Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
KBPC1002 (BR1002), мост 10А, 200В
вот такой у меня мост...
Неужели от моста может 60Ватт куда-то деваться, не верю!
да вроде прозванивал, и у меня их 3 штуки, что все неисправны?
ну хотя мож партия такая была... Ща поищу у себя диоды, собиру свой мост )
Добавлено позже:
всё, отбой, разрыв сократился путём добавления ещё 44000мкф ёмкости. Видимо, у генератора слишком большая пульсация на выходе...
Добавлено позже:
А такой ёмкостью запросто мост пробить можно. Вот и гонит один полупериод или вообще переменка, которая ещё и конденсатор убивает.
Так в итоге чё делать то? с 22000мкф он работает хреново а с 66000 работает хорошо но мост убивает чтоли?
Да и так уже вроде всё ясно... Кстати мой мультиметр не мериет напряжение переменное с генератора, видать оно на самом деле импульсное такое непойми какое...
Вы мне лучше скажите, могут ли 66000мкф на самом деле пробивать мои мосты?
В момент включения через незаряженный конденсатор идёт ток заряда. И он тем больше, чем больше ёмкость конденсатора. Ток заряда по мере заряжания конденсатора уменьшается, и когда конденсатор полностью зарядится, практически становится равным нулю. Но на заряд конденсатора нужно время. Диод (или диодный мост) имеет две характеристики по току - средний выпрямленный рабочий ток - это его нормальный режим, желательно конечно, чтобы реальный рабочий ток был в пределах 0,7-0,8 от указанного для данного типа диода. Другой - это максимальный импульсный ток - ток, который может выдержать диод в течение какого-то короткого промежутка времени. Вот этот ток как раз и учитывается при работе выпрямителя на ёмкость. Это всё расчитывается, и нам важно, чтобы ток заряда конденсатора в течение указанного времени не превышал максимальный импульсный ток, иначе диод может пробиться, т.е. выйти из строя.
С этим борются установкой специальных устройств ограничения тока заряда. От самых простых - резистор и реле времени, до более сложных - на регулирующих транзисторах и т.п. Или более грубым способом - выбираются диоды с запасом по данному параметру.
Как ни странно , фонарь так называется
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/ ... 36_4030187
Светодиод Luxeon 1 Вт. Трехступеньчатый регулятор яркости...
Хочу смастырить подводный фонарь на трёх 3Вт люксеонах. Ток у них
1А, номинальное напряжение 3,9В. Есть драйвер питания - источник тока 1000мА. Вся беда в том, что питать я их хочу от аккума 12в\7А.ч, а его напряжения маловато, особенно если он немного подсядет. В идеале должно быть вольт 15-24 на входе драйвера. Как решить эту проблему, может кто подскажет?
На драайвере падает около 1В. Диоды включены последовательно, т.е. 3,9х3=11,7В. Итого 12,7В.
http://planar.spb.ru/info.php?eid=1016961
Вот... Но они там уже закончились, а больше нигде я таких не видел.
У них была пробная партия которую в миг раскупили, ща жалею что всего 4 штуки взял, надо было побольше брать
Но они очень придирчивы к току, за 800ма уже заводить крайне не рекомендуется...
http://www.edison-opto.com.tw/product_l ... il_9_1.aspAlexfast писал(а):Видно, какая-то эксперементальная модель, больше нигде о ней ничего ни нашёл.
Да не, на офф сайте про него всё написано и даташит есть
Но то что это новинка это точно... Кстати светит он на самом деле офигительно, реально в 2 раза ярче 3х ваттного люксеона при одинаковом токе.
Есть только 2 минуса: большая чувствительность к превышению тока и у всех экземпляров немного разная температура света...
Зачем так категорично?
И при железных дорогах лучше сохранять двуколку. Козьма Прутков
Хочу в мопед поставить светодиодную фару. Остановился на Luxeon K2 LXK2-PW-V00 . Нашел в сети стабилизатор
Но там ток 650 миллиампер. Даташит нашел без проблем, но из-за множества формул и не достаточного знания англ языка ничего понять не удалось =) помогите. Питание от 4 до 12.6 вольт. Ток 1400 миллиампер.
Думаю неплохо прочесть для начала эту статью http://www.ostrov.net/ilyxa-xa/luxeon/luxeon.htm
Эта микросхема поддерживает ток до 2 А, и входное напряжение 4-18 В.
То, что доктор прописал. Короче в статье всё есть. Вот только не знаю удасться ли её найти? Может кто подскажет где?
