Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Сообщение Taras-radio »
8) Предлагаю давнюю схему приемника с автонастройкой на TDA7088T. Разработал для нее печатку довольно небольших размеров (21 на 60). Можно уместить весь приемник в пачке от сигарет. Качество офигенное!!Вот схема и печатка
As
Сообщение As »
Был у меня такой приёмник... Правда, китайский, да и размерами поменьше. Покупал я его за 100 рублей в комплекте со стереонаушниками и парой батареек, которых хватило почти на полгода пользования... Собственно, он и сейчас гдето валяется... :))
Сообщение Pablo »
А с безвыводными меньше. А антенна за счет монтажа? Без обид.
Сообщение neonix »
У меня такой же приемник собран на плате размером 4,5 см на 2 см. Плюс ко всему на плате иметься резистор ручной настройки и УВЧ со стерео усилителем. Можно было сделать куда компактнее 8)
Where technology meets enjoyment.
Антена-спираль проволоки внутри корпуса. Но эффективнее Телескопическая. 8)
Сообщение pyls »
а у вас в схеме настройка приемника на нужную частоту ведь может быть заменена на колебательный контур с подстраиваемой емкостью?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте у меня есть подобный приеник хотел бы совместить его у силимтелем нашлись бы и микросхемы сделать новый приеник
Сообщение Bkmz »
Taras-radio писал(а):Качество офигенное!!
Да не может быть у этой микросхемы офигенного качества изначально. Уж поверьте. На уровне балалайки и не более.
Сообщение vovw »
а если совместить с усилителем что бы погромче было пробую, но много помех какие это призвуки при приеме помеха выражается в сюсикавание в такт музыки есть промышленные приеники один микро объвязкой другой на обычных элементах вот первый при подключении звук не очень как бы сипилявит а вот другой у него и микросхема встроеная внутри не плохой твердый разборчивый звук я пробую первый вариант подключить к усилителю но придвапрительно добиться хорошего приема также есть и микросхемы попробую собрать на них приемник
Сообщение Андрей Бедов »
Bkmz писал(а):Да не может быть у этой микросхемы офигенного качества изначально. Уж поверьте.
Присоединюсь.
У неё ПЧ 70 кГц. :facepalm:
Из-за этого к ней даже стереодекодер не прикошачить - некорректно пилот-тон отрабатывает, из-за низкой ПЧ (пытался - "ш-шшш"). :(
vovw писал(а):какие это призвуки при приеме помеха выражается в сюсикавание в такт музыки
при подключении звук не очень, как бы сипилявит
Причина - выше.
Два приёмника на ней собирал - у обоих искажения на "высоких".
Сообщение vovw »
похожие призвуки а что делать с ними,,,,,,,,, а вот еще приемник на такой мсикросхе но стационарный работал более мении прилично я сечас пошел его доставить попробую запустить называется он карат радио таймер
Терпеть.
Сообщение vovw »
пробуюзапустить таймер послушать напишу как он
Сообщение vovw »
попробовал разные приемники у всех звучание отличается есть неплохие образцы может что и получится завтра продолжу експеременты
Сообщение murzistor »
Андрей Бедов писал(а):У неё ПЧ 70 кГц. Из-за этого к ней даже стереодекодер не прикошачить - некорректно пилот-тон отрабатывает, из-за низкой ПЧ (пытался - "ш-шшш").
Так вот почему у них у всех звук сопит на звуке "с"!
А в самодельном приёмнике с низкой ПЧ то же самое будет?
А то я собрал (уже разобрал) приёмник с обычной ПЧ (пока с регеном в ПЧ). Вот подумал, а ну её, низкую ПЧ?
Сообщение vovw »
здравствуйт вот такой призвук у многих я пробую востановить сейчас один стационарный приемник на этой микро схеме у него не было такого эффекта но и схема немного была усложнена
Сообщение vovw »
вот фото
(49.71 КБ) 1204 скачивания
и еще питание от трансформатора звуковая часть микросхема тда1519
(48.35 КБ) 1211 скачиваний
Сообщение vovw »
добрый ноч вот опять же приемники с одинаковой микросхемой, по разному работают чем дело?
Сообщение roman.com »
Да все они работают плохо... TDA7088T... TDA7000... и т.д. У всех ПЧ 70 кГц. Тогда уже лучше собирайте на транзисторах))
На транзисторах ПЧ побольше...
https://www.youtube.com/watch?v=1UjcNzUbwK0
https://www.youtube.com/watch?v=uuEvEt4fGng
Если реально хотите добиться хорошего приема, то собирайте нормальный супергетеродин. Из простых - например TA2003...
Сообщение Bkmz »
roman.com писал(а):Из простых - например TA2003...
Присоединяюсь. Только все же лучше на TA8164. Сам на днях от нефиг делать спаял. Завалялась одна. Звук вполне приличный. И чуйка нормальная. Только как то я спалил в ней УВЧ :cry:. На первой ноге чуйка пропала, а если антенну на 15-ую зацепить, то лучше становится.
