Страница 4 из 23
Re: колонки для телефона
Добавлено: Пн мар 21, 2011 14:02:48
skk
вот плата по которой я собирал
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35334 работает на ура
собрал 3 штуки, жрет на пиках 350мА. могу фотки выложить.
ча жду посылки, чтобы плату со стабом собрать.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 21:13:27
((VLAD))
Выложи все характеристики усилителя
Добавлено: Ср мар 23, 2011 21:29:11
skk
((VLAD)) писал(а):Выложи все характеристики усилителя
ни чего особенного:
Мостовое включение - 1,5Вт
нагрузка 4 и более Ом
Питание от 4 до 18 В(если не ошибаюсь)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:04:28
((VLAD))
А для моих двух динамиков 2х3вата не мало будет? подскажи
Добавлено: Чт мар 24, 2011 01:01:52
AcousticManiac
Играть будет не то чтобы очень тихо, нет, будет норм. Но если динамики по 3вт., то они в принципе способны на большее. Но и так будет нормально для прослушивания вблизи
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:09:35
VanLux
Говорю сделай усилитель на двух TDA2003 и запитай от аккума.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 16:15:30
NJ_KAY
самое лучшее что смог найти это одноканальный усилитель SSM2305RMZ-R2 , при 5.5 вольт видает до 3вт мощность. а от батарейки для телефона до 2 вт.
по принципу он такой же, что используются в китайских портативных колонках - класс D. он работает в импульсном режиме, так что єнергии потребляет сравнительно с TDA2822m меньше.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 10:39:11
((VLAD))
одноканальный усилитель говоришь , а двух канальный я так понимаю для двух разных источников . А какой лучше тогда?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:14:22
NJ_KAY
если надо стерео звук(2 динамика) тогда ставишь 2 микросхемы, то есть по 1 на каждый канал.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:24:03
((VLAD))
ну у самих если есть то какие посоветуйте
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:08:28
Wise
Да вам на эти кАлонки и одной 2822 хватило бы заглаза.......
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:18:52
((VLAD))
я помню ты схему выкладывал я там ничего не понял
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:31:08
((VLAD))
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:41:46
as32888
А не возникало мысли сделать по такой схеме (дорастить до двухтактной нужно)?
Как раз заряд аккумулятора можно экономить по максимуму, а на качество там плевать совершенно
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:55:37
NJ_KAY
я создал тему
маломощный усилитель класса D но там почему-то никто не пишет
Добавлено: Сб мар 26, 2011 14:42:42
((VLAD))
люди а как вы выкладываете изображения на страницу хочу схему выложить
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:18:52
НАПАЛМ
Вот
ТАК
По теме. Не тяните,делайте на TDA2822 и будет вам счастье.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:48:11
AcousticManiac
НАПАЛМ писал(а):По теме. Не тяните,делайте на TDA2822 и будет вам счастье.
Поддерживаю
. ТДА2822-это самое простое и распрострененное решение, начинающему самое то. Понимаем, новичку трудно определиться, когда со всех сторон разные варианты подсказывают
А потому скажу самые простейшие варианты: если питать хотите от батареек, то делайте усь на одной TDA2822M. Если от небольшого аккумулятора 12 вольт или блока питания, то на TDA1519 (только именно без буквы, 1519А и 1519В-немного другие).
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:21:00
((VLAD))
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:14:04
((VLAD))
