Страница 4 из 7
Re: Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:35:28
vovw
здравствуйте как бы сделать переключение диапазонов дистанционно в схеме с тда7088т
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 21:05:52
Андрей Бедов
1. Где схема, по которой задаётся вопрос?
2. Что подразумева под "дистанционно"?
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 23:26:15
vovw
здравствуйт схема вот на плате механически переключаются катушки и меняют диапазон но нельзя вывести их на корпус поэтому пробую переключать кнопкой установленной несколько в стороне но пока не удается может собрать электрическую схему которая будет менять диапазон
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 23:47:58
Андрей Бедов
Такое решение мягко говоря неудачное, так-как имеет определённый недостаток: переключатель должен располагаться в непосредственной близости от контурных катушек.
Возможно в оригинальной конструкции приёмника он установлен прямо на плату, рядом с катушками, поэтому длина соединительных проводников (дорожек) - существенного влияния не оказывает.
Мотайте только на УКВ II. На УКВ I Вы вряд-ли захотите что-то слушать - там радио "Лекарства", да ещё пара каких-то мутных "Россий".
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 00:14:06
vovw
да в оригинале переключатель на плате а установленна плата в трехпрогрмник и пытаюсь заставить переключать диапазоны
Добавлено after 22 minutes 51 second:
(62.5 КБ) 916 скачиваний
это версия которую сейчас испытываю ,есть и с другим расположением платы приемника переключателем диапазонов , ближе к кнопкам , пробую при помощи их заставить переключаться укв и фм может варикап какой ни буть и он меняя емкость создавал диапазоны
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 20:40:18
vovw
добрый ноч а если все же пробовать установить переключатель в стороне на сколько это может испортить контур----- и можно будет подстроить диапазон?
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 20:57:22
svic
Испортит и контур и стабильность. Думаю проще катушку намотать одну (на УКВ1) и коротить, скажем полевиком, часть витков с холодного конца, чтоб угодить в УКВ2. ИМХО.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 21:14:06
vovw
фото и схема немного выше вот это и хочетсЯ модернизировать сейчас работает приемник на укв
Добавлено: Вс мар 05, 2017 21:38:52
Кот007
Привет всем. Помогите разобраться.
Собрал такой приемник только по другой схеме немножко.
(144.94 КБ) 870 скачиваний
Так вот вопросы.
Какой конденсатор должен быть C6 по датащите 680пф по этой схеме что у автора темя 0.01мкф, где то еще видел схему с 330пф так какой конденсатор должен стоять?
Другой вопрос, почему радио станции сами перестраиваются, поиск, поймало станцию и секунд через 5 ловит следующею, а бывает просто пролетает, пару секунд задержка и ловит следующею станцию, в чем проблема?
И последний вопрос, в датащите паралельно кнопки поиск стоит конденсатор на 0.1мкф, в схеме что я собрал стоит на 470пф, где правильно?
За ранее спасибо кто поможет.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 21:48:46
Плюсик
Кот007 писал(а):Какой конденсатор должен быть C6 по датащите 680пф по этой схеме что у автора темя 0.01мкф
Емкость конденсатора С6 не критична. Это разделительный конденсатор в данном случае.
Единственное условие, что конденсатор должен быть с малыми потерями на ВЧ и его емкость должна быть не менее чем раз в десять больше максимальной емкости варикапа, т.е. емкости при минимальном напряжении на нем.
В данном случае емкость в принципе может быть от 500 пф и выше, что и соответствует тому, что приведено в даташите.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 22:02:04
Кот007
Спасибо большое Плюсик.
А почему самостоятельно перестраиваются станции не подскажешь?
Добавлено: Вс мар 05, 2017 22:16:16
Плюсик
Кот007 писал(а):А почему самостоятельно перестраиваются станции не подскажешь?
Не знаю.
Никогда не имел дел с TDA7088.
Вероятно наводится помеха на узел перестройки. Помеха может быть как внешняя, так и внутренняя.
Для начала я бы попробовал запитать приемник и УНЧ от разных батареек и проверить.
А лучше, если у неё есть возможность работы на наушник без внешнего УНЧ, то попробовать этот вариант для проверки, а потом уж искать причину дальше.
Но как сказал выше, это только мои предположения, т.к. с подобными приемниками дел не имел.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 22:33:55
Кот007
Ты наверное прав, помехи. Возле платы куча деталей, да и инструментов, столик маленький. Да еще и я над ним головой верчу. Экранирую я её наверное, что бы точно помех не было. Пробовал по разному питать, все так же. Кстати об питании, почему при подключении батареек нужно катушки перенастраивать, так я обычно питаю блоком питания стабилизированным на 4,9 вольт. При подключении батареек 3 вольта станции смещаются. Так и должно быть из за разного питания?
