адаптация импульсного БП с 110в на 220в
Re: адаптация импульсного БП с 110в на 220в
136 на нагрузке или на холостом ходу.
Может это поможет.
http://www.startcopy.ru/repair/fuser-hp.htm
Может это поможет.
на холостом....nik-as писал(а):136 на нагрузке или на холостом ходу.
Может это поможет.
под нагрузкой бред поуазывает....
Если цешка цифровая, за ними такое водится, потому как после диодаkret_a_v писал(а): на холостом....
получается уже не переменное а пульсирующее напряжение.
Но думаю можно попробовать подключить лампу.
лампа без диода на 100вт. перегорелаnik-as писал(а):Если цешка цифровая, за ними такое водится, потому как после диодаkret_a_v писал(а): на холостом....
после диода не горит (диод новый и проверенный)
диод может ток так рубить?
Какая лампа перегорела?
Попробуй выкинуть все приблуды, замени симистор на 800-1000В.
И попробуй включить печку через утюг.
спс. еще разок за Ваши советы...nik-as писал(а):Какая лампа перегорела?
лампа 220*100ватт обычная.....
в общем к печке вопросов нет, вчера ее перебрал , прочистил и проверил еще разок терморезистор, и термопредохранитель - ОК!
к б.п. тоже вопросов нет, но на нем встроен контроллер печи, после микросхемы все ок, эмулирую включение опто и реле - работает!
остался вопрос отработки сигналов от печки,
от печки ,с терморезистора сигнал попадает на платку с микропроцессорами(фото 1), а от туда на б.п. через розовый разьем
через диод, под нагрузкой (лампа 220*100ватт обычная..... не горит) показывает 45 - 50 вольт .... ?
(тестер китайский, цифровой)
там есть еще одна платка, - это высоковольтный блок ?
тут фотки - http://www.sharemania.ru/0196357
Ты пробовал, то что я писал?kret_a_v писал(а): спс. еще разок за Ваши советы...![]()
Видимо дефектная была.лампа 220*100ватт обычная.....
Кто куда поступает пока не имеет значения. Выё..я по видимому оптрон, он рассчитаностался вопрос отработки сигналов от печки,
для работы на переменке да ещё с контролем перехода через ноль.
Проверь так как я писал а там видно будет что делать.
Да.там есть еще одна платка, - это высоковольтный блок ?
не совсем понал , что попробовать....nik-as писал(а): Ты пробовал, то что я писал?
ведь у меня из приблуд только один диод в разрыв прямо на лампу в печьке.nik-as писал(а):Какая лампа перегорела?
симистор пока тот (на 800в 16а нет под рукой)
Вы имеете в виду, что после замены симистора можно попробовать подключить печьку без диода через утюг?nik-as писал(а):Но думаю можно попробовать подключить лампу.
сделал так.... вот что вышло
05 SELLF TEST ~10sek (220 присутствует на печьке)
02 WARMING UP ~2sek ((220 присутствует на печьке)+вкл. какойто привод и откл.)
50 SERWICE ( реле отключается , 220в на печи пропадает)
блин .... почему?!
потом вместо утюга воткнул лампу на 220в, тоже самое
на прямую включал... тоже самое....
и что делать , ума не приложу....
чего не хтит работать?
При подключении через утюг на печке не должно быть 220,
или сгорела лампа, или термопредохранитель(если он есть), плохой контакт и.т.д
В общем проверь хорошо лампу и всё что с ней связано.
спасибо в очередной разnik-as писал(а):При подключении через утюг на печке не должно быть 220,
термопредохранитель проверял, контакты там выполнены точечной сваркой, звонится он как 0,2ома, вся цепь звонится как 1,6-1,8 ома
Попробуй замерить ток через лампу. Я думаю результат будет интересным.
ток померять нема чем...nik-as писал(а):Попробуй замерить ток через лампу. Я думаю результат будет интересным.
очевидно что малый, раз не прогревается,
и из за чего это может быть, ведь цепь печной лампы на разьеме к б.п. показывает 1,7 ома???
Ток можно померить и вольтметром. Собери схему с утюгом, предварительно замерив его сопротивление.
Включи, и замерь напряжение на контактах утюга, а далее то что дядюшка Ом прописал.
вот стыдноnik-as писал(а):Ток можно померить и вольтметром. Собери схему с утюгом, предварительно замерив его сопротивление.
очередной респект
и так имею....
сопротивление=282ома
напряжение = 243в
ток = 0,862а
что мне это дает, кроме понимания что токт в цепи печи течет, и печь вроде бы исправна
попробовать включить напрямую?
неудержался..... е мае.....
включил на прямую....
о чудо!
он заработал , и даже что то попытался напечатать,
но качество печати .....
а потом , стал жевать бумагу....
очевидно остались только механические неполадки....
nik-as жалко что по интернету пива незя попить....
огромное Вам спасибо, за неоценимый опыт!
респект и уважуха
о чудо!
респект и уважуха
Странно, вообще то лампа должна была сгореть, а может она на 220.kret_a_v писал(а): о чудо!
тогда как он раньше печатал от 110в,nik-as писал(а): Странно, вообще то лампа должна была сгореть, а может она на 220.
а токовый транс тогда при каких делах и терморезистор
kret_a_v писал(а): тогда как он раньше печатал от 110в,
Терморезистора там нет да и он уменьшает только начальный бросок тока,а токовый транс тогда при каких делах и терморезистор
а транс не поможет, потому что на разогреве лампа включается на полную мощность.
