TDA1557
Сообщение firetester »
Решил собрать что-нибудь чтоб играло до безобразия простое. Выбор пал на тда1557. Развел в lay печатку, изготовил её, запаял... Работает... НО! Эта гадасть шипит довольно громко даже если провода источника отпаяны от платы.... И ещё... Когда начинаешь прибавлять громкость источника (dvd-плеер, всего делений громкости 25) на уровне громкости 02 уже очень громко (для 22 Вт) на 10 начинается овердрайв... И ещё при отключенном источнике звука наблюдается микрофонный эффект - если легко ударять по входным кондерам (220нФ) отдает в колонки с усилением этот звук. Печатка прилеплена к топику. Пробовал и без 10кОм... тоже самое.... Есть предположения откуда такие проблемы?
З.Ы. ой!!! перемычку нарисовал не там..... прдн... Перемычка стоит не между 1 и 13 ногой, а между 3 и (10+11)
печатка
(36.66 КБ) 2033 скачивания
Сообщение Anjey »
Ножку "2" микросхемы, соеденить с "землей" ("-" питания) платы.
Max
Админ
Сообщение Max »
Входные конденсаторы какие поставили - керамику небось? Выкидывайте их нафик и ставьте полистирольные или полипропиленовые, или пленочные. Короче - какие угодно, только не керамику. :)
Например - К73-17 или К73-15. Керамические конденсаторы во-первых, имеют жуткий ТКЕ, во-вторых, тот самый микрофонный эффект, который Вы уже ощутили - если постучать по ним, то отзвуки будут слышны на выходе усилителя.
[quote="Anjey"]Ножку "2" микросхемы, соеденить с "землей" ("-" питания) платы.[/quote] Пробовал - получал в результате дикие щелчки при переключении треков + фон "Жужжание" на выходе.
[quote="Max"]Входные конденсаторы какие поставили - керамику небось? Выкидывайте их нафик и ставьте полистирольные или полипропиленовые, или пленочные. Короче - какие угодно, только не керамику. :)
Например - К73-17 или К73-15. Керамические конденсаторы во-первых, имеют жуткий ТКЕ, во-вторых, тот самый микрофонный эффект, который Вы уже ощутили - если постучать по ним, то отзвуки будут слышны на выходе усилителя.[/quote]
Спасибо, попробую... Есть в этом правда...
Сообщение Anjey »
Если у DVD есть свой регулятор громкости, то сколько вы подаете на вход TDA ?
Микросхема достаточно чувствительная, попробуйте на вход поставить резисторный делитель, для эксперимента подключите переменный резистор 100к и "поиграйте" сопротивлением, я думаю многое изменится в лучшую сторону.
Max
Админ
Сообщение Max »
100 кил много - практически не даст эффекта, уж сразу тогда 47к ставить...
В общем, выпаял всю рассыпуху. Оставил только питание (диодный мостик и 4700мФ. Без входного сигнала, без всяческих конденсаторов и сопротивлений, микруха на выходе всё равно говорит "шшшшшшшшшшшшшшшшшшш"... Обасцал. Выкинул. Всем спасибо. Дело в микрухе было. :)
Чего бы теперь запаять наподобие? (не валяться же зря торо-трансформатору на 9В, 70Вт и 2-м колонкам по 30Вт....) Подскажите?
Сообщение Anjey »
ну с таким подходом много придется выбросить :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Это уж точно :)
Берите следующую TDA-шку :) Можете, кстати, зайти к нам в раздел Усилители - там много всего интересного :)
Сообщение FOLKSDOICH »
Поставь в ту плату TDA1552. Цоколёвка один в один, а чувствительность поменьше.
Сообщение Angell1 »
Если перемотать транс, то можно собрать нормальный "аппарат" на TDA2050. Микруха очень надежная ( у меня переживала 15-ти минутное кз) и почти не шумит.
Сообщение руслан82 »
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ? Почему и вобще из-за чего в этом усилители TDA1557Q , перепоял микросхему и начался гемор с выходами на них идёт от 9 до 12 вольт на динамики помогите что сделать ???????? :shock: :? :?
Сообщение Света »
Искать ошибки в монтаже, если ещё микросхема не умерла...
Сообщение Котов »
было у меня пару таких микрух давно, и с теми ж проблемами, точно не помню что я сними сделал, но они в итоге заработали
Там с входами что-то было, попробуй через резистор(~5-10 кОм) на общий кинуть, но это не факт это было давно :))
Сообщение Виталий91 »
Котов писал(а):было у меня пару таких микрух давно, и с теми ж проблемами, точно не помню что я сними сделал, но они в итоге заработали
Нет там ни каких резисторов!
Схема проста как дважды два и не каких проблем по постройке УСя на ней нет!
(15.99 КБ) 1300 скачиваний
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Да нет, лучше на вход резюки повесить, кило по 50!!! :shock: Желательно входа и выхода экранировать, по питанию кондёр побольше!!!И всё запоёт просто отлично. :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение yur4ik »
скажите какую лудше взять схему! 1,2 или3? и почему у резистор на входе у 1 просто последовательно включен а на 2 соед с масой?
(30.96 КБ) 1445 скачиваний
(2.71 КБ) 1292 скачивания
(28.41 КБ) 1378 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение rmmp »
yur4ik писал(а):скажите какую лудше взять схему! 1,2 или3? и почему у резистор на входе у 1 просто последовательно включен а на 2 соед с масой?
На 2 вообще непонятные номиналы резисторов.Или ошибка,наверно должно быть 10 ком.
Лучше делай по 3 схеме.
