Страница 4 из 26
Доработка УНЧ на tda1557q ,
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:07:01
dostupa-net
Доброго времени суток. Я недавно собрал усилитель на плате tda1557q
. В запчастях у себя нарыл эквалайзер от какого то китайского мафона, появилась идея всё это совместить.
http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/auto2x40.html усилитель собран по этой схеме и полностью функционирует . фото эквалайзера
На фото с проводами я написал то что было на основной плате на эквалайзере имеется какая то плата без каких либо обозначений . Большая просьба помочь в этом вопросе )
Re: Доработка УНЧ на tda1557q ,
Добавлено: Чт апр 21, 2011 00:48:40
dj_karpets
вижу операционник,по его даташиту и определите куда вход,а куда выход
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:27:25
dostupa-net
dj_karpets писал(а):вижу операционник,по его даташиту и определите куда вход,а куда выход
плата без кактх либо обзначений где я возьму даташит
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:02:31
alexsan
там что-то написано на плате на фото плохо видно
TDA1557 по разному играют.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 20:47:02
pitbullko
Собрал два стерео усилителя на 1557Q, и почему-то один канал играет хорошо, а второй более тускло - тихо звучит бас. собирал по самой простой схеме где вход через конденсатор и конденсаторы на питании. Ничего сложного, но играют по разному. Может дело в микросхеме? или может нужно чтото добавить вобщем я ничего не пойму, почему так играет...
Re: TDA 1557 по разному играют.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 21:07:06
Slavyan17
А у тя точно в штекере от источника не замыкает на землю? Если все нормально то микра гонит.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:24:20
pitbullko
точно не замыкает..
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:31:03
AcousticManiac
Конденсаторы на входах одинаковые поставили, маркировка на них одинаковая? И что является источником сигнала, используете ли переменный резистор на входе для регулировки громкости?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 10:52:10
Slavyan17
Попробуй на прямую включить усилок(без регулировочного резистора, темброблока и т.д), от разных источников сигнала. Посмотри не отходят ли динамики, поменяй их местами. Скорей всего проблема в монтаже, почисть плату мож сопля повисла.
Re: TDA1557 по разному играют.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 14:34:40
pitbullko
Источник сигнала - ноутбук, может действительно проблема в нем, это единственная вещь которую не пробовал менять. Подключаю без темброблока такая же ситуация. Плату проверял - соплей нет. Конденсаторы одинаковые 0.1 мкФ.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:26:43
AcousticManiac
Уверены, что именно в басах дело? может, общий уровень звука ниже? Проверьте баланс каналов в звуковых настройках винды, эквалайзер в проигрывателе отключить попробуйте, и еще подключите вместо бука ну, не знаю, плеер, радиоприемник, или еще че-нито из звуковой аппаратуры, куда штеккер воткнется
И кстати, скажите тип и мощность источника питания (что это: транс, компьютерный БП, китайский адаптер; его напряжение и ток.). Если после всех этих танцев с бубном ситуация не наладится-знать, скорей всего, микруха нездорова...
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:33:47
dmr
усиль однополярный, смотрите выходные конденсаторы, ставьте больше емкость
Добавлено: Вс май 01, 2011 18:57:57
mansur
там кандёры на вход 270нф надо по датштатиту
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:20:15
alexsan
TDA1557 это мостовая микра на выходе кондеры не нужны , на вход ставь 1мкф и питание 15 вольт и тран по мощнее
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:52:28
mansur
я имел виду на вход кандёры 270нф а на питание надо 0.1мк ставить и попытаться запитать с компьютерного бп
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:28:39
skk
Добавлено: Пн май 02, 2011 16:12:17
AcousticManiac
skk, вы невнимательны
тема про 15
57
Добавлено: Пн май 02, 2011 16:43:42
skk
AcousticManiac писал(а):skk, вы невнимательны
тема про 15
57
опа, тогда извините.
Добавлено: Ср май 04, 2011 17:56:53
pitbullko
Трансформатор самодельный - тор, 16В, не думаю что проблема в нем. мощности хватать должно. тем более почему только один канал будет играть хуже если не будет хватать мощности?
Re: TDA1557Q
Добавлено: Чт май 12, 2011 17:46:58
MaSu
Кто делал по этой схеме уселок ????
Дайте печатку с схемой какая там есть рабочая!!
