Народ, есть возможность прикрутить программно к этому девайсу светомузыку на клавиатуру. В схеме ничего переделывать не надо! Нажал кнопочку - и светодиоды num/caps/scroll превращаются в светомузыку. Я на своей клавиатуре заменил светодиоды на разноцветные -красный, зелёный и синий. Смотрится прикольно! У кого нет возможности прошить контроллер, можно начать с программки и перепайки светодиодов, или как дополнение к глазу. Уже очень давно я через модули согласования к клавиатурным светикам цеплял нагрузку 220 вольт. Надо вам это или нет?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 00:32:10
Ant-RG
Взглянуть интересно
Добавлено: Вс окт 17, 2010 14:22:50
unior
При установке purebasic есть еще какие-то особенности?
Установил версию 4.41, но при компиляции получаю ошибку "The following subsystem can not be found:UserLibThredSafe"
В папке SubSystems есть только DirectX7, Nt4, OpenGL
Ось - WinXP
Добавлено: Вс окт 17, 2010 15:16:32
Radan
unior писал(а):При установке purebasic есть еще какие-то особенности?
Ось - WinXP
В статье описано, куда положить библиотеку для работы с ЮСБ. Если этого не сделали, ошибка неизбежна.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 15:26:58
unior
Естественно как в статье указано, так и делал:
"Итак, качаем Pure Basic версии 4.41, устанавливаем. Копируем HID_Lib в папку UserLibraries установленного Pure Basic. Открываем наш проект. Рядом с файлом ColorMusic_1_0.pb обязательно должны быть bass.pbi, bass.dll, bass.lib. Запускаем на компиляцию (F5) и получаем..."
А получаем вышеописанную ошибку.
У Вас в папке "Program files/purebasic/sybsystems" что-то есть?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 19:23:18
Radan
Вам нужно установить библиотеки дополнительных функций. А также установите HID_Lib -
http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/HID_L ... 0-4.50.rar
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:55:22
<Ювелир>
Сегодня доделал, наконец, свой медальончик. Протестил на трёх компьютерах (WinXP), везде работает прекрасно.
Респект и уважуха Radan'у за яркое устройство.
По поводу проги: имхо, неплохо бы было, чтоб програмулину можно было свернуть в трей.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 22:23:24
Radan
<Ювелир> писал(а):Сегодня доделал, наконец, свой медальончик. Протестил на трёх компьютерах (WinXP), везде работает прекрасно.
Попробую учесть ваше пожелание
Добавлено: Вс окт 17, 2010 22:30:18
unior
Жаль сразу в статье это не написано....
Дополнительные библиотеки PBOSL помогли
Добавлено: Вс окт 17, 2010 23:19:29
Ant-RG
Я в трей сворачиваю её с помощью проги
AnVir Task Manager, и вообще прога полезная, советую
А девайс свой тоже сегодня доделал и очень доволен,
кстати друзья, незабываем про Котоприёмку
Добавлено: Пн окт 18, 2010 15:46:41
Radan
Добавил мигание на клавиатуре и текстовый файл с историей версий.
http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_3.rar
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:43:11
Ant-RG
Добавлено: Пн окт 18, 2010 17:02:58
Radan
Я себе сверхяркие разноцветные в клаву поставил, ещё прикольнее стало
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:03:39
sabb
обращение к автору. в версии 1.2 софта ПК (или 1.3) можно добавить сохранение выставленных параметров? печатная плата СМД там вроде как схема с прошивкой не совпадают, конкретно цвета светодиодов с распиновкой смд проца
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:52:05
Radan
sabb писал(а):обращение к автору. в версии 1.2 софта ПК (или 1.3) можно добавить сохранение выставленных параметров? печатная плата СМД там вроде как схема с прошивкой не совпадают, конкретно цвета светодиодов с распиновкой смд проца
В версии 1.3 устранены некоторые баги, параметры сохраняются теперь корректно автоматически.
Если заметите ошибку, пишите, исправлю. В прошивке СМД контроллера также нужно внести изменения, но сейчас занят, сделаю несколько позже.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 09:24:55
sabb
в прошивку изменения можно не вносить есть правильно разведённая плата на смд по схеме в дип, размером немного больше чем у автора , но в крышку из 5 литровой бутылки входит. у кого устройство не определяется белый и зеленый провода не всегда соответствуют схеме!
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:47:44
Radan
sabb писал(а):в прошивку изменения можно не вносить есть правильно разведённая плата на смд по схеме в дип, размером немного больше чем у автора , но в крышку из 5 литровой бутылки входит. у кого устройство не определяется белый и зеленый провода не всегда соответствуют схеме!
Спасибо, выложил на сайте -
http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/Glaz_mini.lay