И последний вопрос, подскажи данные катушек, что на фото что я присылал. Там L1 10 витков на оправе 5 мм L2 витков на оправе 5 мм L3 3 витка на оправе 5мм, я правильно понял?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 00:07:34
Андрей Бедов
почему радиостанции сами перестраиваются, поиск, поймало станцию и секунд через 5 ловит следующею, а бывает просто пролетает
Нечёткий захват несущей радиостанции системой АПЧГ из-за слабого сигнала.
Антенный контур L2-C2-C3 должен быть настроен на середину диапазона.
Также смотрят верность монтажа (длинные перепутанные проводники - не допускаются).
Добавлено: Пн мар 06, 2017 00:43:24
Кот007
Спасибо Андрей Бедов
Понял в чем проблема, по крайне мере мне так кажется. Дело в катушках, верней в катушке L3, при легком касании к ней пропадает станция и идет автоматический поиск новой, вот почему станции прыгают. Плюс действительно у всех трех катушках ножки по 7мм где то, нужно укоротить.
Все остальные детали в норме, все коротко и аккуратно. Просто катушки с такими ножками мне легче было настраивать) укоротим.
А как настроить на середину диапазона контур? подскажите. У меня почему то станций 10 где то в городе а поиск ловит только три, при чем три станции верхнего диапазона или три нижнего, смотря как сжимать и разжимать L3 но не середины.
А что бы уложится в весь диапазон еще не разу не получилось :?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 07:59:36
Андрей Бедов
Кот007 писал(а):А как настроить на середину диапазона контур? подскажите. У меня почему то станций 10 где то в городе а поиск ловит только три
Я вёл речь про входной контур. Он не влияет на границы диапазона, а улучшает чувствительность в целом.
Чтобы повысить чувствительность ещё примерно в 1,5 раза - можно отключить режим БШН, повесив резистор 10 кОм с ноги 1 микросхемы на общий провод.
Подгонка диапазона "вверх-вниз" производится изменением числа витков катушки гетеродинного контура L3, а его "растяжка" - изменением ёмкости "укорачивающего" конденсатора С6, включенного в контур последовательно с варикапом.
Также причиной может быть нехватка пределов изменения ёмкости самого варикапа.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 18:45:10
Кот007
Андрей Бедов писал(а):
А варикап 109А пордходит к этой схеме, и какая тогда должна быть емкость конденсатора C6 с таким варикапом.
Есть еще 121А
Добавлено after 5 hours 40 minutes 20 seconds:
Подскажите кто не будь правильно ли подключил УВЧ
(2.62 КБ) 654 скачивания
Добавлено: Пн мар 06, 2017 18:58:40
Плюсик
Кот007 писал(а):Есть еще 121А
Да.
Этот больше подойдет.
Микросхема TDA7088, это по сути TDA7021, только с автоматической настройкой, поэтому проблемы перекрытия по диапазону у них одни и те же. Микросхема критична к компоновке.
Очень много значит расположение деталей на плате, особенно там, где расположен гетеродин.
В теме про TDA7021 данный вопрос уже обсуждался и можно почитать там.
Начинайте читать начиная с этого поста и дальше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2810209
Денис писал(а):Знакомая ситуация.
И то и другое, т.е. катушка всего три витка и срыв генерации в диапазоне по одной причине, а именно катушка гетеродина и варикап с обвязкой расположены слишком далеко от ножек микросхемы.
Как уже говорил, разрабатывали приемник для набора, правда на TDA7000, но это не важно. Принцип один и тот же.
Что бы долго не писать, то выложу просто переписку между мной и человеком, что составлял печатку и испытывал приемник.
Проблема была та же, что и у Вас.
Вот картинки, что мы с ним обменивались по почте борясь с подобной проблемой.
Я там пишу, что бы он катушку гетеродина и обвязку варикапа подвинул ближе к ножкам микросхемы.
А это даже пытался нарисовать. :)
Как только переделали печатку по этим рекомендациям, так и катушка оказалась 5 витков для FM и срыва генерации не стало в диапазоне всех напряжений на варикапе и перекрытие по частоте стало нормальным.
Выложите фото своего монтажа и будем смотреть.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 12:02:44
Кот007
Фотоаппарата цифры нету, по этому и качество не очень, сори. Но вроде настроил. Правда не весь диапазон захват, из 11 станций ловит 8 и две проскакивает. По хорошему его бы собрать весь на смд деталях.
(40.66 КБ) 541 скачивание
Теперь что то хочется собрать с ручной настройкой. Попробую на TA8164P из этой http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Добавлено: Чт мар 09, 2017 12:51:57
Андрей Бедов
Кот007 писал(а):Фотоаппарата цифры нету,...
В данном случае он не нужен.
Кот007 писал(а):...поэтому и качество не очень, сори.
Сейчас научу: находят небольшую линзу 2х-4х, и прислоняют к объективу телефона во время съёмки.
Вот, к примеру, я сфотографировал телефоном плату наручных часов:
с помощью вот этого:
