Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Был у меня такой приёмник... Правда, китайский, да и размерами поменьше. Покупал я его за 100 рублей в комплекте со стереонаушниками и парой батареек, которых хватило почти на полгода пользования... Собственно, он и сейчас гдето валяется...
А с безвыводными меньше. А антенна за счет монтажа? Без обид.
У меня такой же приемник собран на плате размером 4,5 см на 2 см. Плюс ко всему на плате иметься резистор ручной настройки и УВЧ со стерео усилителем. Можно было сделать куда компактнее
Where technology meets enjoyment.
Антена-спираль проволоки внутри корпуса. Но эффективнее Телескопическая.
а у вас в схеме настройка приемника на нужную частоту ведь может быть заменена на колебательный контур с подстраиваемой емкостью?
здравствуйте у меня есть подобный приеник хотел бы совместить его у силимтелем нашлись бы и микросхемы сделать новый приеник
Да не может быть у этой микросхемы офигенного качества изначально. Уж поверьте. На уровне балалайки и не более.Taras-radio писал(а):Качество офигенное!!
а если совместить с усилителем что бы погромче было пробую, но много помех какие это призвуки при приеме помеха выражается в сюсикавание в такт музыки есть промышленные приеники один микро объвязкой другой на обычных элементах вот первый при подключении звук не очень как бы сипилявит а вот другой у него и микросхема встроеная внутри не плохой твердый разборчивый звук я пробую первый вариант подключить к усилителю но придвапрительно добиться хорошего приема также есть и микросхемы попробую собрать на них приемник
Присоединюсь.Bkmz писал(а):Да не может быть у этой микросхемы офигенного качества изначально. Уж поверьте.
У неё ПЧ 70 кГц.
Из-за этого к ней даже стереодекодер не прикошачить - некорректно пилот-тон отрабатывает, из-за низкой ПЧ (пытался - "ш-шшш").
Причина - выше.vovw писал(а):какие это призвуки при приеме помеха выражается в сюсикавание в такт музыки
при подключении звук не очень, как бы сипилявит
Два приёмника на ней собирал - у обоих искажения на "высоких".
похожие призвуки а что делать с ними,,,,,,,,, а вот еще приемник на такой мсикросхе но стационарный работал более мении прилично я сечас пошел его доставить попробую запустить называется он карат радио таймер
пробуюзапустить таймер послушать напишу как он
попробовал разные приемники у всех звучание отличается есть неплохие образцы может что и получится завтра продолжу експеременты
Так вот почему у них у всех звук сопит на звуке "с"!Андрей Бедов писал(а):У неё ПЧ 70 кГц. Из-за этого к ней даже стереодекодер не прикошачить - некорректно пилот-тон отрабатывает, из-за низкой ПЧ (пытался - "ш-шшш").
А в самодельном приёмнике с низкой ПЧ то же самое будет?
А то я собрал (уже разобрал) приёмник с обычной ПЧ (пока с регеном в ПЧ). Вот подумал, а ну её, низкую ПЧ?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
здравствуйт вот такой призвук у многих я пробую востановить сейчас один стационарный приемник на этой микро схеме у него не было такого эффекта но и схема немного была усложнена
вот фото и еще питание от трансформатора звуковая часть микросхема тда1519
- (48.35 КБ) 1243 скачивания
добрый ноч вот опять же приемники с одинаковой микросхемой, по разному работают чем дело?
Да все они работают плохо... TDA7088T... TDA7000... и т.д. У всех ПЧ 70 кГц. Тогда уже лучше собирайте на транзисторах))
На транзисторах ПЧ побольше...
https://www.youtube.com/watch?v=1UjcNzUbwK0
https://www.youtube.com/watch?v=uuEvEt4fGng
Если реально хотите добиться хорошего приема, то собирайте нормальный супергетеродин. Из простых - например TA2003...
Присоединяюсь. Только все же лучше на TA8164. Сам на днях от нефиг делать спаял. Завалялась одна. Звук вполне приличный. И чуйка нормальная. Только как то я спалил в ней УВЧroman.com писал(а):Из простых - например TA2003...
